margrehte Posted December 19, 2008 Share Posted December 19, 2008 Satte i usb-minne i datorn för att snabba upp med ready boost och har läst att usb-minnet kan sitta kvar i datorn fast det gack icke för när datorn startar dyker bara svart sida upp där det står "sätt i disk" och sen kom en ruta med olika inställningar upp som jag inte begrep mej på så jag stängde av datorn och tog ut minnet.Min sambo fixar inte ta ut minnet el glömmer ta ut innan han stänger av datorn så skall jag bara skippa minnet el kan jag fixa usb-minnet permanent så det kan sitta kvar i datorn ? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
e-son Posted December 19, 2008 Share Posted December 19, 2008 Har du bara konfigurerat minnet för ReadyBoost så skall det inte vara några problem.... det skall sitta kvar permanent så länge du vill ha funktionen igång! Edit: Det måste också vara ett ReadyBoost-kompatibelt minne! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest yassin_2999 Posted December 19, 2008 Share Posted December 19, 2008 Har du bara konfigurerat minnet för ReadyBoost så skall det inte vara några problem.... det skall sitta kvar permanent så länge du vill ha funktionen igång!Edit: Det måste också vara ett ReadyBoost-kompatibelt minne! Kan det inte vara att boot inställningar i BIOS som är fel, eftersom "margrehte" nämner att det blir svart i rutan?? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
e-son Posted December 19, 2008 Share Posted December 19, 2008 Har du bara konfigurerat minnet för ReadyBoost så skall det inte vara några problem.... det skall sitta kvar permanent så länge du vill ha funktionen igång! Edit: Det måste också vara ett ReadyBoost-kompatibelt minne! Kan det inte vara att boot inställningar i BIOS som är fel, eftersom "margrehte" nämner att det blir svart i rutan?? På sätt och vis kan man säga så... om jag vill ha ett minne som inte är ReadyBoost-konfat, sittande permanent i datorn, så måste jag ändra i bios för att kunna boota. Men har jag konfat för readyboost så behövs det inte! Så funkar det hos mig i alla fall.... kanhända det är olika i olika bios? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
gsb Posted December 19, 2008 Share Posted December 19, 2008 Köp mer minne till datorn! Det är billigt och är snabbare än USB-minne. IMHO så tillför inte ReadyBoost något speciellt vad gäller prestanda. /G Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
margrehte Posted December 19, 2008 Author Share Posted December 19, 2008 Jo det stämmer att det är bättre med att installera mer ramminne istället för usb-minne var bara nyfiken o ville testa o sen vill jag inte själv installera raminne utan då får datanörden komma. Vad gäller nätet ie7 så skulle jag ha ie7 ikonen direkt på skrivbordet och gick till regedit nycklar men där fanns inte nyckeln som nämdes "HKEY_CURRENT_USER VERSION EXPLORER" skrev ut tipset på tipsomvista. bootinställningqar i bios vad är det lika så konfigurera usb-minnet ? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
waxinator Posted December 19, 2008 Share Posted December 19, 2008 Satte i usb-minne i datorn för att snabba upp med ready boost och har läst att usb-minnet kan sitta kvar i datorn fast det gack icke för när datorn startar dyker bara svart sida upp där det står "sätt i disk" och sen kom en ruta med olika inställningar upp som jag inte begrep mej på så jag stängde av datorn och tog ut minnet.Min sambo fixar inte ta ut minnet el glömmer ta ut innan han stänger av datorn så skall jag bara skippa minnet el kan jag fixa usb-minnet permanent så det kan sitta kvar i datorn ? Beskrivningen av ditt problem tyder på att BIOS har upptäckt en ny "Disk" och har lagt den först i listan av bootdiskar. Det verkar även som att BIOS tycker att där finns ett bootblock på den eftersom den försöker. Rutan med inställningarna kan vara startmenyn där du med pil-tangenterna kan välja start disk. Antingen stoppar du uppstarten tidigt med <del> -knappen tills du får upp BIOS-inställningarna, letar upp BOOT -menyn och ändrar diskordningen enligt beskrivningen där. Sparar och avslutar. Eller så ser du till att USB-minnet är tömt på data så att där inte finns något att boota på. (Högerklicka på USB-minnet och formatera det). Då borde BIOS strunta i att försöka starta på det och fortsätta booten på nästa enhet i listan (hårddisken). Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
margrehte Posted December 20, 2008 Author Share Posted December 20, 2008 Tack waxinator, jag tömmer minnet vid avstängning.Tack även ni andra för svar.m Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
waxinator Posted December 20, 2008 Share Posted December 20, 2008 Tack waxinator, jag tömmer minnet vid avstängning.Tack även ni andra för svar.m Du skall inte tömma minnet vid varje avstängning för då förlorar du vitsen med ReadyBoost. Du skall bara se till att tömma det innan du högerklickar och kopplar på funktionen ReadyBoost. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
