__087 Postad Januari 3, 2009 Dela Postad Januari 3, 2009 Tjena, jag har nyss fått min nya dator jag beställt och allt fungerar utmärkt. Jag har dock ett litet konstigt "grafik" problem på bl.a photoshop och andra program (kolla bifogad bild) + att jag får fram "programet svarar inte på photoshop hela tiden vilket är jätte jobbigt Mvh // __087 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
Manneman Postad Januari 3, 2009 Dela Postad Januari 3, 2009 Hur mycket RAM är installerat? Grafikkort och drivrutin?... kanske kan vara en början att uppdatera grafikkortets drivrutiner. M Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
__087 Postad Januari 3, 2009 Författare Dela Postad Januari 3, 2009 2 Gb ram minne är installerat och drivrutiner till grafiken tog jag dom som följde med på skivan, kan pröva uppdatera få se EDIT: enligt Nvidia.com har jag redan dom senaste drivrutinerna till mitt grafikkort Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
waxinator Postad Januari 3, 2009 Dela Postad Januari 3, 2009 Det knepiga är att bara bildbakgrunden är störd. Resten av bilden ser okay ut... ...det antyder programfel. Annars hade jag gissat på grafikminnet. Jag har fått gröna störningar eller blinkande svarta tunna streck någon gång då och då och de försvinner om jag stänger av/på skärmen... I mitt fall kanske skärmen är på gång. (eller så påverkas grafik kortet av att det tappar kontakten med skärmen). Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
__087 Postad Januari 3, 2009 Författare Dela Postad Januari 3, 2009 okej, jag kan berätta att problemet kommer upp då och då för mig oxå tyvärr. Vad rekommenderas att pröva? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
Kent Postad Januari 3, 2009 Dela Postad Januari 3, 2009 Tjena, jag har nyss fått min nya dator jag beställt och allt fungerar utmärkt. Jag har dock ett litet konstigt "grafik" problem. Mycket knepigt, kortet ser överklockat/varmt ut.. typ. Frågor: Vad är det för fabrikat på dator/laptop? Är det bara _programfönstret_ som skickar ränder? Vad händer om du laddar en bild i photoshop? isf. vilka mer program ger detta fenomen? kentan. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
__087 Postad Januari 3, 2009 Författare Dela Postad Januari 3, 2009 datorn är precis nyköppt så jag tror inte den är överklockad iallafall. Jag tror datorn är en DELL, det är en stationär dator och ränderna kommer då och då (även på skrivbordet när man har öppnat fönster, ränderna försvinner väldigt lätt (oftast genom att dra t.ex ett msn fönster över det) När jag laddar in en bild på photoshop försvinner detta men istället så får jag fram att programet svarar inte Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
Kent Postad Januari 3, 2009 Dela Postad Januari 3, 2009 datorn är precis nyköppt så jag tror inte den är överklockad iallafall. Jag tror datorn är en DELL, det är en stationär dator och ränderna kommer då och då (även på skrivbordet när man har öppnat fönster, ränderna försvinner väldigt lätt (oftast genom att dra t.ex ett msn fönster över det) När jag laddar in en bild på photoshop försvinner detta men istället så får jag fram att programet svarar inte Okej. Du lämnar väldiga suddiga uppgifter.. antar du kör vista?! Min slutsats: # Dells "underbara" OS-installation i samband med kassa g-korts-driver. # alt 2. kass g-kort. eller bussen (mainboard) för dito. Dell säljer datorer som idag är gratis.. då blir det inte bätttre än så. Lycka till med din nya dator. kentan. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
__087 Postad Januari 3, 2009 Författare Dela Postad Januari 3, 2009 ja kan tyvärr inte svara exakt 100% på vad det är för märke på datorn men här är en länk: http://www.officeone.se/product.php?id=606870 det borde finnas något jag kan göra åt detta problem? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
Kent Postad Januari 3, 2009 Dela Postad Januari 3, 2009 ja kan tyvärr inte svara exakt 100% på vad det är för märke på datorn men här är en länk: http://www.officeone.se/product.php?id=606870det borde finnas något jag kan göra åt detta problem? OJ. En riktig billig budget-burk.. med det biligaste Asus-kort, integr. g-kort samt AMD... får mej att rysa. Du kommer ha problem med den så länge du är ägare - lämna tillbaka dyng*n. EOD. kentan. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
__087 Postad Januari 3, 2009 Författare Dela Postad Januari 3, 2009 ja tror problemet ligger med grafiken, försökte spel rainbow six Lockdown och enligt "Can You Run It" ligger jag på långt över rekommenderat :-[ Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
Gäst Lasseska Postad Januari 3, 2009 Dela Postad Januari 3, 2009 Jag förmodar att du använder det inbyggda grafikkortet. Har du kollat så du kör med 256 mb tilldelad grafik? Går att ställa in i bios. För att kolla i windows: kontroll panel, bildskärm, inställningar, avancerat, bildskärmskort. Du kan ju även ringa o fråga företaget där du köpte datorn. Grejerna är ju nya o ska bara fungera. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
__087 Postad Januari 3, 2009 Författare Dela Postad Januari 3, 2009 där inne står det att datorn använder 512 Mb Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
Gäst Lasseska Postad Januari 3, 2009 Dela Postad Januari 3, 2009 Oj fanns det så mycket. Ja då är det ju inte det felet iallafall. Trodde max var 256 som det står i din sign. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
__087 Postad Januari 3, 2009 Författare Dela Postad Januari 3, 2009 hehe ok, vad kan då vara problemet?? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
Gäst Lasseska Postad Januari 3, 2009 Dela Postad Januari 3, 2009 hehe ok, vad kan då vara problemet?? Har du testat något annat bildprogram ex Gimp, om det blir samma fel. Kanske en ominstallation av Photoshop. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
__087 Postad Januari 3, 2009 Författare Dela Postad Januari 3, 2009 ja tror tyvärr inte de är felet då problemet uppstår även när jag använder datorn vanligt och även på vissa spel i uppstarten ??? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
Venoms Postad Januari 3, 2009 Dela Postad Januari 3, 2009 Har du testat något annat bildprogram ex Gimp, om det blir samma fel.Kanske en ominstallation av Photoshop. ja tror tyvärr inte de är felet då problemet uppstår även när jag använder datorn vanligt och även på vissa spel i uppstarten Har du testat?? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
__087 Postad Januari 3, 2009 Författare Dela Postad Januari 3, 2009 ne men ja upptäckte nu att det blivit lite bättre på photoshop efter jag labba lite med Hertzen på skärmen ;D Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
Staken Postad Januari 4, 2009 Dela Postad Januari 4, 2009 (Jag svarade ung. samma sak på det här från början, men det inlägg försvann 'mystiskt' nog...) -> ne men ja upptäckte nu att det blivit lite bättre på photoshop efter jag labba lite med Hertzen på skärmen Då skrev jag att Plattskärmar är gjorda för att köras på en enda upplösning, och kör man inte på den upplösningen kan man få problem. Kolla noga vilken upplösning just din skärm är gjord för, och använd sen bara den. 1024*768, 1280*720, osv osv. Se också till att du har senaste drivrutinerna för ditt grafikkort, hämta från tillverkarens sajt då de som medföljer på CD kan vara gamla/felaktiga. AVinstallera de gamla, starta om datorn, låt INTE Windows installera nya drivrutiner när den vill det efter omstart, utan då installerar du de senaste från tillverkaren genom att köra Setup.exe istället. Starta sen om, och kolla då vilken Frekvens din monitor ställts på. Labba INTE med: >>Högerklick Skrivbordet>Egenskaper>Inställningar>Avancerat>Bildskärm>Hertzen, ANNAT än att du kan använda det som Automatiskt föreslås, se alltså till att Bocken är ikryssad, så att Frekvenser som inte skärmen stödjer, är dolda. Installera sen gärna om Photoshop också, eftersom den brukar känna av såna saker som upplösning osv när den installeras. /Staken! Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
Venoms Postad Januari 4, 2009 Dela Postad Januari 4, 2009 Labba INTE med:>>Högerklick Skrivbordet>Egenskaper>Inställningar>Avancerat>Bildskärm>Hertzen, ANNAT än att du kan använda det som Automatiskt föreslås, se alltså till att Bocken är ikryssad, så att Frekvenser som inte skärmen stödjer, är dolda. Ett litet förtydligande bara... om man skulle göra det, är risken större att man dödar grafikkortets vga och digitala utgångar, och då får du inte igång dem igen utan specialisthjälp... och det kan man undra om det är värt. Grafikkort kostar ändå en slant, speciellt bra sådana. Du kommer inte att se någon märkbar förbättring av grafiken genom att ändra hertz-talet, inte heller snabbheten, kortet och displayen är redan optimerade för bästa prestanda. skulle du vilja prova någon bättre speldrivrutin kan du testa dem från www.Omegadrivers.net, dessa är optimerade och passar Ati och Nvidia. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
__087 Postad Januari 4, 2009 Författare Dela Postad Januari 4, 2009 ok nu har ja prövat Omegadrivers.net och det gjorde tyvärr inte så värst stor skillnad Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
__087 Postad Januari 5, 2009 Författare Dela Postad Januari 5, 2009 finns det något mer ja kan tänkas pröva? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
Landsfiskalen Postad Januari 5, 2009 Dela Postad Januari 5, 2009 Testa en ominstallation om du har ork. Ja skulle nog ha gjort de. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
__087 Postad Januari 5, 2009 Författare Dela Postad Januari 5, 2009 heheh ne usch de orkar ja nog inte Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
