Posted
Hej!
Jag installerade Windows 7 (32 bit) för någon vecka sedan och jag uppgraderade inte utan installerade om hela operativsystemet eftersom jag ville ha det på engelska (hade Vista på svenska tidigare).
Mitt problem är nu att jag inte kan använda mitt trådlösa internet (jag har en bärbar dator). Jag har kört "troubleshoot" och den frågar om jag har stoppat in sladden (internet kabeln). Men jag inte ha en sladd.
Min dator kan inte ens upptäcka att det finns någon router. Innan jag installerade Windows 7 fungerade allting perfekt, men nu är det bara strul.
Har någon en idé var felet ligger?
Posted
vad är det för dator? Stationär / bärbar? är det trådlösa kortet korrekt installerat?
är det en bärbar och det finns en knapp alt. tangentkombination för att inaktivera det trådlösa kortet, kan det vara inaktiverat?
Posted
Det är en bärbar och knappen som du nämnde vet jag redan om och har ställt den så det trådlösa nätverket ska fungera.
Om det trådlösa nätverks-kortet är installerat har jag faktiskt ingen aning om eftersom jag allt har fungerat förut på Vista.
Posted
Aaa men om jag har förstått det rätt så ska jag gå in på routern och installera uppgraderingen :s
Netgears drivrutin
Och den fil jag får när jag ska ladda ner heter "WPN824V2-V2.0.26_1.2.17" som är en .chk-fil.
Jag trodde man skulle installera något på datorn.. Ska jag installera den på routern?
Posted
Men hallå... måste du uppgradera firmware i routern för att w7 ska se den?
Nix pix, det ska du inte behöva göra.
Först för att underlätta för oss som hjälper till, vilken dator och router har du?
Gå till kontrollpanelen, nätverk och internet, nätverk och delningscenter, i vänster kollumn, ändra inställningar för nätverkskort.
Finns ditt trådlösa kort där?
Posted
Den bilden visar ditt trådbundna nätverkskort...
enl den har du inget trådlöst kort installerat.
Gå till Kontrollpanelen, Mskinvara och ljud, Enhetshanteraren.
Finns ditt trådlösa kort där, det kanske har ett utropstecken eller så?
Posted
Det där är nog en nätverksanslutning för nätverkskabel och inte för trådlöst.
Hur ser det ut i Enhetshanteraren (högerklick på Den här datorn - Hantera), vad finns det för nätverkskort där?
Finns där några utrops- eller frågetecken?
Posted
Ja, det finns några utropstecken där, men jag förstår inte riktigt vad du med menar med att man ska hantera
på min dator finns bara egenskaper om jag högerklickar på dom här ikonerna.
Här är i alla fall en bild av hur det ser ut: Bild
Posted
Du har glömt att installera drivrutiner för ditt moderkort...
Gå till tillverkaren och kolla efter drivrutiner.
Det verkar som dina chipset drivrutiner fattas, du får gå till den som har ditt chipset.. Intel eller Amd?
Viktigt med att veta vilken dator du har :)
Posted
Min dator är en Fujitsu Siemens AMILO Xa 2528.
Processorn är AMD 2GHz.
Grafikkortet är NVIDIA GeForce 8600M GS.
Alla detaljer finns här.
Men jag har ingen aning hur man ser vilket moderkort man här.. Har sökt mycket och kan det vara så att det är ett moderkort tillverkat av Fujitsu Siemens?
Om det är det, så tog jag några fler bilder av vad man kan ladda ner från deras hemsida.
För det första så fanns det inte för Windows 7: Bild 1
Sedan när jag valde Windows Vista Home Premium så visste jag inte direkt vad jag skulle ladda ner: Bild 2
Adressen som visats på bilderna:
Bild 1
Posted
Eftersom det är en bärbar märkesdator så är det säkert något specialmoderkort och då brukar det vara bäst med drivrutiner från datortillverkaren. Se om utropstecknen försvinner om du installerar chipset-drivrutinen Nvidia MCP51 för Vista.
Posted
Ja, det finns några utropstecken där, men jag förstår inte riktigt vad du med menar med att man ska hantera på min dator finns bara egenskaper om jag högerklickar på dom här ikonerna.
Nu ser det ut så här efter att ha installerat chipset: bild
En av utropstecknen har försvunnit! :D Men problemet återstår fortfarande :unsure:
Posted
Här bilden av Enhetshanteraren under Nätverksadaptrar: Bilden
Här är bilden resten av det man kan ladda ner: Bild
Om du vill se det på webben istället så kan du gå till sidan: Fujistu
För att komma till det jag ska så går du "Show detailed operating system tree" --> "Windows Vista Home Premium". :P
Posted
WLAN är trådlöst nätverk. Men jag vet inte om de två drivrutinerna är olika versioner av samma drivrutin eller om de är för lite olika varianter av datorn.
Fujitsu-länken fungerar inte för mig. Jag tror den är beroende på vad man har valt tidigare på webbplatsen, t ex att det ligger information i en cookie.
Posted (edited)
Välj en drivrutin till windows vista, det bör fungera.
Även till din webkamera..
Edited by Venoms
Posted
Får nog säga att du ska testa båda filerna, nästintill omöjligt för någon av oss på forumet att gissa exakt vilket kort det sitter i din dator, så prova båda och se om de kan fungera.
Posted
Ja, instämmer. Troligen så kommer drivrutinen att klaga om man försöker installera fel eftersom de är för olika tillverkare av trådlösa nätverkskort.
