boxxen Posted December 30, 2009 Report Share Posted December 30, 2009 Hej! skulle vilja ha lite synpunkter på bredband via lokal villa kabelförening utlovad 20ut/10in (tv antenn) eller telia 24/2mbit, varför jag undrar är att för mig så funkar telia utmärkt, så varför byta, men via kabel förening kan jag få både fortare och billigare bredband, men har ingen aning hur stabilt det blir. Har någon några erfarenheter av detta. mvh boxxen Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Venoms Posted December 30, 2009 Report Share Posted December 30, 2009 Jag kan inte säga hur det skulle påverka ditt användande av internet, men man skulle kunna jämföra det med ett nätverk som många delar på samma bandbredd. Så om många vill titta på film, streamad över nätet så blir bandbredden dålig, är det bara du.. blir den bra. Kolla om du har möjlighet att använda dig av http://blixtvik.se/ i stället, så får du snabbare bredband till ett bättre pris. Det finns även där möjlighet att ansluta en bostadsrättsförening om det finns underlag nog. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Nicklas Posted December 30, 2009 Report Share Posted December 30, 2009 Åtminstone förr brukade det var sämre ping i kabelnäten, ifall det är något som har betydelse för dig. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
boxxen Posted December 30, 2009 Author Report Share Posted December 30, 2009 Åtminstone förr brukade det var sämre ping i kabelnäten, ifall det är något som har betydelse för dig. det var en intressant grej också förrutom det Venom nämner, för i hemmet så körs det en hel del online spel, spotify, voddler , stream etc , just nu testar jag kabelbredband på 4 datorer, 1 med telia kvar, i wow så ser vi en försämring på frame rate och latency jämfört med telia. frame rate ca 60 telia - 90 kabel latency ca 160 telia- 230 kabel inte vetenskaplig undersökning men åndå Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Nicklas Posted December 30, 2009 Report Share Posted December 30, 2009 (edited) Tror knappast uppkoppling påverkar din framerate. Jag antar att du använde 2 olika datorer när du jämförde och det är nog prestandan på datorerna som står för den skillnaden då. Däremot skillnaden på latencyn är ungefär den jag kan dra mig till minnes så det kan nog stämma. Vet inte hur stor betydelse det har i spel som WoW. Streamingtjänster som Spotify och Voddler lär inte påverkas då de inte är beroende av snabb respons. Men i online FPS spel kan det ju vara skillnaden mellan att döda eller dödas. Edited December 30, 2009 by Nicklas Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
boxxen Posted December 30, 2009 Author Report Share Posted December 30, 2009 Tror knappast uppkoppling påverkar din framerate. Jag antar att du använde 2 olika datorer när du jämförde och det är nog prestandan på datorerna som står för den skillnaden då. Däremot skillnaden på latencyn är ungefär den jag kan dra mig till minnes så det kan nog stämma. Vet inte hur stor betydelse det har i spel som WoW. Streamingtjänster som Spotify och Voddler lär inte påverkas då de inte är beroende av snabb respons. Men i online FPS spel kan det ju vara skillnaden mellan att döda eller dödas. jo det stämmer det var två olika datorer, ska kolla hur det utvecklas med latencyn senare under kväll. i övrigt så märks inte så stor skillnad, nu märkte jag att kabelbandet är 10/10 kollade upp det, till veckan ska det vara 20/10. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
