Veritech Postad Maj 27, 2010 Författare Dela Postad Maj 27, 2010 Okej ingenting tycks fungera, problemet kvarstår att ibland när jag använder utorrent (dock inte varje gång?) så startar datorjäkeln om sig. Nu är det väl dags att göra en riktig kraschdumpanalys eller vad det hette. Hur gör man det? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
e-son Postad Maj 27, 2010 Dela Postad Maj 27, 2010 Okej ingenting tycks fungera, problemet kvarstår att ibland när jag använder utorrent (dock inte varje gång?) så startar datorjäkeln om sig. Nu är det väl dags att göra en riktig kraschdumpanalys eller vad det hette. Hur gör man det? Här finns en guide...! http://www.tipsomvista.se/guider/95-felsoekning-hardvara-och-drivrutiner/428-felsoek-och-ta-reda-pa-vad-windowskraschen-beror-pa.html Det känns som om en biosuppgradering är oundviklig, men kör en analys först. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
Veritech Postad Maj 27, 2010 Författare Dela Postad Maj 27, 2010 Är det denna på 620 mb jag ska ladda ner? Verkar ju innehålla en hel del. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
e-son Postad Maj 27, 2010 Dela Postad Maj 27, 2010 Är det denna på 620 mb jag ska ladda ner? Verkar ju innehålla en hel del. Ja det verkar vara den senaste... rejält omgjort sedan jag kikade på detta senast! Kanske läge för Andreas att uppdatera guiden. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
e-son Postad Maj 27, 2010 Dela Postad Maj 27, 2010 (redigerade) Jo det är rätt... montera .iso-filen och starta installationen med KitSetup.exe. I huvudfönstret markerar du "Debugging Tools for Windows" och trycker OK. Själva programmet startar du sedan från startmenyn "Alla program". Redigerad Maj 27, 2010 av e-son Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
Veritech Postad Maj 27, 2010 Författare Dela Postad Maj 27, 2010 Ok, orkade inte ladda ner nått mountprogram så jag bara packade upp filerna. I steg 2 i guiden står det att man ska angiva vart symbolfilerna i windows finns. Vart hittar man dem? Känns bekant det här programmet, tror jag kan ha använt det och ändå minns jag inte hur jag gjorde då Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
jarru Postad Maj 27, 2010 Dela Postad Maj 27, 2010 Hmmm..OT,, det är bra att orka om man ställer frågor. Det finns dock en del som orkar svara. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
e-son Postad Maj 27, 2010 Dela Postad Maj 27, 2010 Ok, orkade inte ladda ner nått mountprogram så jag bara packade upp filerna. I steg 2 i guiden står det att man ska angiva vart symbolfilerna i windows finns. Vart hittar man dem? Känns bekant det här programmet, tror jag kan ha använt det och ändå minns jag inte hur jag gjorde då Antingen följer du guidens steg 2, men skippa i så fall det där med att "byta ut mappnamnet mot ett eget"... kör strängen exakt som den ser ut i guiden, eller också får du ladda ner och installera även symbolfilerna! http://www.microsoft.com/whdc/devtools/debugging/symbolpkg.mspx#d Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
Veritech Postad Maj 27, 2010 Författare Dela Postad Maj 27, 2010 (redigerade) Okej nu har jag fått fram en massa information, kan jag kopiera in det här på nått sätt? Edit. Hittade copyknappen efter lite letande Här är hela krashdumpen Microsoft ® Windows Debugger Version 6.12.0002.633 X86 Copyright © Microsoft Corporation. All rights reserved. Loading Dump File [H:\WINDOWS\Minidump\Mini052710-01.dmp] Mini Kernel Dump File: Only registers and stack trace are available Symbol search path is: SRV*C:\mappfördinasymbolfiler*http://msdl.microsoft.com/download/symbols Executable search path is: Windows XP Kernel Version 2600 (Service Pack 3) MP (2 procs) Free x86 compatible Product: WinNt, suite: TerminalServer SingleUserTS Personal Built by: 2600.xpsp_sp3_gdr.100216-1514 Machine Name: Kernel base = 0x804d7000 PsLoadedModuleList = 0x8055d720 Debug session time: Thu May 27 11:41:45.546 2010 (UTC + 2:00) System Uptime: 0 days 0:07:54.257 Loading Kernel Symbols ............................................................... .................................................... Loading User Symbols Loading unloaded module list .......... ******************************************************************************* * * * Bugcheck Analysis * * * ******************************************************************************* Use !analyze -v to get detailed debugging information. BugCheck 100000D1, {0, 2, 0, b7e38b49} Unable to load image Rtenicxp.sys, Win32 error 0n2 *** WARNING: Unable to verify timestamp for Rtenicxp.sys *** ERROR: Module load completed but symbols could not be loaded for Rtenicxp.sys Probably caused by : Rtenicxp.sys ( Rtenicxp+cf02 ) Followup: MachineOwner --------- 0: kd> !analyze -v ******************************************************************************* * * * Bugcheck Analysis * * * ******************************************************************************* DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL (d1) An attempt was made to access a pageable (or completely invalid) address at an interrupt request level (IRQL) that is too high. This is usually caused by drivers using improper addresses. If kernel debugger is available get stack backtrace. Arguments: Arg1: 00000000, memory referenced Arg2: 00000002, IRQL Arg3: 00000000, value 0 = read operation, 1 = write operation Arg4: b7e38b49, address which referenced memory Debugging Details: ------------------ READ_ADDRESS: 00000000 CURRENT_IRQL: 2 FAULTING_IP: NDIS!ethFilterDprIndicateReceivePacket+16c b7e38b49 f60001 test byte ptr [eax],1 CUSTOMER_CRASH_COUNT: 1 DEFAULT_BUCKET_ID: DRIVER_FAULT BUGCHECK_STR: 0xD1 PROCESS_NAME: Idle LAST_CONTROL_TRANSFER: from b707f01d to b7e38b49 STACK_TEXT: 80551220 b707f01d 00ba5880 88998438 00000002 NDIS!ethFilterDprIndicateReceivePacket+0x16c 80551234 b707f1b4 899d6410 88998438 00000002 psched!PsFlushReceiveQueue+0x15 80551258 b707f5f9 8998c388 00000000 899d6410 psched!PsEnqueueReceivePacket+0xda 80551270 b7e38c40 8998c380 89832000 89832e34 psched!ClReceiveComplete+0x13 805512c0 b7350f02 00a3d470 80551360 00000002 NDIS!ethFilterDprIndicateReceivePacket+0x5a4 WARNING: Stack unwind information not available. Following frames may be wrong. 805513f8 b7353c88 89832000 89a49958 89832f40 Rtenicxp+0xcf02 80551410 b7e2ee99 89832000 8055c0c0 ffdff9c0 Rtenicxp+0xfc88 80551428 80545eaf 89832f54 89832f40 00000000 NDIS!ndisMDpcX+0x21 80551440 8055be60 ffdffc50 00000000 8055be60 nt!KiRetireDpcList+0x61 80551450 80545d94 00000000 0000000e 00000000 nt!KiIdleThread0 80551454 00000000 0000000e 00000000 00000000 nt!KiIdleLoop+0x28 STACK_COMMAND: kb FOLLOWUP_IP: Rtenicxp+cf02 b7350f02 ?? ??? SYMBOL_STACK_INDEX: 5 SYMBOL_NAME: Rtenicxp+cf02 FOLLOWUP_NAME: MachineOwner MODULE_NAME: Rtenicxp IMAGE_NAME: Rtenicxp.sys DEBUG_FLR_IMAGE_TIMESTAMP: 4b94d468 FAILURE_BUCKET_ID: 0xD1_Rtenicxp+cf02 BUCKET_ID: 0xD1_Rtenicxp+cf02 Followup: MachineOwner --------- Redigerad Maj 27, 2010 av Veritech Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
e-son Postad Maj 28, 2010 Dela Postad Maj 28, 2010 (redigerade) Det verkar vara en Realtek drivrutin som strular här! Vad har du för hårdvara som kan matcha det? Nätverkskort och/eller ljudkort? Kolla med Speccy portable t.ex http://www.piriform.com/speccy/builds Edit: Jag tror du måste hitta rätt BIOS-uppgradering för att få ordning på detta. Prova den här! http://support.asus.com/download/download.aspx?model=P5B&f_name=P5B-ASUS-2104.zip&f_type=3&os=17 Redigerad Maj 28, 2010 av e-son Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
jarru Postad Maj 28, 2010 Dela Postad Maj 28, 2010 Nätverkskort - Realtek RTL8111B ?? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
Gäst jens.p Postad Maj 28, 2010 Dela Postad Maj 28, 2010 Nätverkskort - Realtek RTL8111B ?? Det brukar vara Marvell Yukon LAN. Den Chipset-drivern han har, är av en modell "4 in one" som det vara förr, den tar även med LAN-kortet. Jag har själv lagt in fel typ av driver på asus-bord, som han gjorde vilket han säger, och då hamna min i en "loop", denna bugg gick inte att få bort. Om grejerna fungera 100 innan, och detta fel kom efter den felaktiga chipset-installen, så skulle jag satsat på att installera om. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
Gäst jens.p Postad Maj 28, 2010 Dela Postad Maj 28, 2010 Det brukar vara Marvell Yukon LAN. Den Chipset-drivern han har, är av en modell "4 in one" som det vara förr, den tar även med LAN-kortet. Jag har själv lagt in fel typ av driver på asus-bord, som han gjorde vilket han säger, och då hamna min i en "loop" ibland, denna bugg gick inte att få bort. Om grejerna fungera 100 innan, och detta fel kom efter den felaktiga chipset-installen, så skulle jag satsat på att installera om. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
Veritech Postad Maj 28, 2010 Författare Dela Postad Maj 28, 2010 Det verkar vara en Realtek drivrutin som strular här! Vad har du för hårdvara som kan matcha det? Nätverkskort och/eller ljudkort? Kolla med Speccy portable t.ex http://www.piriform.com/speccy/builds Edit: Jag tror du måste hitta rätt BIOS-uppgradering för att få ordning på detta. Prova den här! http://support.asus.com/download/download.aspx?model=P5B&f_name=P5B-ASUS-2104.zip&f_type=3&os=17 Nätverkskort anger Speccy att det är Realtek RTL8168/8111 PCI-E Gigabit Ethernet NIC, ljudkortet heter Sound Blaster Audigy. Ska pröva BIOS-uppgraderingen ikväll, återkommer med resultatet Det brukar vara Marvell Yukon LAN. Den Chipset-drivern han har, är av en modell "4 in one" som det vara förr, den tar även med LAN-kortet. Jag har själv lagt in fel typ av driver på asus-bord, som han gjorde vilket han säger, och då hamna min i en "loop", denna bugg gick inte att få bort. Om grejerna fungera 100 innan, och detta fel kom efter den felaktiga chipset-installen, så skulle jag satsat på att installera om. Felaktig chipsetdriver? Den jag först la in kom ju från skivan som följde med moderkortet sen den andra jag la in var den e-son länkade till tidigare. Kan de ha varit för gamla kanske? Jag har inte en aning. Och när du säger installera om menar du att jag bör installera om Windows? Det skulle jag verkligen vilja undvika då jag precis gjort det. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
e-son Postad Maj 28, 2010 Dela Postad Maj 28, 2010 (redigerade) Nätverkskort anger Speccy att det är Realtek RTL8168/8111 PCI-E Gigabit Ethernet NIC, ljudkortet heter Sound Blaster Audigy. Ska pröva BIOS-uppgraderingen ikväll, återkommer med resultatet Här finns drivrutin för nätverkskortet...! En av dom 3 "GO-länkarna" för WinXP 32/64 and Win2K Auto Installation Program, bör fungera. http://www.realtek.com.tw/downloads/downloadsView.aspx?Langid=1&PNid=13&PFid=5&Level=5&Conn=4&DownTypeID=3&GetDown=false ...kanske du skulle prova detta innan du ger dig på BIOS-uppgradering. Din moderkortsbeteckning gör att jag är ytterst osäker på vilket bios som är rätt. Å andra sidan skall fel bios inte ens godkännas av flashprogrammet. Redigerad Maj 28, 2010 av e-son Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
Gäst jens.p Postad Maj 28, 2010 Dela Postad Maj 28, 2010 Felaktig chipsetdriver? Den jag först la in kom ju från skivan som följde med moderkortet sen den andra jag la in var den e-son länkade till tidigare. Kan de ha varit för gamla kanske? Jag har inte en aning. Och när du säger installera om menar du att jag bör installera om Windows? Det skulle jag verkligen vilja undvika då jag precis gjort det. Njaa, läs det som "felaktigt". Min driver var också "rätt", men vid installen gick det fel. Fick köra den flera gånger, och efter det fungera det inte riktigt 100. Precis som för dej?! När jag gjorde om Win-installen med samma driver fungera det. Jag mena, om du ändå inte lagt in nåt speciellt i datorn, så blir det enkelt och göra om installen. Sedan skall du inte ta chipset från skivan, utan en sista på deras sajt, efter nyinstall. Bios-update är inte heller fel, sen gör man om rubbet, inget å spara på. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
Veritech Postad Maj 30, 2010 Författare Dela Postad Maj 30, 2010 Är det ominstallation av XP det enda som hjälper till slut så får det väl bli det men jag hoppas verkligen att jag slipper. Här finns drivrutin för nätverkskortet...! En av dom 3 "GO-länkarna" för WinXP 32/64 and Win2K Auto Installation Program, bör fungera. http://www.realtek.com.tw/downloads/downloadsView.aspx?Langid=1&PNid=13&PFid=5&Level=5&Conn=4&DownTypeID=3&GetDown=false ...kanske du skulle prova detta innan du ger dig på BIOS-uppgradering. Din moderkortsbeteckning gör att jag är ytterst osäker på vilket bios som är rätt. Å andra sidan skall fel bios inte ens godkännas av flashprogrammet. Jag installerade drivern från den länken. Den hade reparationsläge under samma som installation. Jag håller tummarna för att det funkar! Jag har inte testat den där BIOS-uppgraderingen än heller. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
e-son Postad Maj 30, 2010 Dela Postad Maj 30, 2010 Är det ominstallation av XP det enda som hjälper till slut så får det väl bli det men jag hoppas verkligen att jag slipper. Jag har mycket svårt att se hur ominstallation skulle kunna göra någon skillnad. Problemet är ju detsamma efter nyinstallation... rätt drivrutiner måste hittas och installeras. Mina misstankar om att bios behöver uppgraderas kvarstår ju också. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
Gäst jens.p Postad Maj 30, 2010 Dela Postad Maj 30, 2010 Jag har mycket svårt att se hur ominstallation skulle kunna göra någon skillnad. Problemet är ju detsamma efter nyinstallation... rätt drivrutiner måste hittas och installeras. Mina misstankar om att bios behöver uppgraderas kvarstår ju också. Den var till mej? Det kanske beror på att nån annan kom med förslaget?! Men sen är det ju mer "sport" eller high-tech och sitta på taket och granska muren/grunden med förlängda verkyg och loggar, jag föredrar att stå på markplan, och göra om det när man är säker på exakt version, med senaste drivers från sajten. Kan inte killen ta av sidokåpan och bara läsa av rätt beteckning på kortet, istället för att ni "tror" eller "kommer fram till", det finns ju ändå uppemot tjugo stycken P5B-kort -modeller. Stora fina fontar som syns utan glasögon, typ såhär: Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
jarru Postad Maj 30, 2010 Dela Postad Maj 30, 2010 Jo, det fanns någon som figurerade på forumet tidigare som påpekade om att det är viktigt att ange korrekta uppgifter vid problem. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
e-son Postad Maj 30, 2010 Dela Postad Maj 30, 2010 Jo, det fanns någon som figurerade på forumet tidigare som påpekade om att det är viktigt att ange korrekta uppgifter vid problem. Orkar man bara ögna igenom tråden, finner man att frågan om moderkortsbeteckning sedan länge är både ställd och besvarad. Dessvärre ger den inte mycket vägledning eftersom ASUS inte verkar vilja kännas vid modellen. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
jarru Postad Maj 30, 2010 Dela Postad Maj 30, 2010 Uppgifterna är säkert korrekta,, därmed bökigt.. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
Gäst jens.p Postad Maj 30, 2010 Dela Postad Maj 30, 2010 Dessvärre ger den inte mycket vägledning eftersom ASUS inte verkar vilja kännas vid modellen. Just det.. Har inte du märkt att ASUS är ett himla konstigt "företag" idag? Deras laptopar är en bara en ännu större sörja, med 7000 olika serier. Och den känsliga frågan.. när skall ASUS-freak släppa taget, och bara ge upp fabrikatet for ever? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
Veritech Postad Juni 1, 2010 Författare Dela Postad Juni 1, 2010 Blåskärmarna fortsätter så nu blir det väl att testa denna. Edit: Jag tror du måste hitta rätt BIOS-uppgradering för att få ordning på detta. Prova den här! http://support.asus.com/download/download.aspx?model=P5B&f_name=P5B-ASUS-2104.zip&f_type=3&os=17 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
Veritech Postad Juni 2, 2010 Författare Dela Postad Juni 2, 2010 Den BIOS uppdateringen fungerade men när uppdateringen var klar och den skulle starta om så kom följande upp. CMOS checksum Bad, Overclocking failed Please enter setup to re-configure your system. Press F1 to run setup Press F2 to load default values and continue. Jag valde F2, tyckte det lät logiskt typ. Då gick det igång som vanligt och när jag kom in i Windows så kom Guiden Ny maskinvara upp och vill installera programvara för "Ljudenhet på High Definition Audio-buss" Vad kan detta betyda och ska jag installera programvaran som kom upp? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
