gnamcode Postad Oktober 23, 2010 Författare Dela Postad Oktober 23, 2010 ok, hör till saken att det gäller en netbook, så jag har ingen läsare att lägga windowsskivan, som ironiskt nog följde med, i Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
Cecilia Postad Oktober 23, 2010 Dela Postad Oktober 23, 2010 Men det finns kanske en återställningspartition som man kan använda, det är ju vanligt. Då startar man återställning till leveransskick genom att trycka på någon särskild tangent medan Tohsiba-loggan visas. Vilken tangent det är varierar mellan olika datorer och det bör stå i manualen vilken det är i ditt fall. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
gnamcode Postad Oktober 23, 2010 Författare Dela Postad Oktober 23, 2010 kör något nu som heter AOSS och har återställt tidigare borttagna filer, scannar nu om för att hantera infekterade filer en och en. kan det vara något eller slösar jag min tid? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
gnamcode Postad Oktober 23, 2010 Författare Dela Postad Oktober 23, 2010 Men det finns kanske en återställningspartition som man kan använda, det är ju vanligt. Då startar man återställning till leveransskick genom att trycka på någon särskild tangent medan Tohsiba-loggan visas. Vilken tangent det är varierar mellan olika datorer och det bör stå i manualen vilken det är i ditt fall. ska spana Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
gnamcode Postad Oktober 23, 2010 Författare Dela Postad Oktober 23, 2010 ska spana HAHAHA... en återställnings-cd fanns det. Genomtänkt så det förslår Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
gnamcode Postad Oktober 23, 2010 Författare Dela Postad Oktober 23, 2010 ok, bhöver en extern optisk enhet för detta. återkommer om ett tag Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
e-son Postad Oktober 28, 2010 Dela Postad Oktober 28, 2010 ok, bhöver en extern optisk enhet för detta. återkommer om ett tag Det finns program som hjälper dig att lägga XP-CD:n på ett bootbart USB-minne... så slipper du externa CD-läsare. Ett av verktygen är WinSetupFromUSB How to make a bootable USB pen drive Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
gnamcode Postad Oktober 28, 2010 Författare Dela Postad Oktober 28, 2010 ok, provar det. tack ska du ha Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
