problem med emachines e442
bobbe112
köpt en laptop på komplett den 2011-06-11 som jag har fått problem med i går kväll satt jag som vanligt
och den fungerade super bra sen så skulle jag stänga på den i morse och då började det komma en massa streck
åt olika håll på skärmen samt så blinkar det hela tiden.
när skärmen är avstängd så är det svarta streck på lcd skärmen något mer som jag reagerade på är att den var så himla varm redan från första dagen jag skulle köra i gång den.
något som vet vad problemet kan bero på?
Postad (redigerade)
har kontaktat komplett och dom tyckte att jag skulle köpa en kylplatta som skulle lösa mina problem
så jag fick slänga i väg ett mail till och förklara för dom att jag har tästat med kylplattan som jag har till min andra laptop vilket givetvis inte löste problemet
så nu är det bara att hoppas på att det går på garantin
Redigerad av bobbe112
Klart det går på garantin. Är datorn felaktig så är det ett urprungsfel såvida inte du drattat den i golvet eller liknande. Den är ju nyköpt så det borde inte vara några problem. Se till att Komplett.se löser frakten genom att skicka en kostnadsfri retursedel till dig eftersom du ska stå skadelös i detta läget. Kan de påvisa att du som kund däremot, åsamkat datorn dess skada får du troligast stå för frakt och reparation.
Postad (redigerade)
Hej har fått svar av komplett som ni kan läsa nedan
Skadan som upptäcktes är en kross-skada på skärmen. Detta kan t.ex. uppkomma om man stänger locket på datorn och något ligger i vägen och pressas upp mot skärmen. Då felet inte kan härledas till ett ursprungsfel täcks inte detta av produktgarantin, utan räknas som ett handhavandefel. Dock har vi skickat vidare datorn till auktoriserade verkstad enligt ditt önskemål för en opartisk bedömning och inväntar svar ifrån dem. Skulle verkstaden vara av annan åsikt och bedöma att skadan går på garantin kommer du få den åtgärdad utan kostnad. Vi återkommer så snart vi får mer information i ärendet.
En bild på skadan som togs i samband med att produkten mottogs finns här:
post-4725-0-64419400-1311076318_thumb.jp
Jösses.. du har knäckt displayen ju, du kan aldrig vinna den tvisten, (yttre våld, handhavande)
utan stor risk att du får betala undersökningen + frakter.
Den finns bara ett fal där en vann en sådan skada, han var med i sverker-plus och företaget plocka billiga poäng. Gav han en ny.
marion
är bara ärlig har inte lagt något i mellan eller slagit igen locket ej tappat den den har bara stått på ett laptopställ har knapt inte ens stängt igen locket så jag förstår inte hur det kan vara en kross-skada kan också påpeka att det var inga sprickor eller repor i skärmen när den skickades in det var svarta sträck på skärmen när den var avstängd o satte jag på den så blev dom bara värre o mer streck kom upp.
självklart skulle jag stå för kostaderna om jag visste att det var mitt egna fel
Har skärmen spruckit rakt upp och ner utan brott på själva "ytan" så kan det vara ett fabrikationsfel, naturligtvis. Beroende på vilken typ av skärm det är så kan den ju ha råkat ut för något "överslag" någonstans. Jag är inte datortekniker så jag har inte riktig koll på hur det fungerar. Frågan är hur vänligt inställda den auktoriserade verkstaden är, som försäljaren ska skicka den till.
Kan inget annat än att hålla tummarna för dig att allt kommer gå bra.
// Manneman
