Problem med trådlös router och tapp i hastighet
nbr85x
Hej,
Jag har en Linksys E3000-router och jag har fiber 100/10Mbits
På TP-test Kommer jag inte över 43mbit/s, vad e felet ?
har ett draft n -nätverkskort.. snälla hjälp mig !!
Redigerad av Andreas Stenhall
Svordommar
Både din router och ditt nätverkskort måste vara av höghastighetstyp. Enligt spec på routern så ligger max hastighet på 54 mbps. Kortet vet jag inte utan närmare modellnummer.
För att klara 100 mbit måste du ha utrustning av gigabit-typ... alltså 1000/100 eller 1000/10.
Vad jag kan se ska routern klarar n-standarden och därmed ska du i teorin kunna pressa ut upp till 300Mbps. I praktiken får du vara nöjd om du kommer upp i hälften. Om du går till Nätverks- och delningscenter och klickar på din trådlösa anslutning så ser du vilken hasighet du kommer upp i för tillfället.
Det kan med andra ord vara så att du har för långsam trådlös anslutning eller att du helt enkelt inte får ut mer av internetuppkopplingen. Telia exempelvis kallar väl sin "100Mbps-tjänst" för mellan 50-80Mbps. Routerna skall klara gigabit så testa att mäta med sladd istället för trådlöst.
Andra saker att testa; Uppdatera firmware på routern, se till att nätverkskorten har senaste drivrutinerna och att effekten på avancerade inställningar för trådlösa nätverkskortet är satt på maximal prestanda. Det kan ibland vara inställt på "optimera för bästa energiförbrukning".
Jo jag skulle utan att göra något annat själv kolla firmwaret för routern
http://www.linksysbycisco.com/EU/en/support/E3000/download
Sen är den trådlösa hastigheten en "utmaning" precis som Stenis skriver.... drivaren i burken/burkarna måste också vara den senaste, hinder för radiovågorna mm finns massvis med felkällor som gör att hastigheten går ner.
(tyvärr massvis med routrar därute med trubbel där ägaren inte kollar den viktiga firmware-biten)
Ska du uppdatera firmwaren som det tipsas om bör du även ta en koll på alternativ till Linksys egen firmware.
http://www.dd-wrt.com/
http://tomatousb.org/
Vad jag hört är de mycket snabbre/bättre än Linksys egna. Det är lätt att uppdatera om man läser på ordentligt, men man kan sabba routern om man gör fel, så det görs på egen risk.
