e-son Postad November 11, 2011 Dela Postad November 11, 2011 Någon kanske vill läsa på lite, om kondensatorer... https://sv.wikipedia.org/wiki/Kondensator Det handlar i det här fallet om elektrolytkondensatorer som alltså använder aluminiumoxid som dialektrikum. Det är denna aluminiumoxid som på grund av värme, så småningom börjar läcka ur kondensatorn... en sorts "slitage" helt enkelt. Det handlar alltså inte om korrosion. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
Venoms Postad November 12, 2011 Dela Postad November 12, 2011 Menar du Windows 2000, så ska jag se om jag hittar den skivan. Precis det... Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
Opptokoppter Postad November 16, 2011 Dela Postad November 16, 2011 (redigerade) El-ändes elände Kom & tänka på några saker så skakar liv i den här "kablen" igen med lite starthjälp. Till @Wheninrome, håller med, aluminium har ju blivit något som används på mer än ett sätt. Allt från hantering av livsmedel till el och t.o.m värmeisolerande material. Om än inte i "ren" form...Folie har vi alla stött på i någon form, t.ex bakformar, eller som isolerande ytskickt innuti arbetsfordon och bilar. Samma grej när det handlar om byggnader där materialtypen används till värmeisolering i ventilations anläggningar & värmesystem. Så aluminium är ju perfekt i sammanhang med värme & värmestrålning men kanske inte alltid lika lyckat i en inkapslad liten kondensator när värme uppstår inne i dem varför jag gissar dem till slut spricker vid ihållande hög belastning någonstans där länken är som svagast. Påståendet jag tog upp med korrosion är ju rätt som e-son beskrev (liksom värmen), jämfört med stål så är ju inte denna metallen rostbenägen. Däremot drabbas lätt nygjord yta av tunn oxid som bildas om man t.ex kapar, klipper och sågar i aluminium, ungefär som smuts. Kan också reagera på andra metaller, främst koppar och järn (vissa kemikalier/syror) och elektrolyt är ju i många lägen en syra. Om man ska ta upp saken om ärg så hittas detta vanligast hos koppar (koppar-bunkar, koppar-tak, vattenledningar med koppar-rör, grön missfärgning i badrum och grönt hår på naturlig väg Ej inberäknat "gröna fingrar") Intressant & diskutera kondensatorer Vill man lära sig mer om fenomenet så finns och uppstår samma sak ute på dem större linjerna om man snackar växelström. I de läget är då elektrolyten i den lilla inpillrade kondensatorn ersatt av den omgivande luften mellan fasledningarna istället. Därför kommer man då in på ämnet fas-kompensering eftersom de annars blir snedvridet förhållande mellan faserna. En bra grej & komma ihåg närliggande till ovan är ju detta med magnetiska fält och risker som kan uppstå. Brukar kallas för induktion eller inducerade strömmar. Ganska vanligt nästan överallt och handlar om spänningar som kan bildas i förbipasserande eller parallellgående kablar/ledningar/vattenledningar. Allt som behövs är att någon av dessa blir påverkade av omgivande magnetfält ifrån andra strömmatade ledningar. Ju större tätorter & städer, om osäker och även om det ser ofarligt ut och avkopplat - undvik beröring med grejer som kan leda el & ström. Ju äldre grejer desto större risker och måste man ändå vidröra/ flytta på något, använd riktiga plast/gummi isolerade material som skyddar mot stötar med ordentliga skyddande skaft att hålla i om det gäller verktyg. Alltid en god tanke vad man har på fötterna, grova gummisulor om man befinner sig i våta fuktiga utrymmen som tvättstugor, källare, garage och liknande. Ombyggnationer & renoveringar inte minst för nämna några miljöer med dessa risker. Vid större arbetsplatser så händer de ju även att man blir tvungen till leda bort detta genom speciella skyddsjordningar för skydda omgivning som utrustning från skada och personskador. Statisk elektricitet är ju också ganska likt allt de här men några resor värre. Viktigt & komma ihåg också att Kondensatorer kan va farliga just för dem kan bygga upp och behålla spänning ungefär som ett batteri. Risken är kanske inte speciellt stor i datorer där spänningen (V) i ett moderkort är så pass låg som några få futtiga volt, men ger man sig in i TV apparater och annan utrustning närmare vanlig nätspänning så bör man känna till riskerna med kondensatorburkarna. Glöm inte heller vända dem rätt, polariserade kondensatorer tål inte om + minus kommer fel..Poff. Slut på allmänbildning för denna gång Redigerad November 17, 2011 av Opptokoppter Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
