Andreas Stenhall Postad Januari 15, 2012 Dela Postad Januari 15, 2012 Har rensat lite i tråden då den glidit off-topic på sina håll. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
jarru Postad Januari 15, 2012 Dela Postad Januari 15, 2012 Det finns möjlighet att inaktivera maskinvara vid W7 installation, om det uppstår problem. Tror att tips om detta finns här i forumet också. http://www.sevenforums.com/tutorials/15856-device-manager-access-during-windows-7-installation.html Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
Gäst opensource Postad Januari 15, 2012 Dela Postad Januari 15, 2012 Stänger den ner ordentligt innan den startar om eller bryts det bara? Om det är så att den stänger ner Windows ordentligt kan man med ett program vägra omstarter. Kan vara en hjälp på vägen. Om du inte får det att fungera tycker jag att du ändå bör fundera på att installera något Linux. Att surfa och kolla mail sker på exakt samma sätt och du har Chrome, Firefox och Opera som fungerar på samma sätt som på Windows. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
Up2 Postad Januari 15, 2012 Författare Dela Postad Januari 15, 2012 (redigerade) Knepigt... jag fattar inte heller vad som bootar om burken. I många BIOS kan man sedan styra om det integrerade eller externa grafikkortet ska användas. (kanske blitt nåt knas där ?) annars så brukar det hjälpa att ladda om BIOS med "default" värden. Slutligen kan det vara så surt att du bör göra en ny ren installation. Jag har ändrat så att det är default i BIOS och ominstallerat XP och 7an ett tiotal gånger utan skillnad. Redigerad Januari 15, 2012 av Up2 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
Up2 Postad Januari 15, 2012 Författare Dela Postad Januari 15, 2012 (redigerade) Stänger den ner ordentligt innan den startar om eller bryts det bara? Om det är så att den stänger ner Windows ordentligt kan man med ett program vägra omstarter. Kan vara en hjälp på vägen. Om du inte får det att fungera tycker jag att du ändå bör fundera på att installera något Linux. Att surfa och kolla mail sker på exakt samma sätt och du har Chrome, Firefox och Opera som fungerar på samma sätt som på Windows. Två plötsliga, snabba pip från moderkortet och sen startar den om. Ingen fläkt snurrar för fort eller blir extra varm (har känt på minnena och hårddisken när den har varit avstängd). Moderkortet gör heller inga varningspip när den startar, den verkar ok enligt sig själv. Redigerad Januari 15, 2012 av Up2 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
Up2 Postad Januari 15, 2012 Författare Dela Postad Januari 15, 2012 (redigerade) Skulle nog vilja säga två saker, när du monterade moderkoret kollade du så att det inte finns några metalliska delar som kan få kontakt med moderkortet, då det är ett s.k OEM chassi så kan det ha avvikande platser för skruvhål eller liknande.. Provat att köra det utan ditt soundblasterkort, om allt annat är nytt utom detta? Vad står det i Windows 7 Loggboken (kontrollpanelen -> administrationsverktyg -> datorhantering) står det något där vad dessa omstarter beror på? Det gamla kortet var ett ATX-kort. Grejerna som sitter i skruvhålen går att flytta på så att det nya kortet sitter stadigt med alla skruvar. Inget verkar sitta olämpligt. Windows verkar inte klaga på om SoundBlaster-kortet finns instoppat eller ej. Jag kan inte se några felmeddelanden i Loggboken, förutom att jag har loggat in och ut, etc. Redigerad Januari 15, 2012 av Up2 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
Gäst opensource Postad Januari 15, 2012 Dela Postad Januari 15, 2012 Två plötsliga, snabba pip från moderkortet och sen startar den om. Ingen fläkt snurrar för fort eller blir extra varm (har känt på minnena och hårddisken när den har varit avstängd). Moderkortet gör heller inga varningspip när den startar, den verkar ok enligt sig själv. Ah. Så det är själva moderkortet som kapar på direkten utan att stänga ner Windows? I så fall har jag inte mycket kunskap att bidra med. Det närmsta jag varit med om var när mitt grafikkort blev 110 grader och stängde ner. Ett nytt moderkort kostar ju inte speciellt mycket annars? Eller kanske en Sandy Bridge med grafik kunde passa? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
Up2 Postad Januari 15, 2012 Författare Dela Postad Januari 15, 2012 Ah. Så det är själva moderkortet som kapar på direkten utan att stänga ner Windows? I så fall har jag inte mycket kunskap att bidra med. Det närmsta jag varit med om var när mitt grafikkort blev 110 grader och stängde ner. Ett nytt moderkort kostar ju inte speciellt mycket annars? Eller kanske en Sandy Bridge med grafik kunde passa? Då är det väl moderkortet som är paj. Ett nytt får det bli. Jag antar att någon moderator kan stänga den här tråden nu. Tack för all hjälp förresten. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
plun Postad Januari 15, 2012 Dela Postad Januari 15, 2012 Det kan lika gärna vara fel på något av minnena.... Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
