polk Postad Januari 2, 2014 Dela Postad Januari 2, 2014 Hej Har precis köpt en Seagate 3tb intern HD.Det visa sig att det är två partioner på den varav den ena kan jag inte formatera.Helst skulle jag vilja ha en partion då den bara ska fungera som lagringsdisk.Har försökt med olika partioneringsprogram men inte lyckats. Så finns det nåra tips på vad jag kan göra? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
fredde Postad Januari 2, 2014 Dela Postad Januari 2, 2014 Vilket operativsystem? Du skriver inget om vad det är för problem som uppstår. Det borde gå med windows inbyggda här: Kontrollpanelen\Alla objekt på Kontrollpanelen\Administrationsverktyg\Datorhantering\Diskhantering Det du ska göra är att ta bort partition och förstora den kvarvarande med motsvarande storlek. Om det inte gått enligt ovan finns Gparted? Finns att ladda ner här http://gparted.sourceforge.net/index.php Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
polk Postad Januari 2, 2014 Författare Dela Postad Januari 2, 2014 Visste att det vå nåt jag glömde skriva.. Jag kör 7 hp 64. Har försökt med diskhantering oxå men icke.Jag kan formatera den stora partitionen men inte den lilla ej heller ta bort. Ska försöka med gparted å se om det funkar. tack för tips Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
fredde Postad Januari 2, 2014 Dela Postad Januari 2, 2014 Jag har svårt att tänka mig att det inte skulle fungera med Gparted som jag tipsar om ovan. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
Marion Postad Januari 2, 2014 Dela Postad Januari 2, 2014 (redigerade) Visste att det vå nåt jag glömde skriva.. Jag kör 7 hp 64. Har försökt med diskhantering oxå men icke.Jag kan formatera den stora partitionen men inte den lilla ej heller ta bort. Ska försöka med gparted å se om det funkar. tack för tips Varför gå över ån efter vatten? Windows har ett förträffligt inbyggt snabbt verktyg som rensar disken 100% - heter Diskpart. Sök på "diskpart" (postat från mej) i forumet så ser du hur du gör.. Redigerad Januari 2, 2014 av Marion Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
polk Postad Januari 4, 2014 Författare Dela Postad Januari 4, 2014 Jag har svårt att tänka mig att det inte skulle fungera med Gparted som jag tipsar om ovan. Tyvärr så fuckade gparted upp min ssd så det inte gick att starta igen. Vet int om jag gjorde nåt fel eller så.....Den ändrade tydligen partitionstabell till mbr. Fick installera om windows på en annan disk och konvertara tillbaks.Fick även konvertera på 3tb disken.Då funkade det med diskhantering att ta bort partitionen. Så ett varningens finger åt gparted om man har en ssd disk Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
