Cecilia Postad Augusti 25, 2023 Dela Postad Augusti 25, 2023 Gissningsvis sitter krysset på stommen och sen finns det en täcklist eller täckskiva mot väggen. Vilket det är vet du inte förrän stommen är borta. Men den ska vara kvar i vilket fall som helst. Det är svårt att se saker när det är konstiga vinklar och hörnet är dolt. Kan du inte lyfta bort lådorna så att det går att ta bättre bilder? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
Dag Erlandsson Postad Augusti 25, 2023 Författare Dela Postad Augusti 25, 2023 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
Dag Erlandsson Postad Augusti 25, 2023 Författare Dela Postad Augusti 25, 2023 Skickade 2 bilder innan och denna är tagen underifrån och där ligger det i.o.f en platta vid kanten som kanske stärker upp. Den syns även på dom andra bilderna och den sitter fast i den innersta stommen. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
Cecilia Postad Augusti 25, 2023 Dela Postad Augusti 25, 2023 Det ser ut som en täcklist eller täckskiva närmast väggen och den ska vara kvar. Om det är en täckskiva, som alltså går hela vägen in till bakre väggen, och om den sitter fast i väggen så kan du använda den för att sätta fast vinkeljärn till bänkskivans ram. Sen behöver du vinkeljärn mellan bakre väggen och ramen. Plattan är en del av stommen och den ser till att stommens sidor hålls ihop. Det är för att den försvinner som du behöver sätta fast ramen mot bakre väggen i stället. Om det finns plats för plattan eller en list ovanpå diskmaskinen så är det en bra lösning också men det är tveksamt. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
Mikael63 Postad Augusti 25, 2023 Dela Postad Augusti 25, 2023 Nu ska vi se... det är alltså längst till vänster diskmaskinen ska in? (Och Cecilia hann posta medan jag skriver, men fortsätter) 56 minuter sedan, Cecilia sade: Gissningsvis sitter krysset på stommen och sen finns det en täcklist eller täckskiva mot väggen. Vilket det är vet du inte förrän stommen är borta. Men den ska vara kvar i vilket fall som helst. Ja precis, jag håller med. Jag har ett par sådana täcksidor som döljer stommen. I mitt fall är täcksidan skruvad inifrån stommen. Tar man ut stommen kommer den sidan/listen att följa med. Troligen är det bara en täcklist då jag endast ser skruvar i framkant. Men det kan också vara ett sätt att hålla ihop stommen med täcklist/täckskiva om denne är skruvad i väggen. Täcklisten behöver sitta kvar för att dölja glipan mellan diskmaskin och vägg. Man får då skruva fast den i väggen, om den inte redan är fastsatt så. Listen utgör då stöd för bänkskivan i framkant. I bakkant räcker det med en liten bit av samma tjocklek. På höger sida behövs inget mer stöd då diskbänken ligger på nästa stomme där. 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
Thirteen Postad Augusti 25, 2023 Dela Postad Augusti 25, 2023 Kanske kan Marbodals monteringsguide vara till hjälp för att få en uppfattning om hur köket en gång monterades upp. Det ska sägas att det kan skilja från olika kökstillverkare (Ikea ska vi inte tala om!). Men i grova drag. Hoppas det kan vara till någon hjälp. https://ipaper.ipapercms.dk/Nobia/MARBODAL/SE/marbodal-monteringsanvisning-2018-02/?Page=3&page=1 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
Thirteen Postad Augusti 25, 2023 Dela Postad Augusti 25, 2023 Markerade några synliga skruvar som ska skruvas bort. Fler torde finnas. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
Thirteen Postad Augusti 25, 2023 Dela Postad Augusti 25, 2023 (redigerade) Ytterligare skruvar som håller samman hurts och bänkskiva. DET BLIR NU TILL ATT HOPPAS ATT MAN INTE HAR MONTERAT BÄNKSKIVAN MED SÄTTLIM PÅ LÅDHURTSEN. Redigerad Augusti 25, 2023 av Thirteen Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
Mikael63 Postad Augusti 25, 2023 Dela Postad Augusti 25, 2023 3 timmar sedan, Thirteen sade: Markerade några synliga skruvar som ska skruvas bort. Fler torde finnas. Ja och tre av dessa håller antingen; täcklisten på plats där täcklisten inte sitter på annat sätt stommen mot täcklisten där täcklisten sitter skruvad, i sin tur, i väggen går igenom täcklist och in i väggen 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
Thirteen Postad Augusti 25, 2023 Dela Postad Augusti 25, 2023 (redigerade) 1 timme sedan, Mikael63 sade: Ja och tre av dessa håller antingen; täcklisten på plats där täcklisten inte sitter på annat sätt stommen mot täcklisten där täcklisten sitter skruvad, i sin tur, i väggen går igenom täcklist och in i väggen Sätter min förhoppning till att det är något mer än bara en list. En full bred skiva som bär hela bänkskivans ände, oberoende om där står en kökshurts/skåp eller inte, kan man hoppas på det? Annars måste där monteras något som bänkskivans ände kan vila på. Tittar man på köket högra sida så tror jag att man har snickrat till det på ett sådant sätt där. Redigerad Augusti 25, 2023 av Thirteen Kompletterar med exempel Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
Thirteen Postad Augusti 26, 2023 Dela Postad Augusti 26, 2023 Vy från sidan: Om nu listen (röd) bara var en list och inget mer, som kanske dessutom inte går ner till golvet (listen skruvas tillbaka mot väggen om möjligt, då hurtsen tagits bort)? Då är förmodligen enklaste lösningen att ”ställa in” ett par hyvlade brädor (gröna), med precisa längdmått från golv till undersida bänk (blå). Varför? Vill ha något som bänkens vänstra ytterkant vilar på. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
Cecilia Postad Augusti 26, 2023 Dela Postad Augusti 26, 2023 45 minuter sedan, Thirteen sade: Då är förmodligen enklaste lösningen att ”ställa in” ett par hyvlade brädor (gröna), med precisa längdmått från golv till undersida bänk (blå). Varför? Vill ha något som bänkens vänstra ytterkant vilar på. Tror du inte att två vinkeljärn mellan väggen och bänken räcker? Där finns ju redan några som kan återanvändas. 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
Thirteen Postad Augusti 26, 2023 Dela Postad Augusti 26, 2023 20 minuter sedan, Cecilia sade: Tror du inte att två vinkeljärn mellan väggen och bänken räcker? Där finns ju redan några som kan återanvändas. Är rädd för att det blir lite för klent. Men det kan också vara jag som överdimensionerar. 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
Dag Erlandsson Postad December 26, 2023 Författare Dela Postad December 26, 2023 (redigerade) God fortsättning! Nu har jag tagit ut lådorna, skruvarna, förutom 1 i hörnet där gängorna i den gått sönder, men läste det och har fått bort metallvinkeln. Men hur tänker ni att jag ska frigöra stommen sedan? Den sitter ändå fast trots att alla skruvar är ur, som berg. Som ni vet har jag tummen mitt i handen, men brukar fungera till slut med er hjälp. Funderar om sockeln ska tas bort för att kunna dra ut själva skåps stommen? Redigerad December 26, 2023 av Dag Erlandsson Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
Mikael63 Postad December 26, 2023 Dela Postad December 26, 2023 Sockeln är kvar och utanför den verkar det finnas en list som kanske är spikad i golvet Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
Dag Erlandsson Postad December 26, 2023 Författare Dela Postad December 26, 2023 (redigerade) 12 minuter sedan, Mikael63 sade: Sockeln är kvar och utanför den verkar det finnas en list som kanske är spikad i golvet Hej! Ja, förmodade att sockeln måste bort? Men hur får jag loss den? Man ser på det Thirteen skickade att troligen står den på ben bakom sockeln. Redigerad December 26, 2023 av Dag Erlandsson Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
Mikael63 Postad December 26, 2023 Dela Postad December 26, 2023 Jag skulle nog börja med att känna efter om det är fritt mellan golv och sockel och då använda ex. https://www.biltema.se/bygg/farg/spackla/japanspackelsats-4-st-2000017166 Sockeln kan sitta med plastklämmor runt ben eller med typ kardborrefästen i plast. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
Dag Erlandsson Postad December 26, 2023 Författare Dela Postad December 26, 2023 (redigerade) 35 minuter sedan, Mikael63 sade: Jag skulle nog börja med att känna efter om det är fritt mellan golv och sockel och då använda ex. https://www.biltema.se/bygg/farg/spackla/japanspackelsats-4-st-2000017166 Sockeln kan sitta med plastklämmor runt ben eller med typ kardborrefästen i plast. Hittade en glipa. Det känns fritt där. Är det så kanske att själva golvlisten måste väck? Alternativt att man tar ett multiverktyg och kapar? Redigerad December 26, 2023 av Dag Erlandsson Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
Mikael63 Postad December 26, 2023 Dela Postad December 26, 2023 Hur är det mellan golv och sockel om du använder samma verktyg? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
Dag Erlandsson Postad December 26, 2023 Författare Dela Postad December 26, 2023 14 minuter sedan, Mikael63 sade: Hur är det mellan golv och sockel om du använder samma verktyg? Det är en list där som är klistrad mot golvet, som en fogmassa? Däremot på själva ovansidan kommer jag in med en spackel skrapa. Där finns en springa hela vägen upptill. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
Cecilia Postad December 26, 2023 Dela Postad December 26, 2023 Vet du hur gammalt köket är? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
Dag Erlandsson Postad December 26, 2023 Författare Dela Postad December 26, 2023 11 minuter sedan, Cecilia sade: Vet du hur gammalt köket är? 2,5 år Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
Mikael63 Postad December 27, 2023 Dela Postad December 27, 2023 (redigerade) 15 timmar sedan, Dag Erlandsson sade: Däremot på själva ovansidan kommer jag in med en spackel skrapa. Där finns en springa hela vägen upptill. Är springan så pass bred att det går att få in en tunn krok, typ såna som Early Bird använder, om du fått någon sådan leverans? in med kroken "på platten", vrid, dra. Ett annat alternativ är att skruva in ett par skruvar i överkant sockeln och dra i dessa. Efteråt får man spackla igen med en dutt acrylfog. Redigerad December 27, 2023 av Mikael63 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
Cecilia Postad December 27, 2023 Dela Postad December 27, 2023 22 minuter sedan, Mikael63 sade: Är springan så pass bred att det går att få in en tunn krok, typ såna som Early Bird använder, om du fått någon sådan leverans? in med kroken "på platten", vrid, dra. Ett annat alternativ är att skruva in ett par skruvar i överkant sockeln och dra i dessa. Efteråt får man spackla igen med en dutt acrylfog. Tror du att det går utan att ta bort den smala listen längs golvet först? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
