ChristerE Postad Augusti 3, 2023 Dela Postad Augusti 3, 2023 Har ett par takarmaturer att sätta upp, med tre spottar på varje med socklar för GU4 och 12 V halogenlampor. De är inte nya och det står i alla fall "Konverter für halogenlampen" på de i armaturerna inbyggda transformatorerna. Tänker att det kanske inte är lämpligt att rakt av ersätta med motsvarande LED, då med lägre watt förstås. Det finns inte eluttag i taket så kabel måste dras till en vägg, och vidare till ett eluttag (men finns i närheten av taket). Behövs annan trafo/nätadapter så funderar jag på att dra 12 V till armaturerna (eller så ändå, och koppla bort transformatorerna i armaturerna), t ex en sådan här.Nextec Nätadapter för LED-list 72 W - Fast utspänning | Kjell.com Men så funderar jag på att använda dimbara lampor och det är nu jag undrar vad som finns för att ordna med det, fortfarande med nätadapter och 12 V fram till armaturerna. Har letat runt men hittar inget som verkar passa för det (fast lösningen kanske är enkel). Var sker själva dimrandet, finns det nätadaptrar som fixar detta, går det att ansluta någon dimmer mellan en nätadapter, 12 V, och lamporna? Ni ser, det här är inget som jag har koll på. Ska också nämna att en nätadapter är tänkt att anslutas vid ett vanligt eluttag, nere vid golvet, det passar bra att dra kabel för 12 V intill fönster och bakom en gardinlängd. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
ChristerE Postad Augusti 3, 2023 Författare Dela Postad Augusti 3, 2023 2 timmar sedan, ChristerE sade: Men så funderar jag på att använda dimbara lampor och det är nu jag undrar vad som finns för att ordna med det, fortfarande med nätadapter och 12 V fram till armaturerna. Har letat runt men hittar inget som verkar passa för det ... Letade vidare och har hittat en del varianter som verkar vara avsedda att placeras mellan en strömkälla med 12 V ut och dimbara LED-lampor. Är det något jag missar eller kan t ex följande produkter fungera?Dimmer, LED inline - Biltema.seSladdimmer - Vit, 12V (24W), 24V (48W) - LEDproff.seRV 12V Dimmer Switch Touch - RecProDimmer för LED med fjärrkontroll (hjertmans.se)Dimmer med fjärrkontroll för 12V/24V belysning (ledkungen.se) De två sista samma men från olika butiker, tar med båda. Hittade också denna transformator, som ett alternativ. Anges avse LED-slingor men borde väl fungera lika bra för ett antal lampor (bara man ser till att den klarar effektbehovet).LED Transformatorer / dimmer. | LED Lister | Transformator 12 Volt 36W Ultra Slim | Ledgrossisten.se Samma för denna dimmer - avser ledlister, men borde väl fungera lika bra för ett antal lampor.Dimmer med DC-kontakt - LED-lister | Kjell.com Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
Mikael63 Postad Augusti 4, 2023 Dela Postad Augusti 4, 2023 (redigerade) Du har väl hittat lösningar redan men dimmern, hur vill du styra den? En "snygg" knapp vid dörren, via fjärrkontroll, via mobiltelefon? 12 timmar sedan, ChristerE sade: Konverter für halogenlampen Det är förmodligen 12 VAC då. Redigerad Augusti 4, 2023 av Mikael63 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
Cecilia Postad Augusti 4, 2023 Dela Postad Augusti 4, 2023 12 timmar sedan, ChristerE sade: Anges avse LED-slingor men borde väl fungera lika bra för ett antal lampor (bara man ser till att den klarar effektbehovet). Håller med och gärna med lite marginal så håller trafon bättre. En del trafos har en minimilast också som man behöver tänka på. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
ChristerE Postad Augusti 4, 2023 Författare Dela Postad Augusti 4, 2023 6 timmar sedan, Mikael63 sade: Du har väl hittat lösningar redan men dimmern, hur vill du styra den? En "snygg" knapp vid dörren, via fjärrkontroll, via mobiltelefon? En "snygg" knapp vid dörren är elegant, men då behöver det vara en fjärrkontroll annars onödig kabeldragning eftersom jag tänker mig 12 V fram till armaturerna. Men den här kan vara ett alternativ (där Hjermans väl handlar om t ex båtar).Dimmer med fjärrkontroll för 12V/24V belysning (ledkungen.se)Dimmer för LED med fjärrkontroll (hjertmans.se) Någon av dessa verkar annars kunna vara användbara, har inga problem med att gå några extra meter för att tända och släcka. Den som anges avse/passa LED-lister bör ju också fungera för LED-lampor.Dimmer, LED inline - Biltema.seDimmer med DC-kontakt - LED-lister | Kjell.com 6 timmar sedan, Mikael63 sade: Det är förmodligen 12 VAC då. Intressant, här är kanske en anledning till att använda transformatorer speciellt avsedda för LED. I alla fall att de ska leverera DC på sekundärsidan. Modellen är: AET-3202RB1. På transformatorerna i mina armaturer anges Sek: 11.5V~. Tänkte inte på det tidigare men såg det nu när jag googlade och hittade bl.a. detta, se länken. På bilden är det i stället skrivet AC. Annars väldigt lika angivet, med någon annan liten skillnad också. På webbplatsen står det också "This unit is not compatible with LED bulbs.", så blev det helt tydligt.ANCHORN AET-3202RB1 60w ELECTRONIC TRANSFORMER - SaveMyLight 4 timmar sedan, Cecilia sade: Håller med och gärna med lite marginal så håller trafon bättre. En del trafos har en minimilast också som man behöver tänka på. Det om minimilast bör förstås kollas, annars med endast några få watt per LED-lampa är väl risken att en trafo inte ska orka med rätt liten. Men man behöver inte heller köpa en alltför kraftig trafo så behovet bör ju kollas. Förstår jag rätt så kan vilken nätadapter/trafo som helst passa bara den levererar DC, och förstås att den avser önskad spänning och klarar kraven för min och max för effekten. LED för 230 V För 12 V LED behövs alltså trafo med DC på sekundärsidan, men så slog det mig nu att de LED för 230 V som jag bytt till får AC. Då finns det rimligtvis något i själva lamporna som hanterar det, något som tydligen inte används i LED för 12 V. Har googlat en stund men inte lyckats hitta någon kommentar om det. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
Cecilia Postad Augusti 4, 2023 Dela Postad Augusti 4, 2023 1 timme sedan, ChristerE sade: Förstår jag rätt så kan vilken nätadapter/trafo som helst passa bara den levererar DC, och förstås att den avser önskad spänning och klarar kraven för min och max för effekten. Det finns även led som drivs med konstantström t ex 350 mA så man får hålla koll på specifikationerna för alla ingående delar. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
Mikael63 Postad Augusti 4, 2023 Dela Postad Augusti 4, 2023 De flesta ljuskällor, LED GU4, hanterar både AC och DC, typ dessa:https://www.amazon.se/Vicloon-LED-lampor-spridningsvinkel-motsvarar-G4-halogenlampor/dp/B07N6CJZ2V/ref=sr_1_7?crid=1GV202SJF8SE5&keywords=g4+led&qid=1691161769&sprefix=GU4%2Caps%2C487&sr=8-7 Kollar man ex. på denna:https://www.amazon.se/10x-greenandco®-LED-lampa-ersätter-25W/dp/B00PV2XAQI/ref=sr_1_13?crid=1GV202SJF8SE5&keywords=g4%2Bled&qid=1691161769&sprefix=GU4%2Caps%2C487&sr=8-13&th=1 står det att den är för 12 VDC men de innehåller troligen också en likriktare för att man inte ska behöva vända lampan åt ett visst håll. Jag har en armatur av märke WOFI. Den har både LED och halogen (GU4). När jag bytte halogen till billiga LED flimrade dessa oerhört. Med en st halogen och tre st LED fick man bort flimret men ljusbilden blev då olika varför jag bytte tillbaks till halogen igen. 2 timmar sedan, ChristerE sade: En "snygg" knapp vid dörren är elegant, men då behöver det vara en fjärrkontroll Okej, så den snygga knappen ÄR fjärrkontrollen? Hade tänkt leta lite men fick förhinder nu, postar så länge. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
Mikael63 Postad Augusti 4, 2023 Dela Postad Augusti 4, 2023 Snygg tycker jag ex. att denna är:https://www.amazon.se/MSEURO-Styrenhet-Väggmontering-Roterande-enkelfärg/dp/B0BNSSXYF1/ref=sr_1_76?crid=2P8JEVTQ2G5BE&keywords=led+dimmer+12v&qid=1691170551&sprefix=led+dimmer%2Caps%2C201&sr=8-76 ("modigt utseende") Dock är det då för infällt montage med ledningsdragning osv. En sån här har jag själv till en LED-list i ett kontor:https://www.amazon.se/Wireless-Remote-Switch-Fjärrutlösare-Controller/dp/B093LC62QK/ref=sr_1_10?crid=2P8JEVTQ2G5BE&keywords=led+dimmer+12v&qid=1691170389&sprefix=led+dimmer%2Caps%2C201&sr=8-10 Där ligger fjärren på skrivbordet och skulle inte anses vara snygg om den tejpades fast på väggen. Den här fjärren är då lite snyggare men ändå inte avsedd för väggmontage. Om det nu inte följer med något väggfäste.https://www.amazon.se/LEDmich-LED-remsa-mottagare-touch-stift-fjärrkontroll/dp/B07GDDQHBD/ref=sr_1_58?crid=2P8JEVTQ2G5BE&keywords=led+dimmer+12v&qid=1691170551&sprefix=led+dimmer%2Caps%2C201&sr=8-58 Jag använder kardborreband till att fästa ex. externa hårddiskar, USB-hubbar osv och skulle nog använda ett sådant på dörrfodret om jag vill fästa en fjärrkontroll där men ändå kunna ta loss för att byta batteri. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
ChristerE Postad Augusti 4, 2023 Författare Dela Postad Augusti 4, 2023 8 timmar sedan, Cecilia sade: Det finns även led som drivs med konstantström t ex 350 mA så man får hålla koll på specifikationerna för alla ingående delar. Det var nytt för mig, bra att få reda på det. 6 timmar sedan, Mikael63 sade: De flesta ljuskällor, LED GU4, hanterar både AC och DC, typ dessa: Du skriver GU4 men länken går till G4-lampor. Men det verkar finnas LED med diverse socklar som klarar både DC och AC, så liksom för konstantspänning och konstantström så får man se upp när man skaffar lampor, trafos och dimmers. 7 timmar sedan, Mikael63 sade: Okej, så den snygga knappen ÄR fjärrkontrollen? Osäker på vad du syftar på, det jag menade var att ska jag ha en "knapp vid dörren" (snygg eller inte) så ska det vara en fjärrkontroll, annars måste kabeln mellan en trafo och armaturen dras via denna knapp, eftersom jag tänker använda 12 volt hela vägen. 5 timmar sedan, Mikael63 sade: Snygg tycker jag ex. att denna är:En sån här har jag själv till en LED-list i ett kontor:Den här fjärren är då lite snyggare men ändå inte avsedd för väggmontage. Bra exempel, oavsett om någon passar mig eller inte. Men med diverse tips upptäcker man fler lämpliga ord att söka på så hittar man sen ännu fler alternativ. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
Mikael63 Postad Augusti 5, 2023 Dela Postad Augusti 5, 2023 (redigerade) 8 timmar sedan, ChristerE sade: Du skriver GU4 men länken går till G4-lampor. Ja, slarvigt av mig. Tanken var bara att visa detta med AC/DC oavsett sockel. 8 timmar sedan, ChristerE sade: fler lämpliga ord att söka på Ja särskilt hos Amazon kan man behöva söka efter det man tycker att de heter, få några träffar som har annan beskrivande text, söka på den texten osv.. Som ex. när jag nyligen sökte "muttertång" men fick veta att man måste söka "mutter tält"... Nätadapter: Du har hittat en modell som är typ datorladdare. Blir inte det knepigt med en sån hängandes i uttaget nära taket? Du har även hittat en slimmad variant. Den är tänkt att ligga gömd ovan en armatur. Med krympslang som täcker de enkelisolerade ledarna och som går utanpå enheten en bit skulle det gå att montera en stickpropp på den. Finns inte plats för ex. https://www.ledgrossisten.se/led-lister-c-4/led-transformatorer-dimmer-c-51/transformator-12v-12w-p-1896 ovan armaturen och att du drar fram 230 VAC till varje armatur? (här har jag inte tagit med dimmerfunktionen, det finns "trafos" som är dimmerbara på primärsidan om jag inte minns fel) Eller om uttaget i fråga är ett infällt sådant och du kan få in en sån "puck" i apparatdosan? (även här är dimmerfunktionalitet utlämnad) Redigerad Augusti 5, 2023 av Mikael63 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
ChristerE Postad Augusti 5, 2023 Författare Dela Postad Augusti 5, 2023 4 timmar sedan, Mikael63 sade: Nätadapter: Du har hittat en modell som är typ datorladdare. Blir inte det knepigt med en sån hängandes i uttaget nära taket? Jo absolut, om den skulle hängas där. Kommentaren om uttaget nära taket var bara en kommentar i samband med avsaknaden av eluttag i taket. I sista meningen i inlägget förklaras att en nätadapter är tänkt att anslutas i ett eluttag nere vid golvet. Tänker av olika anledningar undvika att dra 230 V till armaturerna. Och nu med tips om spänning och ström, och AC/DC, m m, så ska jag nog kunna hitta passande nätadapter/trafo och dimmer, även storleksmässigt. Så finns det redan grenuttag och fjärrströmbrytare bakom den nämnda gardinlängden, så en nätadapter typ datorladdare kan också gömmas där (om en sådan väljs). Vet nu betydligt mer om ström och spänning i samband med LED, så mycket tack för era tips och kommentarer, @Mikael63 och @Cecilia. 2 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
Cecilia Postad Augusti 5, 2023 Dela Postad Augusti 5, 2023 Om du inte är så priskänslig så har Xcen en kundtjänst som kan svara på frågor om vad i deras sortiment som passar ihop. 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
Mikael63 Postad Augusti 5, 2023 Dela Postad Augusti 5, 2023 2 timmar sedan, Cecilia sade: Om du inte är så priskänslig så har Xcen en kundtjänst som kan svara på frågor om vad i deras sortiment som passar ihop. Den tackar jag för och är nu tillagd i min länksamling 👍 (LED-remsor med hög effekt) 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
ChristerE Postad Augusti 5, 2023 Författare Dela Postad Augusti 5, 2023 7 timmar sedan, Cecilia sade: Om du inte är så priskänslig så har Xcen en kundtjänst som kan svara på frågor om vad i deras sortiment som passar ihop. Tack även från mig, och bättre att det kostar lite mer och man blir nöjd än tvärtom. 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
