Mikael63 Postad Januari 5 Dela Postad Januari 5 4 timmar sedan, Cecilia sade: Jag kanske kommer ihåg fel men jag tror att det stod i anvisningarna från butiken att det skulle finnas ett hål som var tillräckligt stort. Ja men det var väl butikens installatör? Nu verkar det vara någon annan? 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
Dag Erlandsson Postad Januari 6 Författare Dela Postad Januari 6 18 timmar sedan, Mikael63 sade: Ja men det var väl butikens installatör? Nu verkar det vara någon annan? Har en god vän som erbjudit sig. Försäkringsbolaget meddelade att hålet storlek inte var avgörande - men att man alltid ska se åt det större hållet? Tänker ändå att det är lika bra att jag fixar allt grundläggande. Du rekommenderade Rekommendation 1 Är det någon skillnad på dessa; Rekommendation 2 Rekommendation 3 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
Cecilia Postad Januari 6 Dela Postad Januari 6 Dina tre länkar verkar handla om exakt samma produkt alltså Diaflex tätning för diskmaskinsslangar artikelnummer 590042 från Tollco. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
Dag Erlandsson Postad Januari 6 Författare Dela Postad Januari 6 (redigerade) 3 timmar sedan, Cecilia sade: Dina tre länkar verkar handla om exakt samma produkt alltså Diaflex tätning för diskmaskinsslangar artikelnummer 590042 från Tollco. Oj, såg det nu och skäms! Bara så att det inte blir nått mer missförstånd från min sida, hålsåg på 0,86. Som sagt aluminiumet är tunt men inte supertunt. Mikael sa att vilken borr som helst, klarar det en gång, men att det finns en risk att det går åt H… / finns det någon bättre hålsåg än tidigare nämnda för ändamålet dvs genom aluminiet? Eller kommer det att fungera med vanlig hålsåg? Redigerad Januari 6 av Dag Erlandsson Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
Cecilia Postad Januari 6 Dela Postad Januari 6 Ingen anledning att skämmas, misstag gör vi alla ibland 😳 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
Mikael63 Postad Januari 6 Dela Postad Januari 6 (redigerade) Jag har ingen erfarenhet av sådana tätningar varför jag inte kan avgöra hur bra eller dåliga sådana är/kan vara. Vad gäller hålsåg så skulle jag INTE valt denna typ när det är en tunn plåt med i bilden: Plåten riskerar att "fastna" i urgröpningarna. Där skulle jag då välja, av de jag tidigare länkat till: Kan tillägga att jag själv inte använt just "den blå" utan har hålsåg av fabrikat Wolfcraft, lite (onödigt) dyr om man vet med sig att man troligen inte kommer att använda den till annat i framtiden. Redigerad Januari 6 av Mikael63 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
Dag Erlandsson Postad Januari 6 Författare Dela Postad Januari 6 (redigerade) 3 timmar sedan, Mikael63 sade: Jag har ingen erfarenhet av sådana tätningar varför jag inte kan avgöra hur bra eller dåliga sådana är/kan vara. Vad gäller hålsåg så skulle jag INTE valt denna typ när det är en tunn plåt med i bilden: Plåten riskerar att "fastna" i urgröpningarna. Där skulle jag då välja, av de jag tidigare länkat till: Kan tillägga att jag själv inte använt just "den blå" utan har hålsåg av fabrikat Wolfcraft, lite (onödigt) dyr om man vet med sig att man troligen inte kommer att använda den till annat i framtiden. Den blå verkar ju perfekt! Men hur fäster man den? Är det nått tillägg man behöver i dess mitt? Redigerad Januari 6 av Dag Erlandsson Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
Mikael63 Postad Januari 6 Dela Postad Januari 6 (redigerade) https://www.clasohlson.com/se/Halsagshallare-Cocraft/p/40-8905 https://www.clasohlson.com/se/p/40-8901 Men du behöver som sagt hitta en hålsåg som stämmer med den tätning du väljer. Diaflex anger 86 mm, Clas har ingen som är 86. Bauhaus, som jag länkat till tidigare har: https://www.bauhaus.se/halsag-fresh-o86mm Redigerad Januari 6 av Mikael63 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
Dag Erlandsson Postad Januari 7 Författare Dela Postad Januari 7 15 timmar sedan, Mikael63 sade: https://www.clasohlson.com/se/Halsagshallare-Cocraft/p/40-8905 https://www.clasohlson.com/se/p/40-8901 Men du behöver som sagt hitta en hålsåg som stämmer med den tätning du väljer. Diaflex anger 86 mm, Clas har ingen som är 86. Bauhaus, som jag länkat till tidigare har: https://www.bauhaus.se/halsag-fresh-o86mm Tack! Men utryckte mig fel. Själva hålsågen på Bauhaus krävs det nått mer för att få själva sågen att fästa i borrmaskinen? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
Mikael63 Postad Januari 7 Dela Postad Januari 7 Ja samma typ som jag länkat till tidigare. https://www.bauhaus.se/chuck-fresh-till-halsag ** Se till att montera hålsågen på rätt sätt på den chucken. Det är de två pinnarna som ska ta kraften, inte gängorna. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
Dag Erlandsson Postad Januari 10 Författare Dela Postad Januari 10 (redigerade) Tack alla! Har bara en sak till. Den medföljande sockeln blev ju inte bra alls. Jag har den ”gamla sockeln/delen” kvar. Men nu plötsligt är den för kort? Dvs. Med den gamla trä-sockeln blir det glipor på vardera sida? Men i övrigt tycker jag att det blev superfint. Redigerad Januari 10 av Dag Erlandsson Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
Mikael63 Postad Januari 10 Dela Postad Januari 10 (redigerade) Gliporna på sidorna är väl för att sockeln gick mellan den borttagna stommens båda sidor. Den medföljande sockeln går att justera i både höjdled och djupled. Eller åtminstone lät det sig göras förr... Tllägg: Jodå Det finns olika hål att välja för justering i höjd, röda pilar sedan skjuter man in fästena, grön pil, så långt att sockeln hamnar i liv med övriga. Redigerad Januari 10 av Mikael63 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
Dag Erlandsson Postad Januari 10 Författare Dela Postad Januari 10 (redigerade) 2 timmar sedan, Mikael63 sade: Gliporna på sidorna är väl för att sockeln gick mellan den borttagna stommens båda sidor. Den medföljande sockeln går att justera i både höjdled och djupled. Eller åtminstone lät det sig göras förr... Tllägg: Jodå Det finns olika hål att välja för justering i höjd, röda pilar sedan skjuter man in fästena, grön pil, så långt att sockeln hamnar i liv med övriga. En sista fråga. Ser att fuktspärren missades…. Hur viktigt är det med den? Redigerad Januari 10 av Dag Erlandsson Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
Cecilia Postad Januari 11 Dela Postad Januari 11 Fuktspärren är till för att skydda bänkskivan så att inte den blir skadad av utströmmande varm vattenånga och den är mycket viktig. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
