Jobbigt problem med burken
Hejsan!
Jag har ett ganska jobbigt problem med min dator :'(
När jag startar datorn så går det väldigt segt redan från början, kör på default settings i BIOS.
När jag kommer till 'start' rutan för XP så tar det väldigt lång tid att ladda skrivbordet, när det väl kommer upp så tar det ytterligare tid för att kunna öppna tex IE
Startar upp ett spel som WoW (World of Warcraft) eller CSS (CounterStrike Source) så börjar det att lagga ordentligt, ok jag sitter inte på fiberkabel. Efter ca 10-15 min spelande så hänger sig datorn och jag blir tvungen att reboota maskinen.
Jag bifogar lite info som jag har för tillfället om det är något som saknas så fixar jag fram det med  ;)
Graphics Card Manufacturer Built by ATI
Graphics Chipset RADEON 9800 PRO
Device ID 4E48
Vendor 1002
Subsystem ID 0002
Subsystem Vendor ID 1002
Bus Type AGP
Current Bus Setting AGP 8X
BIOS Version 008.004.008.019
BIOS Part Number 113-A07518-100
BIOS Date 2003/04/29
Memory Size 128 MB
Memory Type DDR SGRAM / SDRAM
Core Clock in MHz 378 MHz
Memory Clock in MHz 338 MHz
Primary Display Yes
Driver Packaging Version 8.263-060607a-033678C-ATI
CATALYST® Version 06.6
Provider ATI Technologies Inc.
2D Driver Version 6.14.10.6618
2D Driver File Path SystemCurrentControlSetControlVideo{544E6466-3E08-4F97-9C63-E40047B95385}0000
Direct3D Version 6.14.10.0407
OpenGL Version 6.14.10.5885
CATALYST® Control Center Version 1.2.2349.28584
Intel P4 CPU 3.2 GHz
1 Gig RAM
Hårddisk 160GB Maxtor (IDE)
Ljudkort Creative Labs SB Audigy
Tack på förhand! :)
Låter som att du skulle behöva blåsa om din burk :)
Ok, men jag har precis gjort det.. för två månader sedan.. jag tror allt börjar när jag installerar alla drivisar till Windows. Eller är det bara något jag har fått för mig. Men ok, ska följa dit råd och blåsa allt =(
Tack
//Xtend
Va e de för märke / tillverkare?
Ibland är man tvungen att installera allt i en viss ordning. Kronologisk ordning, för att de ska bli bra. Min är sån. Ordna med alla drivers och sånnt när datorn är ren. Och ta programmena sen när allt funkar. Och vänta med usb:arna till sist.
Ska bara göra ett tillägg till fiskalens inlägg...
Börja med alla drivrutiner till moderkortet efter det att du installerat XP, dvs chips-drivar etc. När du gjort det så fortsätt med grafik, ljud och antivirus och brandvägg.
Uppdatera från ms och de andra tillverkare du har...
Nu kan du om allt fungerar som det ska installera programmen. Om det inte funkar som det ska, gör felsökning innan programinstallation.
Det bästa och säkraste är att ladda hem alla drivisar och bränna ner på cd innan du börjar om, så att du slipper gå ut på internet oskyddad.
  • 2 weeks later...
