wolfhoffmann Postad September 29, 2007 Dela Postad September 29, 2007 Hej! Vet ej om jag är på rätt plats men det är så att jag har haft problem med alla mina usb portar efter jag installerade en webcam med mic,det som hände var att helt plötsligt så började det ta extremt lång tid att ladda över saker till mitt usb minne,det kommer alltid upp i nedre höra hörnet "den här usb enheten kan gå fortare..bla,bla klicka här så visas en lista...",tyvärr kommer det ej upp någon lista när jag klickar,saken är den att jag inte hade problemet innan! Har provat det mesta inklusive avinstallerat alla usb portar,webcam är avinstallerad också... Någon som har en magisk ide? Tack för hjälpen så länge.. Göran Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
waxinator Postad September 30, 2007 Dela Postad September 30, 2007 Det bästa du kan göra är att återställa datorn till tidpunkten före installationen. Start - Program - Tillbehör - Systemverktyg - Systemåterställning. Ditt problem är att du tappat USB2 prestandan och har nu USB1 som är avsevärt långsammare. Testa att koppla loss alla USB-anslutningar och koppla endast in USB-minnet i en direkt-port i PCn. 1. Detta händer för de portar som sitter på USB-kopplingar/fördelare. 2. Och även om man satt in äldre USB-panel kopplat till moderkortet. 3. I BIOS kan man bestämma USB variant där USB2&1 är standard. 4. Andra på nätet som förlorat USB2 funktionen har löst det via System återställning / reparation. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
Andreas Stenhall Postad September 30, 2007 Dela Postad September 30, 2007 Har en kollega som också upplevde kraftiga slowdowns när han pluggade in en webbklamera, minns dock inte lösningen men kan kolla det med honom imorrn. Har du testat att fysiskt koppla ur webbkameran för att se om det löser problemet? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
wolfhoffmann Postad September 30, 2007 Författare Dela Postad September 30, 2007 Webcamen är har jag ej kvar,avinstallerat skiten,systemåterställning är oxå gjord till dagen före.... har även provat att ta bort allt annat och bara kört med minnet men samma problem... tror att jag blir tokig snart,men men... Tack för tipsen! Göran Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
GammalGubbe Postad September 30, 2007 Dela Postad September 30, 2007 Hej!Vet ej om jag är på rätt plats men det är så att jag har haft problem med alla mina usb portar efter jag installerade en webcam med mic,det som hände var att helt plötsligt så började det ta extremt lång tid att ladda över saker till mitt usb minne,det kommer alltid upp i nedre höra hörnet "den här usb enheten kan gå fortare..bla,bla klicka här så visas en lista...",tyvärr kommer det ej upp någon lista när jag klickar,saken är den att jag inte hade problemet innan! Har provat det mesta inklusive avinstallerat alla usb portar,webcam är avinstallerad också... Någon som har en magisk ide? Tack för hjälpen så länge.. Göran Har du provat någon annan kamera. Jag har haft engång också sådan fel. Min extern hårddisk började meddela att skaffa ett snabbare USB2 port. Jag köpte ny extern hårddisk och den har fugerat bra. Det gamla har jag användat min bärbära laptop som har USB1. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
Landsfiskalen Postad September 30, 2007 Dela Postad September 30, 2007 Ibland kan de va bra med "säker borttagning av maskinvara" oxå. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
