USB-portarna bak fungerar inte efter ominstallation.
Har ominstallerat operativsystemet, Windows XP Media Center Edition 2005.
Till min förvåning får jag ström, genom USB-uttagen till både tangentbord & pekdon, men jag kan varesig röra på pekdonet eller använda tangentbordet för knapptryckningar, kan alltså inte logga in, då jag behöver lösenord och den biten.
Tangentbordet fungerar dock i BIOS, men ej i felsäkert läge.
Förslag?
//xpna
Hade samma bekymmer när jag nyligen byggde om datorn och sedan ominstallerade XP. Låna ett tangentbord av vanlig typ (ps2) för att kunna logga in och få igång hårdvaran med dina drivrutiner och windows update. Efter detta, och ett antal omstarter, kommer det att funka fint.
Mange
Guest Lasseska
Det brukar följa med en liten kontakt USB till PS/2 när man köper tangentbord,
har du inte den ligger o skräpar nånstans. Oftast är den grön.
Borde funka med vilken som trodde jag... men efter att ha råkat ut för samma sak som Xpna så körde jag in mitt usb-tangentbord i en grön kontakt. Funkade inte... samma sak i en lila och då funkade det. Kanske fel på min? Det finns ju svarta modeller också, men de är trots allt uppmärkta med olika funktioner (tang el mus)
Nåja... ett ps2 tangentbord är vad du behöver iaf...
Mange
BIOS har olika inställningar för USB-mus & keyboard support.
Mitt förra "Abit Fatal1ty An8SLI" har under:
"Onchip PSI Device" standard:
- USB Keyboard Support:  Disable
- USB Mouse Support:      Disable
"This item allows you to select [Enabled] for using USB keyboard/mouse in DOS environment,
or [Disabled] in OS environment."
Tack alla för engagemanget,
Det jag alltså kan klara mig på är två st omvandlare, en grön + en lila? I BIOS är funktionen för USB aktiverad...
Sitter & skruvar mig för behöver verkligen inte ett nytt tangentbord + mus, och vill verkligen inte ominstallera nu när jag äntligen fått min raid 0 konfiguration att funka....
Blah!
//xxpna
