"En nätverkskabel är inte ansluten" trots att den är det
Goddagens,
Jag har problem med att komma ut på internet ibland, då datorn får för sig att ”en nätverkskabel inte är ansluten”.
Detta hände tidigare bara nån enstaka gång ibland, men på sistone har det blivit allt oftare, och senaste veckan skedde det flera gånger om dan, samt vid varenda uppstart.
Sån tur är löser man det snabbt genom att gå in i kontrollpanelens nätverksanslutningar och’inaktivera’ alla anslutningar,  därefter aktivera dem igen, och så är uppkopplingen tillbaka på nolltid.
Men sedan igår, så fungerar inte denna lösningen längre.
Den Lokala Nätverksanslutningen visar ett rött X och omaktivering gör ingen skillnad.
Igårkväll var jag ute och surfade då datorn plötsligt fick ’blåskärm’ och kraschade (den hade varit på hela dan så jag tyckte först inte att det var så himla märkvärdigt, men tydligen verkar det ha skapat ytterligare problem med nätverket) sedan dess har jag inte lyckats få igång internet alls.
Har testat att starta om modem och router, och sett till att alla kablar sitter i, men inget hjälper.
Problemet sker lokalt på min dator. De två 2 andra burkarna i huset, som är kopplade till samma router, brukar aldrig ha samma problem.
(Förvisso krånglade internet även på dem igårkväll. Men efter en omstart av modemet så fungerar de igen.)
Nån som har nån ANING om vad problemet kan vara?
Uppskattar all hjälp.
Det 'normala' vid denna typ av fel är att kabelanslutningen faktiskt inte fungerar stabilt.
Eller så är det fel på nätverkskortet.
Du har normalt två lysdioder (grön och orange) i nätuttag som indikerar kabelanslutning och kabeltrafik.
I vissa routrar finns endast en lampa som lyser vid kontakt och blinkar vid trafik.
När datorn säger att kabeln inte är ansluten så kontrollera dessa lampor i båda ändar av kabeln.
Om ingen lysdiod lyser så växla uttag i routern eller byt kabel med någon annan dator.
Har felsökt nätverkskortet tidigare idag, inget fel på det enligt datorn.
Har tagit för givet att kabeln fungerade, eftersom ikonen för nätverksanslutning är blå när den är ikopplad, men så fort jag rycker den så blir ikonen grå, dvs inaktiv.
Att signalen förloras när man rycker kabeln borde ju tyda på att kabeln ändå funkar, tänkte jag.
Lysdioderna lyser.
Dock rött istället för grönt. Och långsamt blinkande istället för konstant ljus, som på hushållets 2 andra datorer.
Det känns ju inte bra.
Kablarna är förvisso av olika sort, men jag antar att grönt ljus är standard för hur det ska se ut när det funkar. Röd blink känns ju som nån slags felsignal.
Tyvärr kan jag inte test-byta kablar så lätt, de är dragna genom taket, så det skulle bli ett himla bökande.
Vad är det för router du har?
Kolla gärna lamporna och loggar på routern ifall det kan vara routern som startar om eller att kanske porten du är ansluten till glappar, prova byta kable och byta port.
Vet att d-link's routrar har en tendens att starta om sig lite då och då, kanske är så att routern startar om sig vid hög belastning?, kanske nätadaptern till routern är dålig och routern tappar då och då..
eller så kanske kabeln är dålig, eller så kan nätverkskortet vara glappt, kan vara så många fel,
och en kabel blir lätt dålig om den blir klämd eller skadad på annat sätt.
Jag håller min peng på Wax här... oftast är det anslutningen... även om "någon" av de kontakter fungerar visar det som i ditt fall blått och grå när kabeln är urdragen, men skulle t.ex en kontakt vara fel så funkar inte kabeln som den ska i helhet och markeras. Felet kan naturligtvis sitta i modem eller router också.
Efter den senaste tidens åskväder har jag fått byta ut mina telefoner och ett flertal modem i trakten samt en router och modem som har av någon konstig anledning gått sönder, och det enl mig helt oförklarligt förutom av överslag eller spikar i systemet.
Möjligtvis så skulle man klarat sig om man skaffat åskskydd... vad vet jag.
Det är visserligen bökigt men om du inte kan växla kabel så kan du väl ta PC'n under armen
och placera den direkt vid routern eller tillfälligt byta plats med en annan PC.
Därmed vet du säkert om felet beror på felaktig eller för lång (oskärmad) kabel.
Ibland är de drastiska åtgärderna de snabbaste problemlösarna.
När jag råkat ut för detta i jobbet, så är 7 av 10 fall kabeln som är trasig/glapp i, räcker med att någon av dom 8 trådarna är av för att detta skall ske. Alt. glapp i nätverkskortet.
Lamporna Grön och orange(röd) indikerar bara om det är en 10Mbit eller 100Mbit anslutning till ditt nätverkskort.
Åsknedslag som Venoms nämde orsakar också detta fel, men oftast utan att man får kontakt ibland, utan den säger att kabeln alltid är ur.
Skadar inte att se efter nya drivisar till kortet heller.
Om kabeln mellan modem och router är tillräckligt lång, kan du ju alltid dra ur den ur modemet och sätta i datorn för att testa om du får kontakt/ip-nummer, förutsatt att du flyttar den ifrån wan-uttaget villsäga.
Lycka till!!
Tack så mycket för hjälpen allihop! Grymt bra respons man får på detta forum.
Problemet är löst! Iaf för tillfället...
Till hälften gick det av sig självt. Helt plötsligt bytte Nätverksanslutnings-ikonen status från rött kryss till gul varningsskylt.
(Hehe, vad för skillnad detta innebär vet jag inte riktigt. Uppkopplingen funkade fortfarande inte.
Men gula skylten verkar indikera att problemet är mindre allvarligt.
Det är den jag vanligtvis får. Röda krysset var något jag inte minns att jag sett tidigare förrän igår)
Därefter satte jag helt enkelt kabeln i en annan routerport.
Och nu funkar uppkopplingen. Yeewaaah! :D
Får se om det håller i sig, annars blir det till att testa kabelbyte.
Aha! Det är just D-link jag har.
Men det konstiga är att de 2 andra datorerna kopplade till samma router och de har inga problem.
(Fast lustigt nog har de avsevärt mycket slöare internet än min dator rent generellt. hur är det möjligt egentligen? Fördelar inte routern jämt?)
Tack för tipset!
Jag visste inte ens att det gick att updatera drivrutiner för delar som nätverkskort  ;D
Det enda jag gjort med drivrutiner överhuvudtaget i datorsammanhang har gällt grafikkort.
