[LÖST] Datorn startar om sig själv och skärmen fryser
T@wo
Jag kan öppna ett sånt fönster.
Öppna då ett dosfönster och skriv bootrec.exe /fixmbr, och tryck Enter. Försök sen starta normalt.
Men vad är det för drivrutiner den menar i menyn där man väljer operativsystem?
Det är sata-drivrutiner... men jag vet inte var dom ligger på Vista-skivan. Möjligen kan man ladda ner dom från moderkortets hemsida och lägga dom på usb eller cd
Länk till inlägg
  • Svar 63
  • Created
  • Senaste svar
Funkar inte ändå när jag kör i dosfönstret.
Menar du dom här?:
http://support.asus.com/download/download....SLanguage=en-us
Länk till inlägg
Kan jag inte byta tillbaka till det gamla BIOS-et då? Börjar som sagt va bli lite jobbigt det här...
Du kan så klart prova att flasha den gamla biosen, men jag tror inte det är något fel på bios.... något annat hände troligen när du flashade första gången. Saken är ju den att du troligen behöver den nya biosen för att slippa dina ursprungliga problem, med att datorn startar om och fryser. Hade jag varit i dina kläder, så hade jag installerat om Windows... då vet du att du har senaste bios, och när du sedan lägger in dom senaste drivrutinerna för chipset och grafiken, så skulle jag tro att det löser dina problem permanent.
Länk till inlägg
Ok, kan jag på nått sätt kopiera över filerna från hårddisken innan jag installerar om?
Länk till inlägg
Det verkar ganska konstigt det här... Jag kan hålla på och bläddra i min hårddisk men jag kan inte komma in på den...
Någon som vet vart jag kan hitta drivrutinerna till hårddisken på Windows Vista Ultimate skivan?
Länk till inlägg
Lämna inte in den redan och betala massa för felsök osv. Tror nog att vi kan klura ut detta ändå. Jag vet inte vad du redan testat med och inte testat med men börja i alla fall med ta reda på vilken disk som är själva systemdisken, dvs där Windows är installerat. (Inte C: D: osv. utan hårdisken det är installerat på)
För att ta reda på disken kan du bland annat göra så här;
1: Först kan du testa med vista/xp-skiva och gå till ny-installationen så du får upp listan över diskarna. Förhoppningsvis visas diskens namn samt storlek redan där som du sen kan jämföra med etiketterna på hårdiskarna i burken.
2: Plocka ur samtliga diskarna förutom en av dem och sätt Hårdisk som första boot.
Testa diskarna en efter en för se om Windows överhuvudtaget startar. Startar en av dem vet du systemdisken.
Annars forsätt med byta SATA-kabeln ? eller SATA-port ? på moderkortet med en annan port/kabel till disken.
Har du tur startar Windows och du vet systemdisken, annars gå vidare nedan för att ta reda på systemdisken:
3: Plugga in diskarna en efter en på annan dator, logga in på Windows för se vilken disk som innehåller Windows filer.
Systemdisken vet du nu:
Fungerade det komma in på  Windows, sätt första boot på CD/DVD och andra boot på hårdisken  Fungerar det inte efter den ändringen återstår bara att reparera eller ny installation.  Installera på annan disk förutom till nuvarande systemdisk om du har något viktigt. Eller plugga in disken till annan dator och kopiera över allt viktigt.
Jag tror inte du har problem med bios utan bara att systemdisken där du har Windows installeras inte känns igen längre ( om det är så att du testat boota från systemdisken och det ändå inte fungerar)
Ska iväg snart och hinner förmodligen inte svara på eventuella inlägg förens 6-7 ikväll tidigast. Men det finns andra som kan hjälpa dig. Men testa ovan i lugn och ro för ta reda på systemdisken i första hand.  Fungerar det inte även om du vet systemdisk och botar den som första boot, så återstår bara reparera eller göra ny installation. Tror inte att du behöver lämna in den och betala en massa för, utan löser sig i så fall med bara en om installation.
Hoppas det ordnar sig..
Länk till inlägg
Det får dom väll göra på garantin jag har på den. Jag sitter inte och betalar när det redan från början var fel på den. Återkommer när jag fått tillbaka den. :) tack för hjälpen ändå.
Länk till inlägg
Inte säkert alls att egen mixtrande går på garantin. Har du redan lämnat in den så var jag sent ute. Hopas det löser sig i alla fall, om du får pynta eller om de kan gå på garantin.
Om datorn startat om sig själv och skärmen fryser, om du haft det problemet från början borde garantin kunna fungera.
Lycka till
Länk till inlägg
  • 2 weeks later...
Landsfiskalen: Det är lugnt, var och snackade med företaget idag och problemet med bioset verkar inte ha varit någonting stort för nu så har dom gjort en mängd tester på datorn och inte hittat felet... Dom har även kört en hel bunt med spel men jag får se... Dom ville ha datorn ett tag till så jag låter dom ha den tills det har löst sig.
Länk till inlägg
Arkiverat
