kudden Postad Oktober 15, 2008 Dela Postad Oktober 15, 2008 Ja just det.Har läst det någonstans,men glömt bort det.Någon som vet : Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
lbl Postad Oktober 16, 2008 Dela Postad Oktober 16, 2008 Är det inte bara ett litet V att bocka av nånstans i ett hörn på den skärmen ?! /LbL! Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
kudden Postad Oktober 16, 2008 Författare Dela Postad Oktober 16, 2008 Nej.Vad skulle det vara?? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
Stim Postad Oktober 16, 2008 Dela Postad Oktober 16, 2008 Hej Om jag inte missuppfattar "Välkommen" så har jag för mig att man går till Kontrollpanelen > Användare. Och där kryssar bort "visa inte välkommen" någonting sånt. Har gått över till Vista helt nuförtiden och minns inte riktigt men något sånt är det om du vill bli av med det. Om du däremot enbart menar att bli av med själva "Välkommen" texten så vet jag inte. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
JoWa Postad Oktober 16, 2008 Dela Postad Oktober 16, 2008 I Kontrollpanelen > Användarkonton, Inloggningsalternativ kan man avmarkera Använd välkomstskärmen. Då visas istället den klassiska inloggningsrutan som finns i Windows 2000. Var det det du ville uppnå? ??? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
kudden Postad Oktober 16, 2008 Författare Dela Postad Oktober 16, 2008 Förkorta inloggningstiden.Men då funkar det ju tydligen inte så ??? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
JoWa Postad Oktober 16, 2008 Dela Postad Oktober 16, 2008 Loggas du in automatiskt, eller måste du klicka på ditt användarnamn för att komma vidare? Själva välkomstskärmen innebär nog ingen betydande fördröjning. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
Superlight Postad Oktober 16, 2008 Dela Postad Oktober 16, 2008 Det är en bild och inte text. Men det går att ändra texten. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
Gäst DimensionX Postad Oktober 16, 2008 Dela Postad Oktober 16, 2008 http://www.pchell.com/support/welcomescreen.shtml http://www.petri.co.il/disable_the_welcome...n_in_xp_pro.htm Testa TweakUI http://windowsxp.mvps.org/tweakui.htm Eller detta! http://www.metacafe.com/watch/1083465/disa..._splash_screen/ Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
lbl Postad Oktober 16, 2008 Dela Postad Oktober 16, 2008 Ahhh, jag tänkte nog på ett fönster som brukar poppa upp när man väl loggat in, det brukar man kunna få bort genom att bocka av VisaVidUppstart eller nåt sånt. Men annars är det ju bara att använda Tweak-UI, som nån sa, OCH även >>Start>Kör>control userpasswords2 så kan man välja vem man vill logga in Automatiskt! /LbL! Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
