Master_812 Postad Juni 26, 2010 Dela Postad Juni 26, 2010 Hejsan!! Har ett nytt problem med min dator en acer M5800 efter att ha fått tillbaka den från acer i tyskland så har ett nytt problem dykt upp mitt trådlösa kort syns inte alls ja de sitter kvar men nått verkar ha blivit helt fel innan detta byte så kunde jag välja om jag ville köra med kabel eller utan osv ringde till acer och frågade blås hårddisken fick jag till svar Har instalerat drivisar för de ena och de andra men d hjälpte inte alls någon som kan komma med lite tips på vad jag kan göra? eller om den ska få åka tillbaka för tredje gången Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
ture Postad Juni 26, 2010 Dela Postad Juni 26, 2010 (redigerade) Har du testat dessa om du nu har ett realtek kort i datorn (vilket jag tror det är) Aspire M5800 Wireless LAN Realtek Wireless LAN Driver 6.1116.0506.2008 138.2 KB 2009/04/22 (vista x86) http://www.acercomputer.se/acer/service.do;jsessionid=ACA6C3908F2576AFF88B330A5DB25055.public_a_14a?LanguageISOCtxParam=sv&miu10einu24.current.attN2B2F2EEF=3747&sp=page15e&ctx2.c2att1=15&miu10ekcond13.attN2B2F2EEF=3747&CountryISOCtxParam=SE&ctx1.att21k=1&CRC=327655795 annars ev testa avinstallera kortet i enhetshanteraren och starta om datorn mvh t Redigerad Juni 26, 2010 av ture Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
Master_812 Postad Juni 26, 2010 Författare Dela Postad Juni 26, 2010 Fick några länkar skickade till mig när jag pratade med acer men dessa hjälpte inte. Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
gsb Postad Juni 26, 2010 Dela Postad Juni 26, 2010 Använd SIW för att se vilket nätverkskort du har och sök sedan fram rätt drivrutin på nätet. Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
si3rra Postad Juni 26, 2010 Dela Postad Juni 26, 2010 Har du kontrollerat så att kortet inte är inaktiverat i bios? Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
Master_812 Postad Juni 27, 2010 Författare Dela Postad Juni 27, 2010 Har du kontrollerat så att kortet inte är inaktiverat i bios? Var i bios kollar jag detta? Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
Manneman Postad Juni 27, 2010 Dela Postad Juni 27, 2010 Sök efter "Onboard LAN" och kolla att det står på Enabled och INTE Disabled // Manneman Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
Master_812 Postad Juni 27, 2010 Författare Dela Postad Juni 27, 2010 Är på. Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
Cecilia Postad Juni 27, 2010 Dela Postad Juni 27, 2010 Syns båda nätverkskorten i Enhetshanteraren (högerklick på Datorn - Hantera)? Finns där några utrops- eller frågetecken i Enhetshanteraren? Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
Master_812 Postad Juni 27, 2010 Författare Dela Postad Juni 27, 2010 Syns båda nätverkskorten i Enhetshanteraren (högerklick på Datorn - Hantera)? Finns där några utrops- eller frågetecken i Enhetshanteraren? Bara ena syns. Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
Cecilia Postad Juni 27, 2010 Dela Postad Juni 27, 2010 I så fall, och om där inte är några utrops- eller frågetecken, tror jag inte det hjälper att pröva med olika drivrutiner. Personligen så tror jag att de har klantat till det under servicen, men det lär de väl inte erkänna innan du har installerat om Windows som de anser att du ska göra. Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
Master_812 Postad Juni 27, 2010 Författare Dela Postad Juni 27, 2010 Som man ser så syns bara d ena kortet. Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
Cecilia Postad Juni 27, 2010 Dela Postad Juni 27, 2010 Ja och det är nätverkskortet för kabel. Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
Manneman Postad Juni 27, 2010 Dela Postad Juni 27, 2010 Prova att byta kortplats för det trådlösa... för det är ett instickskort? Inte inbyggt trådlöst väl? // Mange Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
Master_812 Postad Juni 27, 2010 Författare Dela Postad Juni 27, 2010 Då kan det ju inte hjälpa att blåsa hårddisken heller då kanske? Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
Mr.LeNo Postad Juni 27, 2010 Dela Postad Juni 27, 2010 Drivrutiner till chipset installerade??? Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
Master_812 Postad Juni 27, 2010 Författare Dela Postad Juni 27, 2010 (redigerade) Prova att byta kortplats för det trådlösa... för det är ett instickskort? Inte inbyggt trådlöst väl? // Mange Ska se om de finns plats på kortet. Redigerad Juni 27, 2010 av Master_812 Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
Master_812 Postad Juni 27, 2010 Författare Dela Postad Juni 27, 2010 (redigerade) Yes testade att ta ur kortet och sätta tillbaka de startade datorn och kortet är tillbaka Redigerad Juni 27, 2010 av Master_812 Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
gsb Postad Juni 27, 2010 Dela Postad Juni 27, 2010 Det var ju bra! (PS. Det finns ett jättebra verktyg i Windows 7 som är till för att ta skärmdumpar med. På engelska heter det Snipping Tool, på svenska vet jag inte. Prova det får du se.) Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
Cynthia Postad Juni 27, 2010 Dela Postad Juni 27, 2010 (PS. Det finns ett jättebra verktyg i Windows 7 som är till för att ta skärmdumpar med. På engelska heter det Snipping Tool, på svenska vet jag inte. Skärmklippverktyget. Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
Eke100 Postad Juni 27, 2010 Dela Postad Juni 27, 2010 (redigerade) På min pappas bärbara dator, så brukar nätverkskortet vara borta från enhetshanteraren, men när man söker nya maskinvaruförändring då kommer den fram. Redigerad Juni 27, 2010 av Eke100 Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
Master_812 Postad Juni 28, 2010 Författare Dela Postad Juni 28, 2010 Ja mitt problem är som sagt löst så nu låser jag denna tråd tack alla som kom med tips. Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
