Boot-problem ibland
Ibland när jag startar om datorn får jag föjande meddelande "Operating System not found" insert boot-media. Stänger jag av datorn och sätter på den igen så startar den helt ok. Detta inträffade i samband med att jag bytte ut den gamla hårddisken på 750gb till en på 1000gb. Detta inträffar "bara" ibland.
Du skriver inte vad du har för dator, men en uppdatering av BIOS kanske fixar det. Jag hade ett liknande problem på en bärbar när jag hade satt i en SSD disk, på den fick jag uppdatera SSD-diskens firmware.
Hej Cecilia, Jag har tagit ur och satt tillbaka kablarna enligt ditt förslag. Men tyvärr ingen skillnad. Framförallt dyker problemet upp efter en defragmentering av hårddisken.
Hej!
För säkerhets skull kan du ju kolla att det inte är något fel på hårddisken. Testa hårddisken med det testprogram som tillverkaren av den har på sin webbplats. Om du inte vet vilken tillverkare det är av hårddisken så kan man ofta få fram det genom att titta i Enhetshanteraren (högerklick på Den här datorn - Hantera), där brukar det stå åtminstone ett artikelnummer för hårddisken som man kan googla på för att få fram tillverkaren.
Det är oftare lättare att gå via sidan http://www.tacktech.com/display.cfm?ttid=287 för att hitta testprogrammet än att leta på tillverkarens webbplats.
Hej Cecilia, Hårddisken är alldeles ny (1 månad) och så här var det för början. Jag har laddat ner Western digitals testprogram. Men det tar ett tag att göra backup först.
Jag får återkomma senare i veckan, efter testen.
