grab Postad November 8, 2012 Dela Postad November 8, 2012 Hej! Har köpt en ny TV Philips 46 PFL5527T som kopplar till min stationera dator med HDMI 4.1 kabel. Funkar allt utom ljud. Får ej ljud i TV. Har Win7. Inte ljud heller på Usb inspelade filmer. Det är något med ljudkort kanske. Grafik kort: 1024MB GeForce 9500 GT (ASUStek Computer Inc) Ljud: High Definition Audio Device. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
si3rra Postad November 8, 2012 Dela Postad November 8, 2012 Problemet i detta fall är ditt grafikkort som inte har stöd för ljud, för att få ut ljud via HDMI måste du ha en speciell kabel från ljudkorter eller moderkortet till grafikkortet. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
grab Postad November 9, 2012 Författare Dela Postad November 9, 2012 (redigerade) Moderkort Tillverkare Dell Inc. Modell 0HJ054 (Microprocessor) Chipset Leverantör Intel Chipset Modell i945P/PL/G/GZ Chipset Version A2 Soutbridge Leverantör Intel Southbridge Modell 82801GB (ICH7/R) Southbridge Revision A1 BIOS Märke Dell Inc. Version A07 Datum 01/08/2007 Hur och vart kopplar man mellan Moderkort och Grafikkort finns det någon bild? Detta är min moderkort. Varken Grafikkort eller Moderkort har inte sådana utstick, så det blir svårt att koppla ihop det. Ljud fungerar utmärkt i själva data det är bara att jag inte får något ljud ner jag kopplar data till TV. Redigerad November 9, 2012 av grab Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
Teodor Postad November 9, 2012 Dela Postad November 9, 2012 Problemet i detta fall är ditt grafikkort som inte har stöd för ljud, för att få ut ljud via HDMI måste du ha en speciell kabel från ljudkorter eller moderkortet till grafikkortet. Moderkort Tillverkare Dell Inc. Modell 0HJ054 (Microprocessor) Chipset Leverantör Intel Chipset Modell i945P/PL/G/GZ Chipset Version A2 Soutbridge Leverantör Intel Southbridge Modell 82801GB (ICH7/R) Southbridge Revision A1 BIOS Märke Dell Inc. Version A07 Datum 01/08/2007 Hur och vart kopplar man mellan Moderkort och Grafikkort finns det någon bild? Detta är min moderkort. Ljud fungerar utmärkt i själva data det är bara att jag inte får något ljud ner jag kopplar data till TV. Ser du inte vad han skriver? Som sagt, ditt grafikkort stödjer inte ljud via HDMI. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
si3rra Postad November 9, 2012 Dela Postad November 9, 2012 Så här är det va (om jag inte är helt snedseglad. Ljudkortet har ingen processor för att hantera ljud men bör kunna skicka det via HDMI, så vad du behöver göra är att koppla ihop ljudkortet eller moderkoret beroende på vart du får ditt ljud ifrån, frå SPDIF-headern (ser ut ungefär som där man kopplat in strömknapp och datorns lampor) till grafikkortet för att ljudet ska skickas dit. kabelns ser ut ungefär så här: Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
grab Postad November 10, 2012 Författare Dela Postad November 10, 2012 (redigerade) Tyvärr kan inte koppla från grafikkort till moderkort eftersom det fins inte något uttag på moderkort eller liknande som man kan koppla Redigerad November 10, 2012 av grab Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
si3rra Postad November 10, 2012 Dela Postad November 10, 2012 Då är ju tyvärr alternativet att köpa ett annat grafikkort eller se om det går att lösa på något sätt genom att skicka ljudet från datorn till TVn via ljudkortet och en ljudsladd. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
