MAUR24 Postad Augusti 7, 2014 Dela Postad Augusti 7, 2014 Jag undrar om det finns nåt enkelt sätt att ladda ner flera flash filmer på för nu så måste jag öppna varje i en ny flik och starta filmen för att kunna starta ner laddningen och det gör att det blir väldigt många flikar vilket slöar ner datan till slut, har sökt och testat allt jag kan hitta men inget har funkat och nu så använder jag FVD downloader som fungerar bra, bara att jag inte kan ladda ner alla filmer på en och samma gång? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
Marion Postad Augusti 8, 2014 Dela Postad Augusti 8, 2014 Jag undrar om det finns nåt enkelt sätt att ladda ner flera flash filmer på för nu så måste jag öppna varje i en ny flik och starta filmen för att kunna starta ner laddningen och det gör att det blir väldigt många flikar vilket slöar ner datan till slut, har sökt och testat allt jag kan hitta men inget har funkat och nu så använder jag FVD downloader som fungerar bra, bara att jag inte kan ladda ner alla filmer på en och samma gång? Testa Pirateplayer 5.0 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
e-son Postad Augusti 8, 2014 Dela Postad Augusti 8, 2014 Du kan sluta testa olika nedladdare. Anledningen att "datorn" känns seg, är att du maxar tillgänglig bandbredd när du laddar ner för många filmer på en gång. Har alltså inte mycket med antalet flikar att göra. Vill du motverka "segheten" bör du istället prova någon bandbreddsbegränsare... alt. nån nedladdare med inbyggd bandbreddsbegränsning, om sådant finns. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
MAUR24 Postad Augusti 8, 2014 Författare Dela Postad Augusti 8, 2014 Testa Pirateplayer 5.0 Okej! Var kan jag hitta det då för jag har aldrig hört talas om det innan? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
MAUR24 Postad Augusti 8, 2014 Författare Dela Postad Augusti 8, 2014 Du kan sluta testa olika nedladdare. Anledningen att "datorn" känns seg, är att du maxar tillgänglig bandbredd när du laddar ner för många filmer på en gång. Har alltså inte mycket med antalet flikar att göra. Vill du motverka "segheten" bör du istället prova någon bandbreddsbegränsare... alt. nån nedladdare med inbyggd bandbreddsbegränsning, om sådant finns. Okej! Fast nu handlar inte detta om att datan är seg, utan detta handlar om att jag vill veta om det finns nåt man kan ladda ner flera klipp med på en och samma gång för just nu så 16 st flikar uppe och det gör att datan blir seg och eftersom jag är tvungen att starta varje klipp för att för att kunna starta nerladdningen och den sida jag laddar från nu är xvideos? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
Marion Postad Augusti 8, 2014 Dela Postad Augusti 8, 2014 Okej! Var kan jag hitta det då för jag har aldrig hört talas om det innan? Givetvis har du inte hört talas om det, annars så hade du vetat, sen det finns en sökfunktion som heter Google. iofs. kan jag hjälpa dej såsett, men du får köra "Setupen" själv: http://pirateplay.se/pirateplayer/downloads/latest.win32 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
Manneman Postad Augusti 9, 2014 Dela Postad Augusti 9, 2014 ...och det gör att datan blir seg och eftersom jag är tvungen att starta varje klipp för att för att kunna starta nerladdningen och den sida jag laddar från nu är xvideos? Nu borde vanligtvis inte sajtens uppbyggnad spela någon roll... men i detta fallet är jag övertygad om att så är fallet. Inte någon gång... NÅGON gång, har jag stött på en XXX-sajt som är snäll mot varken en dator eller mot bandbredd Du ska nog ta e-sons råd för vad det är... för det stämmer ganska bra. Att du dessutom inte kan ladda hem utan att starta filmklippet först har ju med sajtens uppbyggnad att göra. Testa en sak: starta en webbläsare som tillhandahåller flikfunktion, t ex IE. Starta två flikar med rikt innehål... t ex XVideos. Kolla aktivitetshanteraren och se själv hur mycket resurser som går åt. Ska du dessutom hålla 15 flikar av denna typen av innehåll... ja, då kan du nog enkelt förstå att dator och anslutning till slut blir seg. // Manneman Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
c80pro Postad Augusti 29, 2014 Dela Postad Augusti 29, 2014 (redigerade) Verkar vara ett knepigt program efter vad jag läst i tråden, jag öppnar en flik och startar nedladdningen, direkt efter det så öppnar jag en annan film och startar den. Har inte 16 flikar öppna, kanske 2-3 på samma gång bara. Alla hamnar i nedladdningslistan som en vanlig nedladdning och tas omhand som det ska. Har mer vana av andra web browsers så jag kan inte riktigt gå in på djupet med IE men jag vet att någon superduktig person i det här forumet vet mer om det . När man börjar prata om att ladda ner flera filmer med ett klick så går man in på het mark, det är inte att föredra. Kommer inte ge råd inom den biten. Redigerad Augusti 29, 2014 av c80pro Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
