Thord Postad November 26, 2022 Dela Postad November 26, 2022 Hej alla, jag har två datorer i ett hemmanätverk, en med W10 och en med 11. På min W10 maskin så har jag inga problem att komma åt min WD-NAS på min W11 maskin får jag nedanstående felmeddelanden. Jag har försökt att jämföra inställningarna från min W10 till W11 och jag hittar inga skillnader så jag går bet på varför jag får dessa meddelanden och inte kommer åt NASen. //Thord Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
Cecilia Postad November 26, 2022 Dela Postad November 26, 2022 Jag har en hårddisk ansluten till routern som fungerar lite som en NAS och den har ett användargränssnitt via webbläsaren som man ställer in behörigheter och sånt i. Det skulle kunna vara så att din dator med Windows 10 lägger beslag på Thord-mappen och då förhindrar att den andra datorn kommer åt den. Har du prövat med att bara sätta på datorn med Windows 11? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
Thord Postad November 26, 2022 Författare Dela Postad November 26, 2022 När skärmdumparna togs så var bara datorn med W11 igång. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
Cecilia Postad November 26, 2022 Dela Postad November 26, 2022 Var det länge sen datorn med W10 var igång? Så att NAS:en verkligen har hunnit inse att den datorn är borta. I så fall är det ju läge att gå igenom NAS:ens inställningar när det gäller behörigheter. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
Thord Postad November 26, 2022 Författare Dela Postad November 26, 2022 Jag använder mest datorn med W10 och den med W11 lite mindre. Något tips var på NASen jag ska leta? Thord Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
Cecilia Postad November 26, 2022 Dela Postad November 26, 2022 Det är nog bäst att du själv läser i manualen: https://www.westerndigital.com/support/store/resource-library Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
Thord Postad November 26, 2022 Författare Dela Postad November 26, 2022 Vad är det för inloggning som efterfrågas här? Det till mitt Microsoft konto eller det som är inlogget till min NAS eller något annat. Det jag har testat har inte velat fungera. Vad är det jag missar? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
Cecilia Postad November 27, 2022 Dela Postad November 27, 2022 Det borde vara till WDMYCLOUD. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
Lösning bgjo Postad November 27, 2022 Lösning Dela Postad November 27, 2022 Hej, Jag hade något liknande problem för några år sedan, i samband med att jag ändrat inloggningsuppgifterna för min NAS. Det visade sig då att inloggningsuppgifterna i Windows "Autentiseringshanterare" inte hade ändrats, utan där fanns de gamla uppgifterna kvar. Redigerade dessa och därefter fungerade accessen till min NAS. Kanske kan ge några nya infallsvinklar? 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
IT doktorn Postad November 27, 2022 Dela Postad November 27, 2022 (redigerade) Gå till kontroll panelen och sen till program och funktioner, sen klickar du på aktivera eller inaktivera Windows funktioner. Här måste du se till att stöd för smb 1.0/CIFS= smb 1.0/CIFS-klient är ibockad. Starta sen om datorn och vänta nån minut. Fungerar ej detta, så starta om routern/Nas Skillnaden att det fungerar i Windows 11 beror på att SMB Direct är i bockad. Nått som ej finns i Windows 10 Redigerad November 27, 2022 av IT doktorn Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
Thord Postad November 27, 2022 Författare Dela Postad November 27, 2022 Jag har två NASar, en WD och en Synology och Synologyn hade fått fel användarnamn på datorn med Windows 11 på så när jag ändrade användarnamnet i Autentiseringshanteraren så släppte det. Just nu fungerar det så nu törs jag inte stänga av datorn Jag letade problemet på fel NAS. Trodde naturligtvis att felet låg på den NAS som protesterade Tack för all hjälp! Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
Thord Postad November 27, 2022 Författare Dela Postad November 27, 2022 18 minuter sedan, IT doktorn sade: Gå till kontroll panelen och sen till program och funktioner, sen klickar du på aktivera eller inaktivera Windows funktioner. Här måste du se till att stöd för smb 1.0/CIFS= smb 1.0/CIFS-klient är ibockad. Starta sen om datorn och vänta nån minut. Skillnaden att det fungerar i Windows 11 beror på att SMB Direct är i bockad. Nått som ej finns i Windows 10 Jag kollade igen nu och den "bocken" är aktiv. Jag har tydligen varit där förut och rotat, men det bgjo skrev om var något som helt fallit ur minnet. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
IT doktorn Postad November 27, 2022 Dela Postad November 27, 2022 (redigerade) Låter bra. Rekommenderar dig att starta om allt för att se att det fungerar. Kan ju bli strömavbrott. Här uti böggda brukar vi köra med elverk på jul😂 Redigerad November 28, 2022 av IT doktorn Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
Thord Postad November 28, 2022 Författare Dela Postad November 28, 2022 23 timmar sedan, IT doktorn sade: Låter bra. Rekommenderar dig att starta om allt för att se att det fungerar. Kan ju bli strömavbrott etc. Jodå, den stängs av måste ju spara på elen till adventsstjärnorna 1 2 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
IT doktorn Postad November 28, 2022 Dela Postad November 28, 2022 Ja är det gammelmormor adventsstjärna på 20W/per lampa, då blir det hårda bud😂 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
Anna Maria Postad Januari 14, 2023 Dela Postad Januari 14, 2023 (redigerade) Min Nas borde jag också försöka få att funka... Jag skrev ett inlägg om det i en annan tråd och fick tips om att ta reda på vad det stod på vissa ställen i Windows 11... Jag ska leta fram dessa uppgifter och skriva in vad det ska vara under dessa menyer.... Det är bara det att det kväver hundpassning och att jag gör det på förmiddagen annars kan vad som helt hända ! En gång råkade jag flytta de dolda sysfilerna! Det var när jag använde Windows 98 . Problemet är att de flesta installerar Windows i samma mapp som filerna rotkatalogen. Så är det iallafall inte med Windows 11 som jag har till den bärbara datorn som jag ringer med. . I Den är programmet Ectouch som finns i rotkatalogen. Det gör att jag kan använda Total commander utan att vara rädd för att sys-filerna råkar flyttas! /Maria Redigerad Januari 14, 2023 av Anna Maria Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
