Lasse B Postad Januari 15, 2023 Dela Postad Januari 15, 2023 Någon som kanske vat. Kan inte skriva ut Pdf dokument från min skrivare, tidigare gick det, men efter senaste uppdateringarna i tisdags, verkar det inte fungera, vanligt dok går att skriva ut ?? Tacksam för svar. Mvh Lasse B Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
mbgtmari Postad Januari 15, 2023 Dela Postad Januari 15, 2023 Jag fick också min Adobe Acrobat (64-bit) uppdaterad i tisdags men jag har inte skrivit ut något pdf på länge. Emellertid misstänker jag att det var en bugg i den uppdateringen som gjort att du inte kan skriva ut ett pdf. Jag föreslår att du installerar Foxit PDF reader https://www.foxit.com/pdf-reader/ så du kan skriva ut dina pdfs medan du väntar på att Adobe Acrobat ska åtgärda buggen. 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
Thirteen Postad Januari 15, 2023 Dela Postad Januari 15, 2023 (redigerade) Samtliga pdf-läsare torde ha ungefär samma uppsättning knappar i verktygsfältet. Hittar du någon knapp som heter Arkiv eller Fil, vad händer om du klickar där, kommer du vidare i menyn till en skrivarknapp? Vad händer när du klickar på knappen, om något? Redigerad Januari 15, 2023 av Thirteen Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
Cecilia Postad Januari 15, 2023 Dela Postad Januari 15, 2023 5 minuter sedan, mbgtmari sade: Jag föreslår att du installerar Foxit PDF reader https://www.foxit.com/pdf-reader/ så du kan skriva ut dina pdfs medan du väntar på att Adobe Acrobat ska åtgärda buggen. Webbläsare kan oftast öppna och visa PDF-filer så ett första steg kan vara att kolla om det fungerar den vägen så slipper man installera ett program till. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
Lasse B Postad Januari 15, 2023 Författare Dela Postad Januari 15, 2023 Så det är bara att ladda hem den, och sedan skall det funka ?? Förhoppningsvis. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
mbgtmari Postad Januari 15, 2023 Dela Postad Januari 15, 2023 Javisst. Funkade Foxit PDF reader? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
