Axillina Postad December 21, 2023 Dela Postad December 21, 2023 Vet inte vilken kategori frågan hör till men jag har en W11 dator med Edge.Och jag är amatör i datorvärlden. Problem: en adress i adressfältet öppnar sig inte.När jag klickar på adressen händer ingenting,när jag klickar på den i privat läge dyker flera adresser upp men de kan inte öppnas , i stället dyker ett meddelande upp som säger: "kan inte nå sidan" p.gr.av att adressen "tog för lång tid på sig att svara".Jag har försökt att stänga av datorn och WIFI sen sätta på igen,testat en annan webbläsare ,rensat cash m.m. ,men ingenting hjälper. Vad kan orsaken vara och vad kan man göra? Axillina Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
Cecilia Postad December 21, 2023 Dela Postad December 21, 2023 Välkommen hit! Oftast betyder det att den webbplatsen inte finns, tillfälligt pga något problem eller är nedlagd. Vilken sida gäller det? Någon annan kan ju se om de har samma problem. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
Axillina Postad December 22, 2023 Författare Dela Postad December 22, 2023 Sidan tillhör seniorernas stora datorklubb "SeniorNet" och kallas "Forum,internetklubben" och den är inte alls nedlagd,andra kommer åt sidan.Jag har tre datorer ,de är inte hopbundna och i alla tre är är det samma sak,sidan öppnas inte. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
X-Men Postad December 22, 2023 Dela Postad December 22, 2023 Är det denna sida du inte kan komma åt? https://seniornet.se/forumdorren/forum/ Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
Cecilia Postad December 22, 2023 Dela Postad December 22, 2023 Vet du vad DNS är och hur man tar reda på vilken DNS som datorn använder? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
Axillina Postad December 22, 2023 Författare Dela Postad December 22, 2023 Är inte kunnig men jag antar att DNS har med IP-adressen och domännamn att göra.IP adressen kan jag kanske få fram men domännamn har jag inte en sus om. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
Cecilia Postad December 22, 2023 Dela Postad December 22, 2023 Öppna Kommandotolken genom att söka på det ordet i Windows. Skriv in kommandot: ipconfig /all Leta efter rader där det står DNS Servers. Skriv här vilken IP-adress/adresser det står på samma rad. Har du en mobil också? Kan den komma åt sidan du vill till när den är ansluten till det lokala nätverket (WiFi, routern) respektive om den surfar med mobildata? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
Axillina Postad December 22, 2023 Författare Dela Postad December 22, 2023 Har inte smartmobil. I Kommandotolkan i anslutning till DNS står bara en "fysisk" adress ....D2-E8-68-72-87-95 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
Cecilia Postad December 22, 2023 Dela Postad December 22, 2023 Det låter som att du är på fel rad. Så här ser det ut i min dator: Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
Axillina Postad December 22, 2023 Författare Dela Postad December 22, 2023 DNS server 192.168.0.1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
Cecilia Postad December 22, 2023 Dela Postad December 22, 2023 Pröva med att ställa in en annan DNS och det beskrivs hur man gör det på sidan https://www.howtogeek.com/767564/how-to-change-dns-servers-on-windows-11/. Du kan använda den som föreslås där, 8.8.8.8, och eftersom det bara gäller en test så behöver du inte fylla i någon alternativ DNS. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
Axillina Postad December 22, 2023 Författare Dela Postad December 22, 2023 DNS server 192.168.0.1 jag har både IPv4 och IPv6 vilket skall ändras? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
Cecilia Postad December 22, 2023 Dela Postad December 22, 2023 IPv4 och lämna tomt för IPv6 så att det inte används. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
Axillina Postad December 22, 2023 Författare Dela Postad December 22, 2023 Alla steg är gjorda men den önskade sidan öppnar sig fortfarande inte Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
mbgtmari Postad December 22, 2023 Dela Postad December 22, 2023 Är "den önskade sidan" seniornet-sidan X-Men gav länken till? Det svarade du honom aldrig på. Är det inte den sidan kan du väl skriva den rätta sidan. Det kan ju hända att fler än du inte kommer in på den. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
Cecilia Postad December 23, 2023 Dela Postad December 23, 2023 Eller gäller det https://forum.internetklubben.se/index.html som inte verkar ha något med Seniornet att göra? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
Axillina Postad December 23, 2023 Författare Dela Postad December 23, 2023 Forum.internetklubben,se är en klubb för sig men tillhör den stora klubben SeniorNet genom gemensam avgift (I SeniornNet behandlas frågor som rör datorer ,mobiler,surfplattor m.m. men i Forumet är ordet fritt)' Jag har försökt att stänga av brandväggen och virusskyddet också men inte heller dessa åtgärder hjälpte.Men någonting verkar blockera klubbadressen.,dels bara hos mig och dels är det bara denna adress som är död ,alla andra adresser och program i mina datorer fungerar som de skall. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
Cecilia Postad December 23, 2023 Dela Postad December 23, 2023 Är det alltså https://forum.internetklubben.se/index.html som det gäller? Kan någon moderator där anse att du har misskött dig så att de har stängt av dig? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
Axillina Postad December 23, 2023 Författare Dela Postad December 23, 2023 O nej jag har aldrig uppträtt fel,vi har ju regler.Men jag har tänkt på att det är klubben som har av misstag släkt ner sidan eftersom den är helt död när jag klickar på dess adress.Nu är det juletider och ingen i föreningens ledning är på plats men kanske där jag måste fråga vad som händer.Tack för hjälpen och återkommer efter helgerna med bra eller ,förhoppningsvis inte ,med mindre bra meddelande. Axillina Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
X-Men Postad December 23, 2023 Dela Postad December 23, 2023 17 minuter sedan, Axillina sade: O nej jag har aldrig uppträtt fel,vi har ju regler.Men jag har tänkt på att det är klubben som har av misstag släkt ner sidan eftersom den är helt död när jag klickar på dess adress.Nu är det juletider och ingen i föreningens ledning är på plats men kanske där jag måste fråga vad som händer.Tack för hjälpen och återkommer efter helgerna med bra eller ,förhoppningsvis inte ,med mindre bra meddelande. Axillina Du skriver i tråden att du har tre datorer och ingen av dem kommer in på sidan. Min uppfattning är således att felet logiskt inte bör finnas i någon av datorerna utan de har ett gemensamt fel. Jag kommer in på sidan med alla mina enheter. Om du ansluter trådlöst till internet, testa att koppla kabel till din router/modem. Koppla bort datorn från det trådlösa och se om du kommer åt sidan när datorn är kopplad med tråd/kabel till internet. Har du ett nätverksuttag i bostaden, där router/modem är ansluten, koppla bort den och anslut datorn direkt till uttaget. På så sätt utesluter du alla enheter du har för att ansluta till internet i din bostad. 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
Cecilia Postad December 23, 2023 Dela Postad December 23, 2023 52 minuter sedan, X-Men sade: Har du ett nätverksuttag i bostaden, där router/modem är ansluten, koppla bort den och anslut datorn direkt till uttaget. Bäst att starta om datorn efteråt så att den hämtar en ny IP-adress mm från internet i stället för att försöka använda motsvarande från routern. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
Axillina Postad December 23, 2023 Författare Dela Postad December 23, 2023 Kan inte koppla bort routern,alla datorer och TV fungerar genom denna apparat.Väntar tills det blir möjlighet att prata med någon i klubben. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
Mikael63 Postad December 23, 2023 Dela Postad December 23, 2023 6 timmar sedan, Axillina sade: Forum.internetklubben,se är en klubb för sig men tillhör den stora klubben SeniorNet genom gemensam avgift (I SeniornNet behandlas frågor som rör datorer ,mobiler,surfplattor m.m. men i Forumet är ordet fritt)' Jag har försökt att stänga av brandväggen och virusskyddet också men inte heller dessa åtgärder hjälpte.Men någonting verkar blockera klubbadressen.,dels bara hos mig och dels är det bara denna adress som är död ,alla andra adresser och program i mina datorer fungerar som de skall. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
Mikael63 Postad December 23, 2023 Dela Postad December 23, 2023 Kontrollfråga: Klickar du på länkarna som skrivs här i tråden, eller skriver du adressen manuellt? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
Axillina Postad December 23, 2023 Författare Dela Postad December 23, 2023 1) båda och... 2) jag är inte tekniskt kunnig därför vågar jag inte röra routern,skulle det bli fel då har jag ingen aning om vad att göra och här (på "vischan") finns ingen hjälp att få. 1 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
