Ängegärd Posted October 4, 2007 Share Posted October 4, 2007 HEjSann & hallå!!! Om man kör Virtual PC, Är det okej att installera samma XP på Virtual PC som man kör på datorn som man kör Virtual PC på. TACKsam för hjälp!!! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
OlleBull Posted October 5, 2007 Share Posted October 5, 2007 Det går att prova 30 dagar, eller det som gäller, sen mäste du ha en licens där också förstås. Men, det finns ju naturligtvis sätt att gå runt det problemet ;D Du kan kolla lite på detta forum; http://www.itproffs.se/forumv2/tt.aspx?forumid=24 Jag har själv inte provat Virtual PC 2007, men testat både Vista och XP i VMware Workstation. En fråga som jag tycker fortfarande är obesvarad är, hur bra isoleringen är mellan värdsystemet och gästoperativet. Via verktyg som installeras , när man installerat ett OS, går det att dra filer och mappar mellan den riktiga och den virtuella datorn, om detta också utgör en säkerhetsrisk är oklart, men isoleringen är bättre i VMware Workstation om man söker på ämnet. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
pTr Posted October 11, 2007 Share Posted October 11, 2007 Om man kör Virtual PC 2007 måste man installera antivirus program på den virtuella installationen eller räcker det med om det är intallerat på värd OS'et ??? Kan man få accelererad grafik i "Virtual PC 2007" ??? ??? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Ängegärd Posted October 11, 2007 Author Share Posted October 11, 2007 HEjSann pTr!!! Tyvärr så är du så illa tvungen att installera någon form antivirus och brandvägg på den virtuella maskinen. Hos mig så fick den ett eget ip nummer i mitt bredbandsmodem. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
OlleBull Posted October 11, 2007 Share Posted October 11, 2007 pTr! Beror ju på hur mycket du drar och flyttar filer mellan den virtuella och riktiga datorn. När jag testar så brukar jag installera ett gratis antivirus på den virtuella. Den virtuella är ju bara en enda fil och risken finns ju förstås, att elak code skulle kunna utnytja samma möjlighet, som när du med ett verktyg som installeras, gör att drag and drop funkar mellam värden och gästen. Brandvägg däremot har jag aldrig, mer än den som finns i Windows. Grafikkrävande spel, läste jag, kan man glömma. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
pTr Posted October 16, 2007 Share Posted October 16, 2007 Jag försöker installera Vista 64 i "virtual pc 2007" men jag får upp ett fel medelande. Attempting to load a 64-bit application, however this CPU is not compatible with 64-bit mode Jag trodde min CPU var det ??? Denna CPU har jag: Intel Core 2 Duo E6600 2.4GHz Socket LGA775, 4MB Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
waxinator Posted October 16, 2007 Share Posted October 16, 2007 Du har som du skrivit i din profil: 32-bit Vista... På denna plattform kan du inte köra 64-bitars PC-emulering. Uppgraderar du däremot din Vista till 64-bit så kan du köra både 32 -och 64-bits emuleringar. Kan man få accelererad grafik i "Virtual PC 2007" Nej, du får ett standard "VM Additions S2 Trio32/64" grafikkort. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
pTr Posted October 16, 2007 Share Posted October 16, 2007 På denna plattform kan du inte köra 64-bitars PC-emulering.Uppgraderar du däremot din Vista till 64-bit så kan du köra både 32 -och 64-bits emuleringar. Det får bli efter nästa ominstallatio, tänker byta till 64-bitars då Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
ClasP Posted October 17, 2007 Share Posted October 17, 2007 Virtual PC 2007 och virtual server 2005 sp1 klarar bara x86 gäster oavsett om du har 32 eller 64bitars värd. Det är först med viridian som MS klarar 64bitars gäster. /C Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
waxinator Posted October 17, 2007 Share Posted October 17, 2007 ClasP har helt rätt... Jag testade att installera Vista x64 men bara VMware klarade det idag. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
waxinator Posted October 17, 2007 Share Posted October 17, 2007 På denna plattform kan du inte köra 64-bitars PC-emulering.Uppgraderar du däremot din Vista till 64-bit så kan du köra både 32 -och 64-bits emuleringar. Jag måste rätta mig själv här... Som vi redan sett i föregående inlägg, så fungerar inte x64-klienter på Virtual PC 2007. VMware Workstation 6 klarar dock att installera 64-bits klienter både i Vista 64-bit och WinXP 32-bit ! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
pTr Posted October 19, 2007 Share Posted October 19, 2007 Det ser ut som jag får ge mig i kast med "VMware Workstation" då. Nackdelen är ju att det kostar en peng :- Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Ängegärd Posted November 6, 2007 Author Share Posted November 6, 2007 Ett alternativ till MS Virtuel PC 2007 VirtualBox, http://www.virtualbox.org/wiki/Downloads (kör du svenskt op så kör VirtuelBox svenska) läs mer om VirtuelBox i senaste nr av "Allt om pc, 12/2007" Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
OlleBull Posted November 6, 2007 Share Posted November 6, 2007 Läste om VirtualBox och den verkar lika knölig att använda som Virtual PC 2007 som jag testat XP Pro i. Just nu kör jag Win XP Pro i VMware Workstation 6, när jag skriver detta och det funkar som vanligt utan problem. Jag har även testat Vista och det funkar lika kanon som XP. ;D Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
gsb Posted November 6, 2007 Share Posted November 6, 2007 Läste om VirtualBox och den verkar lika knölig att använda som Virtual PC 2007 som jag testat XP Pro i. Just nu kör jag Win XP Pro i VMware Workstation 6, när jag skriver detta och det funkar som vanligt utan problem. Jag har även testat Vista och det funkar lika kanon som XP. ;D Vari ligger det knöliga med VirtualPC 2007? Använder det dagligen, både med Vista och XP som värd och Vista eller XP som gäst i en salig blandning och tycker att det fungerar kanon. Det enda jag saknar är USB-stöd. /Gunnar Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
OlleBull Posted November 6, 2007 Share Posted November 6, 2007 Gränssnittet är bättre i Workstation och installationerna av OS går snabbare i Workstation. Jag använder alltid ISO-filer när jag installerar och jag tycker bara att det funkar bättre än i Virtual PC 2007, det är bara så. Allt är ju gratis på internet, så man tar ju det bästa. ;D Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
