Extern hårddisk i golvet, hur lagar jag den?
Det viktigaste var att få igenom diskanalysen.
När huvudena studdsar på diskytan så förändras magnetskiktet och data kan bli korrupt.
För några tiotal år sedan fanns en brun magnetisk belägning på skivytorna. Denna beläggning var känslig
och kunde smeta ner läshuvudena vid oförsiktig hantering. Därmed försämrades 'flygförmågan' och disk
haveri följde efter ett tag. Dagens diskar har ett helt annat ytskikt och 'smetar' inte längre.
Jag tror att du kan klara dig undan med en varning denna gången. 8)
Vid minsta tecken på problem i fortsättningen så bör du åter överväga datasäkerheten.
En fullständig diskanalys med allt ikryssat skulle lugna de flesta...
När man köper hårddisk måste man tänka något på de andra då så det blir samma hastighet eller något annat?
Varje disk är för sig själv. Prestanda varierar med rotationshastighet och buffertminne.
De snabbare diskarna ligger på 7000-10000 varv/minut och har 8-32 MB buffertminne.
Det enda viktiga är anslutningsättet...
Länk till inlägg
  • Svar 59
  • Created
  • Senaste svar
Top Posters In This Topic
Ska köra en sådan. Finns det något bätre program än windows inbygda att köra?
Länk till inlägg
Där finns det säkert... men Windows räcker för stt kontrollera disken.
Du behöver ju inte exercera disken utan bara låta den kontrolläsa ytorna i lugn takt.
Vad menar du med det?
Nu kör jag alla fem stegen. kör via dos. så ser man lite mer om något händer. Kan sånt här ta tid? Den är 500MB stor.
Länk till inlägg
Jag menar med det att där finns Excerciser Program, som motionerar läshuvudena och i olika mönster
över diskytan, men att det inte är vad du behöver.
Jag antar du menar 500 GB och ja det tar tid....................
Ja det stämmer det menar jag. Men om dne inte hitta rnågot ting här. Är allt bätre då?
Kan den reparera om den hittar någon skada på secton?
Länk till inlägg
  • 5 months later...
Men jag tänkte en då på en ska när det gäller det här. Den fungerar ju som den ska är man kör med den. Men låter man den stå en stund så tappar den liksom all data. Man måste starta om den. då fungerar allt som det ska.
Kan det hjälpa det här problemet med en formatering?
Länk till inlägg
Scandisk är inte mycket att enbart förlita sig på.
Jag försöker hitta vad det är för disk.....
Om det är en Seagate/Maxtor så kör deras riktiga diagnosprogram.
http://www.seagate.com/www/en-us/support/downloads/seatools
Om det är någon annan så vad är det för märke typ... ???
Skickar du in en disk så är det här det 1:a en tekniker kör.
EDIT
Note: OneTouch and FreeAgent drive users should use the diagnostic feature built into the OneTouch Manager or FreeAgent software.
(FreeAgent Desktop - use Seatools for Windows.)
Länk till inlägg
Det är en iomega.
Förstår inte vad du menar med resten.
Jo att de stora märkena har riktiga diagnosprogram
Eftersom du inte skriver modell så kan du kolla själv
https://iomega-eu-se.custhelp.com/cgi-bin/i...?p_sid=cg_Imnaj
Vet inte hur iomega har det med diagnosprogram... ???
Ett riktigt diagnosprogram kollar då allting, både mekaniskt, styrning samt diskens skick
Länk till inlägg
Vad då modell? Det är en extern hårddisk
En sådan här: http://www.iomega-europe.com/section?SID=c...amp;secid=39292
Jo det var inte det lättaste med iomega
En bunt med manualer
https://iomega-eu-en.custhelp.com/cgi-bin/i...faqid=14599#hdd
Verkar inte finnas något riktigt diagnosprogram, deras forum
Om det är eSata modellen
https://iomega-eu-en.custhelp.com/cgi-bin/i...;p_sid=lPw*tnaj
Testa en NTFS formatering,  går det så går det....
Länk till inlägg
därför jag köpte en ny. Får jag bara bort allt så ska den formateras
OK...
Sen är frågan om du har den som FAT32 eller NTFS formaterad  ?
Jag skulle välja NTFS.
Partitionen ska då tas bort och sedan skapar man en ny.
http://www.iomega.com/support/manuals/hdd2...ain.html#vsuper
See  Formatting the Drive for formatting instructions.  > Vidare enligt XP alt Vista länk.
Sen skulle jag inte välja en snabbformatering utan en riktig eftersom disken fått sig en smäll.
iomegas forum föll bort i förra meddelandet för de vetgiriga.
http://www.iomegasupportforums.com/phpbb2/viewforum.php?f=5
Länk till inlägg
Jag ska ha den ntfs formaterad.
Vilken partion? Det är bara en och den formaterar jag ju genom att högerklicka och seda välja formatera och köra fullständig formatering.
Vad var det med länken?
Vad var det med forumet?
Jo kollar man manualen  ;)  så tar man bort partitionen om man byter från FAT till NTFS och
man använder XPs eller Vistas inbygga diskhanteringsverktyg.
Jag skulle göra likadant och sedan skapa en helt ny NTFS partition.
Det kan finnas skador i partitionstabeller som då lagas och disken funkar felfritt.
Sen finns det alltid info i forum för de som vill fördjupa sig..... ;)
Länk till inlägg
Ja....
Formatting the Drive with NTFS
The following instructions will format the drive as a single large volume with an NTFS file system. If you want to partition the drive, check Windows help for more information.
1.      Open Windows Disk Management (right click on My Computer, select Manage, and click on Disk Management).
2.      Select the Iomega Hard Drive. Look for the drive letter assigned by Windows.
3.      Delete the existing FAT32 partition.  i ditt fall NTFS partition
4.      The drive will now appear as Unallocated and the bar will be black. Right click on the black bar and select New Partition (Windows XP) or Create Partition (Windows 2000).
5.      When the Partition Wizard opens, click Next.
6.      Verify that the partition type is Primary Partition and click Next.
7.      Leave the maximum disk space selected and click Next.
8.      Assign the next drive letter available and click Next.
9.      Check the option for Perform a quick format, click Next, then click Finish. The drive will be ready to use when the format completes.
Kolla att du verkligen är på din drive...!!!  dvs inte tar fel partition.
Punkt 9 skulle jag köra en riktig formatering isf en snabb.
Allt för att utsluta ev fel.....tar lite extra tid.... ;)
Länk till inlägg
Tack tänkte med på en långsam formatering. Måste abra föra över alla filer först.
Yup... gör du så här kan du utesluta alla mjukvarufel.
Sen kan du testa med att läsa/skriva från disken med stora o små filer.
Man kan ofta även se i adminloggboken under adminverktyg om det är problem med en disk/partition för
det brukar bli massvis med felmeddelanden angående läs/skrivfel.
Hursomhelst så är det knepigt att iomega inte har ett riktigt diagnosverktyg för
den här disken kan vara lite svår att lita på.
Du märker nog direkt efter formatering.... ;)
Länk till inlägg
Laddar...
