Lasse M Postad 19 Mars, 2013 Rapport Share Postad 19 Mars, 2013 (redigerade) Hej Jag får felet "Det går inte att initiera drivrutinen för den här enheten. (Kod 37)" när jag ansluter min kamera modell Nikon D5200 via usb Jag installerar om drivrutinen på nytt o då fungerar det Jag måste göra detta varje gång jag ansluter kameran. När jag stänger av kameran så försvinner enheten från enhetshanteraren Varför? Redigerad 19 Mars, 2013 av Lasse M Citera Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
gsb Postad 19 Mars, 2013 Rapport Share Postad 19 Mars, 2013 Att enheten försvinner från Enhetshanteraren när du tar bort den eller stänger av den är inget konstigt. Enhetshanteraren håller reda på anslutna enheter inget annat. Ansluter du kameran tull samma USB-port varje gång? Det är nämligen så att drivrutinerna för usb-enheter måste installeras för varje usb-port. Citera Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
jarru Postad 19 Mars, 2013 Rapport Share Postad 19 Mars, 2013 Följer det med programvara till kameran, ViewNX eller dyl. ? Om du har programvaran installerad, då bör du kunna uppdateradrivrutinerna till kameran därifrån. Det kan vara en ide att avinstallera och installera om allt, men att först uppdatera drivrutinerna till datorns Chipset.Den enkla vägen är att plocka ut SD-kortet om du har en läsare för det, men om du använder Windows Xp kan det vara ett problem med minneskort över 1-2 GB, och kan då behöva att uppdatera Firmware för minneskortsläsaren. Citera Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Lasse M Postad 19 Mars, 2013 Författare Rapport Share Postad 19 Mars, 2013 Jag ansluter till samma port Win7 använder en standard drivrutin automatiskt när jag ansluter kameran. Det följer inte med någon speciell. Har kollat på Nikons hemsida, och där finns inga drivrutiner vad jag kan se Programvaran som följer med är endast till för överföring och bildbehandling har kollat cd:n o hittar inga drivrutiner på den Citera Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
jarru Postad 19 Mars, 2013 Rapport Share Postad 19 Mars, 2013 (redigerade) Har en skiva med Nikon Software suite, där finns en hel drös med drivrutiner och du behöver installera programvaran för attkomma in på Nikons nedladdningssida.Åtgärda felkod 37, avinstallera drivrutinen i enhetshanteraren och starta om, datorn ska sköta resten automatiskt.Men det är bra hursomhelst att uppdatera drivrutinen för chipset. Använder inte Nikons programvara, tar ut SD-kortet istället. Edit : Om du tar bilder i RAW formatet, kan det vara ett problem med vissa bildbehandlingsprogram som inte kan läsa av det formatet.Nikons bildbehandlingsprogram,,, Irfanview och Photoshop klarar av det med plugins, finns nog fler program. Redigerad 19 Mars, 2013 av jarru Citera Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Lasse M Postad 19 Mars, 2013 Författare Rapport Share Postad 19 Mars, 2013 Den programvaran jag fick till kameran är viewNX2, o på den cd:n finns inga drivrutiner. Det jag gör som jag nämnde tidigare är att installera om microsofts drivrutin varje gång jag ska tömma kameran. Det är enklare än att montera ut minneskortet varje gång. Jag tror att usb-drivrutinerna krockar på nåt sätt Citera Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
jarru Postad 20 Mars, 2013 Rapport Share Postad 20 Mars, 2013 (redigerade) Det måste finnas Nikons drivrutiner på skivan, Windows drivrutiner kanske täcker USB porten och SD-kortet men inte kameran som sådan.USB-prylar som skrivare, mobiltelefoner mm. behöver använda sig av tillverkarens drivrutiner.Om du har ViewNX2 installerat ?, kan leta efter någon av dessa.Nikon Driver Installer-Setup, NikonDx.sys, SetupDrv2K.dll, NikonDx.inf, install.inf, PTP-Driver.Minneskortet brukar finnas under en lucka på grepp-gaveln, betydligt enklare och mycket snabbare att ta ut kortet än att fibbla med en kabel ochinstallera om drivrutinen. Det tar 2-3 sekunder att ta ut kortet.Det brukar följa med en manual i A5 format på drygt 100 sidor, kika i den annars. Redigerad 20 Mars, 2013 av jarru Citera Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Solution Lasse M Postad 20 Mars, 2013 Författare Solution Rapport Share Postad 20 Mars, 2013 Har kollat på Nikons support och där står det att win7 har en verifierad o godkänd drivrutin till denna kamera, därför skickas det inte med någon på cd:n. Där fanns dock en reservation i att ansluta kameran via en USB-hub, som jag hade gjort. Jag har nu anslutit kabeln direkt i datorn och det verkar fungera bra Tack för engagemang o all hjälp Citera Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
e-son Postad 20 Mars, 2013 Rapport Share Postad 20 Mars, 2013 (redigerade) Det kan hända att du behöver installera Microsoft Camera Codec Pack om du vill kunna utnyttja kamerans raw-format. Edit: Det är kanske bättre med Nikons egen codec när man tänker närmare på saken. Redigerad 20 Mars, 2013 av e-son Citera Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
jarru Postad 20 Mars, 2013 Rapport Share Postad 20 Mars, 2013 Jo, det är olika RAW format för Nikon, Canon, mfl. och det är samma sak med plugins för bildredigering. Ibland kan det hända att man får radera Exif-data ifrån bilderna om man vill kunna öppna tex. en Canon-bild med Nikon Codec. Lite bökigt.. Citera Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
