Cecilia Postad December 27, 2023 Dela Postad December 27, 2023 15 timmar sedan, Dag Erlandsson sade: 2,5 år Bra, då är det ju troligt att sockeln sitter mot benen eller så och inte är väsentlig för att hålla uppe skåpstommarna. Där du stoppar in spackeln på sidan av sockeln så är det en stående list mot nästa sockelbit. Är det en list som går att få bort? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
Dag Erlandsson Postad December 27, 2023 Författare Dela Postad December 27, 2023 (redigerade) 6 timmar sedan, Mikael63 sade: Är springan så pass bred att det går att få in en tunn krok, typ såna som Early Bird använder, om du fått någon sådan leverans? in med kroken "på platten", vrid, dra. Ett annat alternativ är att skruva in ett par skruvar i överkant sockeln och dra i dessa. Efteråt får man spackla igen med en dutt acrylfog. Men om jag gör det - vad händer då med själva fogen mot golvet? Dvs. Med 2 skruvar upptill och dra ut Redigerad December 27, 2023 av Dag Erlandsson Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
Mikael63 Postad December 27, 2023 Dela Postad December 27, 2023 Ja fogen mot golvet måste ju bort oavsett om du ska få bort sockeln. Det är kanske inte ens en fog utan "klet" bestående av torkat skurvatten och damm. När du har fått diskmaskinen på plats kommer du att antingen: använda/nyttja den sockel som medföljer maskinen återanvända befintlig sockel För alternativ 1 behöver du kapa sockeln så att den täcker bänkskåpen men inte diskmaskinen. Du behöver då antingen måla den kvarvarande änden eller limma dit en täcklist. För alternativ 2 behöver du göra samma sak som alternativ 1 men även fixa änden för den del av sockeln som ska sitta utanför maskinen. Att fästa den mot maskinen kan (med reservation för att jag inte har koll på hur sådant ser ut idag) det finnas olika sätt, antingen med synliga skruvar utifrån eller med skruvar från insidan. Varför nämner jag detta redan nu? Jo om du väljer alternativ 1 kommer den del av sockeln som är längst till vänster att INTE användas. Du kan då vara lite brutalare med den delen, kanske borra ett hål där du kan få in andra verktyg att dra loss sockeln. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
Dag Erlandsson Postad December 27, 2023 Författare Dela Postad December 27, 2023 7 timmar sedan, Cecilia sade: Tror du att det går utan att ta bort den smala listen längs golvet först? Kanske. Men måste isåfall skaffa nått som ersätter den? Men antar att det går att köpa på byggvaruhus? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
Cecilia Postad December 27, 2023 Dela Postad December 27, 2023 54 minuter sedan, Mikael63 sade: Det är kanske inte ens en fog utan "klet" bestående av torkat skurvatten och damm. Om du tittar på denna bild så ser det ut som en smal list. https://www.alltomwindows.se/topic/33840-diskmaskin-integrerad-eller-underbyggd/?do=findComment&comment=248129 Är väl till för att täcka en springa mellan sockeln och trägolvet. Borde ju egentligen inte behövas men om man slarvar med sockeln eller golvet så kan det väl bli en. 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
Dag Erlandsson Postad December 27, 2023 Författare Dela Postad December 27, 2023 (redigerade) 58 minuter sedan, Mikael63 sade: Ja fogen mot golvet måste ju bort oavsett om du ska få bort sockeln. Det är kanske inte ens en fog utan "klet" bestående av torkat skurvatten och damm. När du har fått diskmaskinen på plats kommer du att antingen: använda/nyttja den sockel som medföljer maskinen återanvända befintlig sockel För alternativ 1 behöver du kapa sockeln så att den täcker bänkskåpen men inte diskmaskinen. Du behöver då antingen måla den kvarvarande änden eller limma dit en täcklist. För alternativ 2 behöver du göra samma sak som alternativ 1 men även fixa änden för den del av sockeln som ska sitta utanför maskinen. Att fästa den mot maskinen kan (med reservation för att jag inte har koll på hur sådant ser ut idag) det finnas olika sätt, antingen med synliga skruvar utifrån eller med skruvar från insidan. Varför nämner jag detta redan nu? Jo om du väljer alternativ 1 kommer den del av sockeln som är längst till vänster att INTE användas. Du kan då vara lite brutalare med den delen, kanske borra ett hål där du kan få in andra verktyg att dra loss sockeln. Jag tror att jag får tänka om. Det är en påbygg list mot väggen m.m. på den västra sidan. Däremot till höger om diskbänken, tror jag att det blir lättare att få maskinen att smälta in och mindre jobb och dessutom är sockeln där 59,8. Så jag tror jag går så. Redigerad December 27, 2023 av Dag Erlandsson 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
Dag Erlandsson Postad December 27, 2023 Författare Dela Postad December 27, 2023 (redigerade) Så listen borta! Men sitter fortfarande fast. Vad har jag gjort för fel? Har även höjt upp benen. Kan den vara limmad i bänkskivan? Redigerad December 27, 2023 av Dag Erlandsson Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
Cecilia Postad December 27, 2023 Dela Postad December 27, 2023 Sitter inte stommens bakstycke fast i bänkskivan? Ser ut som ett vinkeljärn där. Sitter inte benen fast både i skåpets underdel och i listerna som går längs golvet mot väggen? Har du ingen aning om vilken kökstillverkare det är? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
Dag Erlandsson Postad December 27, 2023 Författare Dela Postad December 27, 2023 2 timmar sedan, Cecilia sade: Sitter inte stommens bakstycke fast i bänkskivan? Ser ut som ett vinkeljärn där. Sitter inte benen fast både i skåpets underdel och i listerna som går längs golvet mot väggen? Har du ingen aning om vilken kökstillverkare det är? Har lossat vinkeljärnet och även lossat dom 2 skruvarna i bakskivan mot vägg. Jo benen sitter fast i skåpets underdel, men har skruvat upp dom, så dom ligger inte mot golvet längre. Tillverkare är Marbodal. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
ChristerE Postad December 28, 2023 Dela Postad December 28, 2023 4 timmar sedan, Dag Erlandsson sade: Tillverkare är Marbodal. marbodal-monteringsguide.pdf (hsb.se) Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
Dag Erlandsson Postad December 28, 2023 Författare Dela Postad December 28, 2023 (redigerade) 5 timmar sedan, ChristerE sade: marbodal-monteringsguide.pdf (hsb.se) Tack. Men när jag läser bl.a på sidan 8 så förstår jag ändå inte…Tycker att jag lossat på allt som går att lossa? Men som sagt, jag är inte så händig Redigerad December 28, 2023 av Dag Erlandsson Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
Cecilia Postad December 28, 2023 Dela Postad December 28, 2023 Du behöver följa monteringsanvisningen baklänges alltså börja på slutet av sidan 11 och gå mot tidigare sidor. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
Dag Erlandsson Postad December 28, 2023 Författare Dela Postad December 28, 2023 7 timmar sedan, ChristerE sade: marbodal-monteringsguide.pdf (hsb.se) Tack. Men när jag läser bl.a på sidan 8 så förstår jag ändå inte… 3 minuter sedan, Cecilia sade: Du behöver följa monteringsanvisningen baklänges alltså börja på slutet av sidan 11 och gå mot tidigare sidor. Så här ser undersidan ut. Klämmor/clips som sitter för benen. Ska dessa frigöras och i så fall hur? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
Cecilia Postad December 28, 2023 Dela Postad December 28, 2023 Det framgår av sidan 10-11. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
Dag Erlandsson Postad December 28, 2023 Författare Dela Postad December 28, 2023 11 minuter sedan, Cecilia sade: Det framgår av sidan 10-11. Jag har gått igenom, men förstår ändå inte. 🤔 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
Cecilia Postad December 28, 2023 Dela Postad December 28, 2023 Jag har aldrig hållit på med socklar som kläms fast i benen. Men hur gjorde du för att ta bort sockeln i framkanten? Har du gått igenom alla hål på sidostyckena så att du är säker på att där inte sitter någon skruv som går igenom stommen bredvid enligt längst ner på sidan 11. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
Mikael63 Postad December 28, 2023 Dela Postad December 28, 2023 (redigerade) Benen bör gå att dra nedåt/rakt ut ut sidan från klämman. 16 timmar sedan, Dag Erlandsson sade: Kan den vara limmad i bänkskivan? Ja, inte omöjligt. Redigerad December 28, 2023 av Mikael63 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
Dag Erlandsson Postad December 28, 2023 Författare Dela Postad December 28, 2023 Nu är benen lossade. Dom svarta bottnarna får jag inte loss. Sockeln har bänts ut, men tar ”i” i dom svarta sakerna på ovansidan Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
Cecilia Postad December 28, 2023 Dela Postad December 28, 2023 Finns det ben under skåpen bredvid? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
Dag Erlandsson Postad December 28, 2023 Författare Dela Postad December 28, 2023 4 timmar sedan, Cecilia sade: Finns det ben under skåpen bredvid? Ja det tror jag bakom sockeln. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
Cecilia Postad December 28, 2023 Dela Postad December 28, 2023 Bra för annars skulle det bli mer komplicerat. I anvisningarna såg det ut som att två skåp bredvid varandra kunde dela på benen. I bilden ser det ut som att skåpstommen går ut över socklarna bredvid. Då kanske du behöver ta bort socklarna för intilliggande skåp också. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
Dag Erlandsson Postad December 28, 2023 Författare Dela Postad December 28, 2023 (redigerade) 1 timme sedan, Cecilia sade: Bra för annars skulle det bli mer komplicerat. I anvisningarna såg det ut som att två skåp bredvid varandra kunde dela på benen. I bilden ser det ut som att skåpstommen går ut över socklarna bredvid. Då kanske du behöver ta bort socklarna för intilliggande skåp också. Tack då är socklarna och benen borta. Men den sitter ändå fast. Vad kan nästa steg vara? Benet till höger är för den andra stommen. Redigerad December 28, 2023 av Dag Erlandsson Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
Dag Erlandsson Postad December 29, 2023 Författare Dela Postad December 29, 2023 (redigerade) Kan det vara så att stommen trots allt är limmad i skivan upptill? Om ”ja” vad gör jag då? Eller kan det vara nått jag missat? Själva skivan verkar dock inte limmad ”där” (se bild) dock sidan verkar limmad i bänkskivan? Redigerad December 29, 2023 av Dag Erlandsson Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
Cecilia Postad December 29, 2023 Dela Postad December 29, 2023 Pröva om det går att få in spackeln som du använde tidigare längs sidornas och bakkantens överkant. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
Dag Erlandsson Postad December 29, 2023 Författare Dela Postad December 29, 2023 (redigerade) Nu har jag äntligen löst det. Fick bli lite våldsamheter. 😀 Stort tack till alla. Redigerad December 29, 2023 av Dag Erlandsson 1 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
