Theemperor453 Postad Januari 25 Dela Postad Januari 25 Köpt en HP M24 skärm med inbyggd docka begagnat. Själva USB C kabeln saknades men hade en från min target docka som fungerade. Blev dock av med denna och letar ny USB-C sladd men denna från Kjell & Co ger mig ingen bild eller ljud? https://www.kjell.com/se/produkter/kablar-kontakter/usb-c-kablar/nomadelic-usb-c-till-usb-c-15-m-gragron-p20860?gad_source=1&gclid=Cj0KCQiAqsitBhDlARIsAGMR1RgXJb2gUML1fT0biWhreGO1Fv6tOCl5KTdE84gvpR-ezVlV1kTKTTAaAvxTEALw_wcB Musen och tangenbordet som sitter i skärmen USB hub fungerar, datorn laddar fungerar men ingen bild och inget ljud förs över. Provat med två olika dator en dell med 11 oxh en HP med W10 samma sak. För dålig kabel och isf vad för kabel behöver jag den hade j kostat över 200 kr? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
Cecilia Postad Januari 25 Dela Postad Januari 25 Vi får väl se vad andra säger för jag är ingen expert men Kjell skriver att det är en laddningskabel och det tror jag kan innebära att inte alla ledare är med. Kjell brukar vara väldigt tillåtande när det gäller öppet köp och liknande så prata med dem om att det inte fungerar och vilken kabel de rekommenderar i stället. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
Theemperor453 Postad Januari 25 Författare Dela Postad Januari 25 Jag hittade denna som mer uttryckligen är för dockningsstationer annars kanske mer denna typ av kabel jag behöver? https://www.lenovo.com/se/sv/p/accessories-and-software/cables-and-adapters/cables/4x90u90619?orgRef=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
Theemperor453 Postad Februari 2 Författare Dela Postad Februari 2 On 2024-01-25 at 17:02, Theemperor453 sade: Jag hittade denna som mer uttryckligen är för dockningsstationer annars kanske mer denna typ av kabel jag behöver? https://www.lenovo.com/se/sv/p/accessories-and-software/cables-and-adapters/cables/4x90u90619?orgRef=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F Jag köpte denna Lenovo original och den ger varken ström eller muskontrollen på HP skärmen. Ska jag behöva punga ut 650 krför en HP original kabel... suck 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
Mikael63 Postad Februari 2 Dela Postad Februari 2 Det är väl en Thunderbolt-kabel du behöver, med USB-C som fysiskt gränssnitt https://www.dustinhome.se/product/5011081083/thunderbolt-3-cable-20gbps?tab=specification&scrollToTab=true 1 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
X-Men Postad Februari 2 Dela Postad Februari 2 Eller den här: https://noerdic.se/products/nordic-thunderbolt-4-cable-1m?variant=39577217302579 2 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
Mikael63 Postad Februari 3 Dela Postad Februari 3 14 timmar sedan, X-Men sade: Eller den här: https://noerdic.se/products/nordic-thunderbolt-4-cable-1m?variant=39577217302579 (Ot) Tackar för tipset! Ser att de har såna "patch-kablar" jag tidigare varit på jakt efter. Hamnar i min länksamling. 2 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
Theemperor453 Postad Februari 4 Författare Dela Postad Februari 4 On 2024-02-02 at 21:52, X-Men sade: Eller den här: https://noerdic.se/products/nordic-thunderbolt-4-cable-1m?variant=39577217302579 Jag provar denna den var billigast... Är det alltid thunderbolt när man dockar med usb c? Datorn är en Dell latitud 5300 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
X-Men Postad Februari 4 Dela Postad Februari 4 3 timmar sedan, Theemperor453 sade: Jag provar denna den var billigast... Är det alltid thunderbolt när man dockar med usb c? Datorn är en Dell latitud 5300 Jag vet inte. De gånger jag hade tjänstedator där det användes docka på kontoret var det med USB-C - ansluten Thunderbolt. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
WindowsPro Postad Februari 5 Dela Postad Februari 5 19 timmar sedan, Theemperor453 sade: Jag provar denna den var billigast... Är det alltid thunderbolt när man dockar med usb c? Datorn är en Dell latitud 5300 Nej! Det finns "rena" USB-c kablar som används till t.ex. bildskärmar med inbyggd docka.. t.ex. denna: https://www.elgiganten.se/product/tjanster-tillbehor/kablar-anslutning/stromkabel/deltaco-usb-c-superspeed-kabel-1m-usb-31-gen-2-10-gbps-100w-guld/221660 Märk med "USB 3.1 Gen 2, 10 Gbps, 100W," Detta innebär att kabeln levererar både bild och ljud samtidigt som den kan hantera 100W belastning... 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
Mikael63 Postad Februari 5 Dela Postad Februari 5 Det beror väl även på hur kabeln är bestyckad. För den hos Dustin står det "24 pin" och för den hos Nördic står "24-polig". Jag har en sådan kabel här (som jag använt till en Lenovo-skärm) och på en liten etikett står det "Full USB3.1..." osv. Jag antar att "Full" och "24-pin/24-pol" är liktydigt och vad som behövs för att det ska fungera. (Thunderbolt är 20-polig) 1 timme sedan, WindowsPro sade: t.ex. denna Varken elgiganten eller Teknikdelar eller Teknikproffset, som också säljer denna, uppger att den skulle fungera som en Thunderboltkabel? 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
X-Men Postad Februari 5 Dela Postad Februari 5 En USB-kabel som stöder funktioner som bild, ljud och laddning till en docka skall ha USB-C-kontakten märkt med en blixtsymbol. 1 timme sedan, WindowsPro sade: Nej! Det finns "rena" USB-c kablar som används till t.ex. bildskärmar med inbyggd docka.. t.ex. denna: https://www.elgiganten.se/product/tjanster-tillbehor/kablar-anslutning/stromkabel/deltaco-usb-c-superspeed-kabel-1m-usb-31-gen-2-10-gbps-100w-guld/221660 Märk med "USB 3.1 Gen 2, 10 Gbps, 100W" Detta innebär att kabeln levererar både bild och ljud samtidigt som den kan hantera 100W belastning... Kabeln som länkas går till en USB-kabel som klarar en belastning om 100W. Den saknar blixtsymbolen och har därmed inte stöd för de funktioner som TS är ute efter. TS kan köpa kabeln och testa men jag skulle inte bränna pengarna på en sådan chansning. Värt att notera att specifikationerna för den aktuella kabeln i länken i citatet inte anger något annat stöd än höghastighetsöverföring i enlighet med USB 3.1 samt laddning. Det omnämns inget om stöd för bild och ljud. Skulle TS finna att kabeln inte fungerar som önskat kan TS kanske ångra sitt köp och stå för returkostnaderna. TS kan inte reklamera köpet som felaktigt för att bild och ljud inte följer med till en docka, eftersom det inte omnämns att kabel stöder en sådan funktion. Utan blixtsymbolen på kontaktdonet är den inte garanterad att stödja Thunderbolt och därmed funktioner som bild, ljud och laddning som TS önskar. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
WindowsPro Postad Februari 5 Dela Postad Februari 5 (redigerade) 1 timme sedan, X-Men sade: En USB-kabel som stöder funktioner som bild, ljud och laddning till en docka skall ha USB-C-kontakten märkt med en blixtsymbol. Kabeln som länkas går till en USB-kabel som klarar en belastning om 100W. Den saknar blixtsymbolen och har därmed inte stöd för de funktioner som TS är ute efter. TS kan köpa kabeln och testa men jag skulle inte bränna pengarna på en sådan chansning. Värt att notera att specifikationerna för den aktuella kabeln i länken i citatet inte anger något annat stöd än höghastighetsöverföring i enlighet med USB 3.1 samt laddning. Det omnämns inget om stöd för bild och ljud. Skulle TS finna att kabeln inte fungerar som önskat kan TS kanske ångra sitt köp och stå för returkostnaderna. TS kan inte reklamera köpet som felaktigt för att bild och ljud inte följer med till en docka, eftersom det inte omnämns att kabel stöder en sådan funktion. Utan blixtsymbolen på kontaktdonet är den inte garanterad att stödja Thunderbolt och därmed funktioner som bild, ljud och laddning som TS önskar. 2 timmar sedan, Mikael63 sade: Det beror väl även på hur kabeln är bestyckad. För den hos Dustin står det "24 pin" och för den hos Nördic står "24-polig". Jag har en sådan kabel här (som jag använt till en Lenovo-skärm) och på en liten etikett står det "Full USB3.1..." osv. Jag antar att "Full" och "24-pin/24-pol" är liktydigt och vad som behövs för att det ska fungera. (Thunderbolt är 20-polig) Varken elgiganten eller Teknikdelar eller Teknikproffset, som också säljer denna, uppger att den skulle fungera som en Thunderboltkabel? 2 timmar sedan, Mikael63 sade: Varken elgiganten eller Teknikdelar eller Teknikproffset, som också säljer denna, uppger att den skulle fungera som en Thunderboltkabel? Nu kanske min läskunnighet skiljer sig från er, men som jag läser rubriken till tråden så anger den: USB-C kabel till dockningsstation? Därför svarar jag på frågan om USB-C kabel (som jag själv använder på kontoret för att koppla min dator till bildskärmen med Power delivery) Var ni får thunderbolt ifrån är er ensak... Men jag svarar på hur man (som jag själv gör) kan använda en helt vanlig USB 3.1 Gen 2 kabel av viss kvalitet till det TS efterfrågar. Ser man t.ex. denna artikel: https://visiontek.com/blogs/blog/a-quick-guide-to-usb-port-symbols-logos-and-icons Så ser man oerhört tydligt att det finns kablar: "SuperSpeed with Power Delivery" och "SuperSpeed+ with Power Delivery" Ingen av dessa har någon "blixt" som symbol... Som jag förstår det hela så behövs inte "thunderbolt" alls för att ansluta en dator via USB-C till en bildskärm med inbyggd docka! Förutsatt att dator OCH docka inte skulle kräva just "thunderbolt" såklart.. Redigerad Februari 5 av WindowsPro Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
X-Men Postad Februari 5 Dela Postad Februari 5 1 timme sedan, WindowsPro sade: Nu kanske min läskunnighet skiljer sig från er, men som jag läser rubriken till tråden så anger den: OT: Min läskunnighet skiljer sig även från din då du hävdar att det går att inaktivera Secure Boot i BIOS som saknar funktionen. TS får avgöra hur TS vill göra med köp av ny kabel, följa dina råd eller de vi andra ger. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
Mikael63 Postad Februari 5 Dela Postad Februari 5 2 timmar sedan, WindowsPro sade: som jag läser rubriken till tråden Jo men om man även läser andra inlägg av Ts ser man att Ts har testat med en kabel från Lenovo och där det inte fungerade. Vad är det som skiljer den kabeln, från Lenovo, och den från Deltaco, och som är avgörande för det som Ts eftersträvar? Jo jag kan (faktiskt) läsa att den från Lenovo kan leverera 60 W och den från Deltaco kan leverera 100 W men det torde inte vara frågan om problem med kraftmatningen i detta fall då skärmen har sin egen matningsspänning. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
Theemperor453 Postad Februari 7 Författare Dela Postad Februari 7 On 2024-02-02 at 21:52, X-Men sade: Eller den här: https://noerdic.se/products/nordic-thunderbolt-4-cable-1m?variant=39577217302579 Jag har beställt denna 100w med Thunderbolt återstår att se om det löser mitt problem. NÖRDIC 1m Thunderbolt 4 USB-C kabel 40Gbps 100W laddning 8K video kompatibel med USB 4 och Thunderbolt 3 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
Theemperor453 Postad Februari 7 Författare Dela Postad Februari 7 (redigerade) 4 timmar sedan, Theemperor453 sade: Jag har beställt denna 100w med Thunderbolt återstår att se om det löser mitt problem. NÖRDIC 1m Thunderbolt 4 USB-C kabel 40Gbps 100W laddning 8K video kompatibel med USB 4 och Thunderbolt 3 Och nej den fungerar inte heller för bildöverföring eller laddning av min Dell. Nu går jag upp en prisklass. Notera denna är inte Thunderbolt vilket varken min Dell eller HP skärm har symbolden för. På datorn är det vara ett sådant D vid USB-C porten. https://www.elgiganten.se/product/outlet/belkin-usb-c-till-usb-c-bildskarmskabel-2-m/144950 PS. Porten fungerar hade skärmen synkad innan via en targus sladd från en gammal docka. Redigerad Februari 7 av Theemperor453 Komplettering Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
Mikael63 Postad Februari 7 Dela Postad Februari 7 (redigerade) 30 minuter sedan, Theemperor453 sade: PS. Porten fungerar hade skärmen synkad innan via en targus sladd från en gammal docka. Porten i skärmen? Hur är det med porten i datorn då? Är den samma som tidigare? Tilläggas bör att jag inte tidigare hade greppat att skärmen skulle driva datorn. Redigerad Februari 7 av Mikael63 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
Theemperor453 Postad Februari 7 Författare Dela Postad Februari 7 1 minut sedan, Mikael63 sade: Porten i skärmen? Hur är det med porten i datorn då? Är den samma som tidigare? Tilläggas bör att jag inte tidigare hade greppat att skärmen skulle driva datorn. Det är samma dator har även testat med två andra datorer jag har. Samma fel Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
Mikael63 Postad Februari 7 Dela Postad Februari 7 Med tre testade kablar kanske felsökningen ska utökas till annat än just kabeln. Riktigt hur det ska göras har jag inget bra svar på... 1 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
Theemperor453 Postad Februari 7 Författare Dela Postad Februari 7 10 minuter sedan, Mikael63 sade: Med tre testade kablar kanske felsökningen ska utökas till annat än just kabeln. Riktigt hur det ska göras har jag inget bra svar på... Jag förstår hur du tänker. Men det har ju fungerat med den sladden jag hade men blev av med.... 😞 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
X-Men Postad Februari 7 Dela Postad Februari 7 2 timmar sedan, Theemperor453 sade: Och nej den fungerar inte heller för bildöverföring eller laddning av min Dell. Nu går jag upp en prisklass. Notera denna är inte Thunderbolt vilket varken min Dell eller HP skärm har symbolden för. På datorn är det vara ett sådant D vid USB-C porten. https://www.elgiganten.se/product/outlet/belkin-usb-c-till-usb-c-bildskarmskabel-2-m/144950 PS. Porten fungerar hade skärmen synkad innan via en targus sladd från en gammal docka. Tråkigt att kabeln inte fungerar men jag tror inte att den tänkta kabeln från Elgiganten du länkar till (går inte att köpa) kommer att fungera den heller. Inte heller jag var införstådd med att du vill få energi till datorn från skärmen, samtidigt som datorn skickar bild och annat till skärmen. Har du aktiverat Thunderbolt i BIOS (kan ha inaktiverats)? Enligt bruksanvisningen för din dator är det en kabel med stöd för DisplayPort, d.v.s Thunderbolt, som krävs för det du vill göra. Bifogar bild från bruksanvisningen till din dator: Nästa bild är från bruksanvisningen och inställningar i BIOS. Är Thunderbolt inte aktiverat får du inte funktionen du önskar. För din skärm gäller att USB-kabeln stöder Thunderbolt och att datorn stöder DisplayPort Alt-läge. Belkinkabeln från Elgiganten anger inte i specifikationerna att den stöder Thunderbolt. Eftersom du nu har en kabel som stöder Thunderbolt bör du söka efter hur inställningarna i datorns BIOS är. 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
Lösning X-Men Postad Februari 7 Lösning Dela Postad Februari 7 För din information har jag letat upp originalkabeln, USB-C (fullbestyckad) till din HP-skärm. Du hittar den på följande sidor: https://www.eetgroup.com/sv-se/l42425-001-hp-usb-31-gen1-cm-cm-20v5a-18m-wid-w125511168 https://shop.office.se/m4n?catgr=0&famid=20218&seid=etailer-product&manid=2&cat1id=193&prodid=3811549&cat2id=188&mainid=4594837&viewMode=3 https://www.amazon.com/Gen1-CM-CM-1-8m-L42425-001-Black/dp/B087P9C2B4 https://eu.shi.com/product/43236360/HP-USB-cable-USB-C-(M)-to-USB-C-(M) Hur tillförlitligt det är hos eBay kan jag inte svara på men här är en länk dit: https://www.ebay.com/itm/185700623503 Specifikationer för originalkabeln: 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
Mikael63 Postad Februari 7 Dela Postad Februari 7 1 timme sedan, Theemperor453 sade: Jag förstår hur du tänker. Men det har ju fungerat med den sladden jag hade men blev av med.... 😞 Ja med betoning på har kanske? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
Theemperor453 Postad Februari 7 Författare Dela Postad Februari 7 29 minuter sedan, X-Men sade: För din information har jag letat upp originalkabeln, USB-C (fullbestyckad) till din HP-skärm. Du hittar den på följande sidor: https://www.eetgroup.com/sv-se/l42425-001-hp-usb-31-gen1-cm-cm-20v5a-18m-wid-w125511168 https://shop.office.se/m4n?catgr=0&famid=20218&seid=etailer-product&manid=2&cat1id=193&prodid=3811549&cat2id=188&mainid=4594837&viewMode=3 https://www.amazon.com/Gen1-CM-CM-1-8m-L42425-001-Black/dp/B087P9C2B4 https://eu.shi.com/product/43236360/HP-USB-cable-USB-C-(M)-to-USB-C-(M) Hur tillförlitligt det är hos eBay kan jag inte svara på men här är en länk dit: https://www.ebay.com/itm/185700623503 Specifikationer för originalkabeln: Tack även Dustin verkade ha den! https://www.dustinhome.se/product/5011200740/usb-c-to-usb-c-100w-cable Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
