Pusher Postad Oktober 25, 2009 Författare Dela Postad Oktober 25, 2009 Hur menar du med att stänga skivan? Kan man göra det i Imgburn samt Windows7 inbyggda brännprogram? Vet inte märket på brännaren men den går under TS-L633M. Har testat googlat men det verkar inte hjälpa. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
e-son Postad Oktober 25, 2009 Dela Postad Oktober 25, 2009 Vet inte märket på brännaren men den går under TS-L633M. Har testat googlat men det verkar inte hjälpa. Det är en Samsung... verkar tyvärr inte finnas mer än en firmware-version. http://www.firmwarehq.com/download_1144-file_TS-L633M_SC00.exe.html Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
Pusher Postad Oktober 25, 2009 Författare Dela Postad Oktober 25, 2009 Jag har fått fram den också men när jag kör igång den så säger den att det är "Wrong Drive". Tragiskt eller hur? Nu återstår bara vad det innebär att stänga skivan som si3rra skrev. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
e-son Postad Oktober 25, 2009 Dela Postad Oktober 25, 2009 Jag har fått fram den också men när jag kör igång den så säger den att det är "Wrong Drive". Hmm.... vad står det för beteckning på brännaren i Enhetshanteraren? [Windowstangenten] + [Pause/Break] Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
Pusher Postad Oktober 25, 2009 Författare Dela Postad Oktober 25, 2009 den extrerna brännaren har beteckning E: den interna har beteckning D: Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
e-son Postad Oktober 25, 2009 Dela Postad Oktober 25, 2009 den extrerna brännaren har beteckning E: den interna har beteckning D: Njaee... jag tänkte mer på produktbeteckningen... som på min bild! Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
Pusher Postad Oktober 25, 2009 Författare Dela Postad Oktober 25, 2009 den ser typ ut samma din nedersta läsare! fast TS-L633M i slutet Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
e-son Postad Oktober 25, 2009 Dela Postad Oktober 25, 2009 den ser typ ut samma din nedersta läsare! fast TS-L633M i slutet Konstigt att du får felmeddelande på den firmware-versionen då...! Jag tycker mer och mer att det ser ut som hårdvarufel... eller möjligen fel på firmware... oavsett vad dom säger hos HP. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
Pusher Postad Oktober 25, 2009 Författare Dela Postad Oktober 25, 2009 klåpare är vad dom är vart tog si3rra vägen nu då? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
Cynthia Postad Oktober 25, 2009 Dela Postad Oktober 25, 2009 (redigerade) Du sa att du brände någon skiva med ImgBurn. Kan du posta en logg från det programmet? Kanske finns något i loggen som förklarar strulet. Du hittar gamla loggar här under Help i huvudmenyn. Att Samsung originalfirmware vägrar installera sig kan bero på Sony har licensierat brännaren och gör sina egna firmwareversioner för brännaren. Nu återstår bara vad det innebär att stänga skivan som si3rra skrev. Det gör du genom att exempelvis använda ImgBurn och se till att du är brännläget av programmet (Write mode) och sedan välja Tools i huvudmenyn. Sedan Drive och Close (Disc). Redigerad Oktober 25, 2009 av Cynthia Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
Pusher Postad Oktober 25, 2009 Författare Dela Postad Oktober 25, 2009 tack! ska testa detta först innan jag skrapar fram loggar Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
Pusher Postad Oktober 25, 2009 Författare Dela Postad Oktober 25, 2009 Jag guidade tjejen till Cynthias tips men hon fick error när hon skulle close disc... ger snart upp. någon spärr är det nog allt. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
Cynthia Postad Oktober 25, 2009 Dela Postad Oktober 25, 2009 (redigerade) Dax för en logg då? Redigerad Oktober 25, 2009 av Cynthia Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
Pusher Postad Oktober 25, 2009 Författare Dela Postad Oktober 25, 2009 fixar det imorn Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
si3rra Postad Oktober 25, 2009 Dela Postad Oktober 25, 2009 klåpare är vad dom är vart tog si3rra vägen nu då? Jag är här, men måste hinna med att vara på jobbet lite ibland med Men ska bli intressant att se vad loggen kan säga och se om jag vara på rätt spår från början eller inte.. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
Manneman Postad Oktober 28, 2009 Dela Postad Oktober 28, 2009 Håll Er till tråden... ovidkommande inlägg har raderats. Magnus Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
nick Postad Oktober 28, 2009 Dela Postad Oktober 28, 2009 Håll Er till tråden... ovidkommande inlägg har raderats. Magnus Jag tyckte annars att ett tips på ett bra brännarprogram var ganska vidkommande.Mvh,Nick. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
Manneman Postad Oktober 29, 2009 Dela Postad Oktober 29, 2009 Jag tyckte annars att ett tips på ett bra brännarprogram var ganska vidkommande.Mvh,Nick. ...och det är alltid bra med programtips! http://www.alltomxp.se/forum/index.php/forum/28-programtips/ Magnus Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
