tomorrow Posted November 26, 2007 Share Posted November 26, 2007 God kväll! Lovade mig själv att inte hjälpa grannkärringen igen efter förra gången. Men nu har hon "kallat" igen och snäll som jag är så.... Hon har nu fått hem dottern som också har den dator. Båda ska ansluta till internet. Innan dotterns ankomst så gick moderns pc helt OK med ett svart ZyXEL-modem och ISP Telia med hastighet upp till 0,25 Mbit/s. Dottern hade en router (D-link Di-604). Inga problem tyckte jag och kopplade ihop skiten. Inte f-n funkade det. Provade var dator för sig utan router. Fungerade OK. Tog hem routern till mig och kopplade den till ett silver ZyXEL-modem och två datorer. Fungerade OK. Jag hade också ett D-link ADSL modem (DSL-320T) som jag porvade tillsammans med dotterns router. Fungerade OK hemma hos mig. Tog med båda D-link prylarna till grannkärringen och kopplad in. Inte f-n funkade det. Hem igen och prova. Fungerar klockrent. OBS Samma nätverkskablar och ADSL-splitter har använts på båda ställena. Även provar med andra kablar. Jag får ingen IP-adress och därmed är det ju kört. Kan det vara så att när den snåla grannkärringen inte har råd med mer än 0,25 Mbit/sek så måste jag vänta ovanligt länge för att få någon respons från Tela? Tacksam för något tips. Kärringen gör mig galen! /tomorrow Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
plun Posted November 26, 2007 Share Posted November 26, 2007 Jo dessa grannar och "teknikens under".... Utmaningen är troligen att du inte får någon ny IP adress till routern. Alla operatörer med 1 IP adress låser den mot en nätverksadress, macadressen. Med Telia brukar det räcka att starta om ADSL modemet så skickas en ny IP adress till routern. Sen kan du ju alltid surfa in till routern och "kolla läget", 192.168.0.1 brukar det vara till D-links pryttlar. admin o blankt lösen. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
tomorrow Posted November 26, 2007 Author Share Posted November 26, 2007 Hej plun och tack för snabbt svar! Jo, startat om både modem,router och datorer har jag gjort ett antal gånger. Vad ska jag kolla på i routern? Jag vet hur jag kommer in i den via 182.168. osv. /tomorrow Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
plun Posted November 26, 2007 Share Posted November 26, 2007 Hej plun och tack för snabbt svar!Jo, startat om både modem,router och datorer har jag gjort ett antal gånger. Vad ska jag kolla på i routern? Jag vet hur jag kommer in i den via 182.168. osv. /tomorrow Jo nu kommer jag inte exakt ihåg DI-604 men du har förmodligen en "Status" flik och under den ser man bla IP adress. Telia brukar ha 213.xx eller 217.XX plus 82.XX har jag för mig, huvudsaken är att du ser en IP adress. Sen ska du då ha DHCP både mot WAN och LAN för att det ska funka enklast.. Jag bjuder på manualen.... 8) ftp://ftp.dlink.se/Quick%20Installation%2...-604_QIG_se.pdf Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
tomorrow Posted November 26, 2007 Author Share Posted November 26, 2007 Tack igen plun! Jag ska, om jag orkar, ta mig en tur till grannkärringen i morgon sedan jag har testat och gjort mig hemmastadd med de olika funktionerna här hemma. Visst ska man väl välja "dynamisk ip" i routern när man har ISP = Telia? Tack för manualen! /tomorrow Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Venoms Posted November 26, 2007 Share Posted November 26, 2007 Svar ja... dynamiskt... Det jag skulle skriva igentligen var att du ska ha routern kopplat till modemet när du drar ur strömkabeln ur modemet, vänta ca: 45 sek innan du stoppar tillbaka kabeln och låter modemet synka upp igen. Alternativ två... Ha alla kablar kopplade, tryck in reset-knappen i till lamporna börjar blinka... Edit: Det kan också behövas att du byter nätverkskabel till rak kabel istället för korsad som det brukar vara från tripple play modemet och nätverkskortet Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
tomorrow Posted November 26, 2007 Author Share Posted November 26, 2007 Tack för info Venoms! Jag får se vad morgondagen har i sitt "sköte" :-[ /tomorrow ps Modemet ska vara inställt på "bridge mode" hörde jag av nån. Är modemen det i allmänhet? Om inte hur ställa om. ds Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
plun Posted November 26, 2007 Share Posted November 26, 2007 Man måste veta vad det är för modem. BBB låser sina modem i bryggmode men då har man 5 IP adresser. Hursomhelst så ska modemet leverera en IP adress som du ser i routern, 192.168.0.1 Exempel på 1 modem där man väljer router mode för Telia http://www.support.zyxel.se/Telia.694.0.html ALLA modem till vänster i menyn. EDIT Troligen är det det här modemet och då behöver man då inte göra någonting, ligger fast i bryggmode http://www.support.zyxel.se/Med_router___b...v_gg.877.0.html Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Andreas Stenhall Posted November 27, 2007 Share Posted November 27, 2007 Tidigare (och troligtvis fortfarande) så har Telia en spärr som gör att du inte får någon IP om du ansluter en enhet med ny MAC-adress inom 20 minuter. Ryck ur alla sladdar och vänta 20 minuter, koppla sedan in routern och se om det hjälper. Gav det tipset till en polare som hjälpte sin farsa och hade samma problem och det funkade för honom! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
tomorrow Posted November 27, 2007 Author Share Posted November 27, 2007 Tack Stenis för ditt tips! Ja, det har aldrig gått några 20 minuter mellan de olika inkopplingarna så det är kanske det som är felet.Jag orkade inte gå dit idag. Kanske imorgon. Jag blev lite skraj när jag fick se att Administratorn själv var inne på mitt "fall" Trodde att jag skulle få bannor för mitt rubrikval! /tomorrow Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
JohanF Posted November 27, 2007 Share Posted November 27, 2007 Tidigare (och troligtvis fortfarande) så har Telia en spärr som gör att du inte får någon IP om du ansluter en enhet med ny MAC-adress inom 20 minuter. Ryck ur alla sladdar och vänta 20 minuter, koppla sedan in routern och se om det hjälper. Gav det tipset till en polare som hjälpte sin farsa och hade samma problem och det funkade för honom! Eller så kan man släppa sin ip innan man byter, funkade sist jag pillade med telia. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
tomorrow Posted November 27, 2007 Author Share Posted November 27, 2007 Eller så kan man släppa sin ip innan man byter Och hur släpper man sin ip? /tomorrow Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Adnerzzon Posted November 27, 2007 Share Posted November 27, 2007 Eller så kan man släppa sin ip innan man byter Och hur släpper man sin ip? /tomorrow Kolla bak på modemet om det inte finns en sk. resetfunktion(resetknapp). Tryck in, håll inne några sekunder och släpp. Då nollställs modemet,ip m.m och startas om. Ibland kan man få försöka ett par gånger. Men jag gör följande, då brukar det funka efter 1 omstart. 1. Stäng av modemet. 2. Stäng av datorn. 3. Sätt på modemet, efter när det laddats klart o alla lampor lyser så tryck in resetknappen baktill (sitter baktill på Zyxel ADSL modem). Det tar en liten stund så vänta tills alla lampor lyser. 4. Starta datorn och hoppas på bra resultat...... /Anderzzon Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
tomorrow Posted November 27, 2007 Author Share Posted November 27, 2007 Tack Adnerzzon! Jo då, det finns en resetknapp på mitt silver ZyXEL-modem. Jag ska testa de tips jag har fått på detta förnämliga forum. Tack igen alla. Jag kommer att berätta hur det går mellan grannkärringen och mig /tomorrow Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
JohanF Posted November 28, 2007 Share Posted November 28, 2007 Eller så kan man släppa sin ip innan man byter Och hur släpper man sin ip? /tomorrow I Windows Start > Kör > cmd > ipconfig /release Adnerzzon Är inte det där_lite_ overkill? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Adnerzzon Posted November 28, 2007 Share Posted November 28, 2007 Eller så kan man släppa sin ip innan man byter Och hur släpper man sin ip? /tomorrow I Windows Start > Kör > cmd > ipconfig /release Adnerzzon Är inte det där_lite_ overkill? Jo det är möjligt att det är lite överkurs. Men dock så är inte det alltid funkar med "ipconfig /release" via kommandotolken. Om man ändå skall släppa ip/starta om modem etc.... så kan man ju göra det ordentligt /Anderzzon Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Andreas Stenhall Posted November 28, 2007 Share Posted November 28, 2007 Du kanske borde ändra ämnet på denna tråd, det skulle lätt kunna uppfattas som att det rör sig om en grannfejd snarare än att det är problem med en router/internet och att du är snäll och försöker hjälpa grannarna ;D Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
plun Posted November 28, 2007 Share Posted November 28, 2007 Du kanske borde ändra ämnet på denna tråd, det skulle lätt kunna uppfattas som att det rör sig om en grannfejd snarare än att det är problem med en router/internet och att du är snäll och försöker hjälpa grannarna ;D Njau... det är nog en "käring"..... Vi ger honom massvis med tips som inte är riktigt bra så får han skäl att besöka henne... ;D Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Venoms Posted November 28, 2007 Share Posted November 28, 2007 Vi ger honom massvis med tips som inte är riktigt bra såfår han skäl att besöka henne... Glad ...Och dottern Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest Lasseska Posted November 28, 2007 Share Posted November 28, 2007 Inget nytt om grannkärringen och hennes dotter??? ;D Vi är nog många som läser den här tråden o skrattar gott. Bara genom att läsa rubriken får mig på glatt humör. Vi väntar med spänning på nästa inlägg av trådskaparen. Lasse Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
tomorrow Posted November 28, 2007 Author Share Posted November 28, 2007 Har inte varit där idag heller! Kanske imorgon. Sorry Stenis. Jag ska aldrig uttrycka mig så igen i något ämne. /tomorrow Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Andreas Stenhall Posted November 28, 2007 Share Posted November 28, 2007 Sorry Stenis. Jag ska aldrig uttrycka mig så igen i något ämne. Tycker mest att det var kul skrivet Ser nu också att du ändrat ämnet Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Landsfiskalen Posted November 29, 2007 Share Posted November 29, 2007 ;D ha ha ;D Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
tomorrow Posted November 29, 2007 Author Share Posted November 29, 2007 Ja du, Landsfiskalen Du skrattar du men du ska veta att det är inte så lätt med grannar alla gånger. Jag har inte varit där idag heller. Det börjar att dar ut på tiden nu så att skammen kommer krypande över mig. Nåt bra förslag om vad jag ska skylla på. /tomorrow Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Venoms Posted November 29, 2007 Share Posted November 29, 2007 Skyll på arbetet... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
