Problem med skrivbordet/ikoner
jakob89
Hej!
Som ni ser på bilden nedan så är det något vajsing med mitt skrivbord och dess ikoner. Jag har Googlat ihjäl mig och försökt alla olika alternativ. Det finns ju ett alternativ under "System" som ska avaktivera bakgrundsfärgen för texten på ikonerna, men den har ingen verkan när jag bockar i/ur.
Snälla någon, hjälp mig!
Tack på förhand.
plun: Tack så mycket för tipsen men inget av alt. fungerade :-
Jag har senaste drivrutinerna.
Grejer var att jag installerade om burken för ett tag sedan och då fungerade det som de skulle, sedan blev det så där konstigt igen, fattar inte vad som kan vara fel.
Det kan vara trixigt ibland, men det är de tre inställningarna som ger genomskinlig bakgrund:
Start-menyn, får inte vara klassisk
Visa skuggor för ikoner ska vara ibockat
webbfliken ska inte ha någon bock.
Om det inte fungerar, så prova ändra först webbfliken, bocka för "lås skrivbordsobjekt", klicka på verkställ, ta sedan bort bocken och klicka verkställ igen.
fungerar det fortfarande inte, gör samma sak med "visa skuggor..."
Start-menyn är inte klassisk
Visa skuggor är ibockat, har testat att bocka i/ur
Webbfliken är inte ibockad, har testat att bocka i/ur
  • 3 weeks later...
  • 2 weeks later...
måste bara säga...
jag satt och klurade på detta.
plötsligt insåg jag ett fel jag gjorde... jag satt och pillade med bockarna under "prestanda" och så insåg jag att jag bockat av och till fel bock. Något som andra kanske gör också.
det är alltså inte "visa skuggor under menyer" som man skall bocka för... något som jag gjorde...
det är alltså "visa skuggor för ikontext på skrivbordet" som skall bockas i. då försvann plötsligt färgen för mig. :D
Ville bara meddela att fel som man som lekman kan göra.
M.
  • 1 month later...
Hej,
Testa gör det i den här ordningen:
Kolla så inget är förbockat i egenskaper för bildskärm/anpassa skrivbordet/webb
gå sedan in på denna länk igen och gör fixen:
http://www.kellys-korner-xp.com/regs_edits...ktop_fixall.vbs
Gå sedan in i egenskaper för den här datorn/avancerat/ och se till så allt är ibockat på inställningar under prestanda, verkställ/ok.
Funkar det nu!? ???
